Montaggio scarico Jcw con centrale cooper s
Buongiorno ragazzi,abbiamo deciso alla fine di acquistare per il ns cliente lo scarico originale JCW da montare su una cooper s.Il problema è solo uno:
Il diametro del centrale cooper s è lo stesso del tubo del terminale jcw?
ovvero,
dobbiamo effettuare saldature tra il terminale jcw e il centrale stock cooper s oppure si può unire con una boccola senza saldare nulla?
Chiedo questo perchè quando bmw mi montò l'upgrade JCW ,misi la macchina sul ponte e vidi che mi avevano cambiato anche il centrale,che è di pari diametro del tubo del terminale ,quindi sotto la mia non c'è alcuna saldatura.
Esatto, per esperienza personale (montato lo scarico a luglio), si taglia il vecchio centrale e, con la boccola fornita, si unisce il tutto. Tuttavia ho avuto dei problemi con le staffe di fissaggio in quanto una per pancia aveva direzione diversa rispetto alla boccola presente sul telaio. ecco due foto che dimostrano quanto detto img0920px.jpggallery_1976_14_1057632.jpg a quanto ne so, la prima dovrebbe essere per le pre-rest, la seconda per i modelli restyling. Nel caso non combaciassero staffe e boccole, sarebbe necessario (come ho fatto sulla mia), tagliare e saldare le staffe nella giusta direzione
