amedeo Inviato 16 Dicembre 2013 Segnala Inviato 16 Dicembre 2013 Ciao a tutti, ho una mini cooper s r53 presa usata da un paio di mesi con 90.000 km , ho notato fin da subito che sui piccolli avvallamenti o sullo sconnesso sento provenire da dietro un rumore come un toc toc tipo se avessi una palla nel cofano che sbatte e non riesco a capire cosa diavolo possa essere. Ho registrato il portellone ma non è quello, ho levato il crick da dietro e la cappelleria e ho provato la mini senza niente ma il rumore persiste. Ho persino fatto guidare la mini ad un amico e io mi sono messo seduto dietro e sono arrivato alla conclusione che il rumore viene da sotto la mini.. Ho controllato la marmitta e non ha eccessivo gioco e non sbatte da nessuna parte. Secondo voi cosa può essere? Credo a questo punto che sia qualcosa collegato con le sospensioni posteriori. Aspetto un vostro consiglio. Grazie.
Davide Mini Inviato 18 Dicembre 2013 Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 Ciao a tutti, ho una mini cooper s r53 presa usata da un paio di mesi con 90.000 km , ho notato fin da subito che sui piccolli avvallamenti o sullo sconnesso sento provenire da dietro un rumore come un toc toc tipo se avessi una palla nel cofano che sbatte e non riesco a capire cosa diavolo possa essere. Ho registrato il portellone ma non è quello, ho levato il crick da dietro e la cappelleria e ho provato la mini senza niente ma il rumore persiste. Ho persino fatto guidare la mini ad un amico e io mi sono messo seduto dietro e sono arrivato alla conclusione che il rumore viene da sotto la mini.. Ho controllato la marmitta e non ha eccessivo gioco e non sbatte da nessuna parte. Secondo voi cosa può essere? Credo a questo punto che sia qualcosa collegato con le sospensioni posteriori. Aspetto un vostro consiglio. Grazie.
amedeo Inviato 18 Dicembre 2013 Autore Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 cioa,la mia lo fa sia a caldo che a freddo. sotto consiglio di un amico domani controllo i gommini della barra stabilizzatrice posteriori e vedo come stanno.
ivan! Inviato 18 Dicembre 2013 Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 non mi prendete x pazzo. abbassate i sedili posteriori e provate sulla mia e una r56 era il fissaggio dei sedili inferiori che avevano preso gioco
Frisolo Inviato 18 Dicembre 2013 Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 Dovrebbero essere i gommini della barra stabilizzatrice o le boccole degli ammo post,potrebbero essere secchi o usurati e con il freddo tutto si amplifica...
amedeo Inviato 18 Dicembre 2013 Autore Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 Domani mattina ho deciso di alzarla e voglio dare un occhiata, i gommini della barra facendo un controllo visivo con il cerchio montato sembrano solo secchi ma ripeto domani la alzo levo il cerchio e voglio provare a vedere se la barra ha gioco dove sono i gommini. Vi tengo aggiornati. FRISOLO le boccole degli ammortizzatori che dici tu sai dirmi dove sono situate? Grazie
Frisolo Inviato 18 Dicembre 2013 Segnala Inviato 18 Dicembre 2013 X fare le prove dovresti usare una spece di piede di porco e fare leva,non devono avere troppo gioco o fare strane torsioni... Le boccole di cui parlo io sono esattamente dove passa la vite di fissaggio dell'ammo!
Stafford Inviato 6 Febbraio 2014 Segnala Inviato 6 Febbraio 2014 Caspita anche la mia fa un fastidioso toc toc al posteriore Destro.. Si é verificato da quando ho sostituito gli ammortizzatori... Ho messo nuovamente la macchina sul ponte ma nn si vede nulla di anomalo
Nicola Inviato 7 Febbraio 2014 Segnala Inviato 7 Febbraio 2014 Prima di controllare la barra provate a mettere un po di nastro telato nell'anello dove si aggancia la chiusura del portellone dietro,poi provare a registrare meglio il portellone tramite i due cilindretti di gomma, basta svitarli un po, io ho risolto così ;)
mik76 Inviato 7 Febbraio 2014 Segnala Inviato 7 Febbraio 2014 Anche la mia fa un rumore simile. A mio avviso è qualche pezzo della sospensione che ha preso gioco...probabilmente qualche boccola rovinata dal tempo. Ma non pregiudica la sicurezza.
