carico pressione turbina..info
raga cmq con il cat 100 celle la spia ogni tanto si accende..guardando con obd mi da P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction Bank 1 Sensor 2
sarebbe la sonda che legge i gas diversi giusto o è un'altro problema?
Si, è quello. ;-)
O la spegni ogni volta, se non è troppo invadente, o la fai disattivare da mappa.
Potresti anche metterci il coso che la disattiva in automatico, ma mi sa che sarebbe una spesa maggiore a farla disattivare da mappa... ;-)
Si, è quello. ;-)
fraa ma non capisco il tuo problma! cioè la senti un pò vuota hai bassi! azz e ovvio con dp scarico ic filtro e mappa originale ai bassi perdi un sacco ! vai di mappa e vedi subito e vedi gia dai dati della rullata iniziale che la curva in basso e diversa dalle auto stock, non farti tanti problemi
Allora il tuo problema e' Dato dal downpipe ..e dal l'ic.... Se vuoi farla andare Di piu rimonta ic originale e metti un downpipe come il millteck 200 celle se vuoi spendere poco.
ma non è lo sfiato naturale della turba che magari si è accentuato con gli up tipo tubi filtro.. anke perke da fermo se sgasi lo senti se qualcosa sfiata
Modificato da silverboy
Ok di perdere un po sotto lo so ma se mappo a breve dovrei risolvere vero?
A me il dubbio piu grosso e il "soffio" che sento quando caroca la turba..si sente molto anche fuori dall'auto..e normale o ha perdite da qualche parte?
A secondo il mio amico e cosi..che secondo lui sono i tubi e tutto l'insieme fa questo suono forte..pero un piccolo dubbio ce l'ho sempre perche prima di montare il cat 100 celle avevo gia tutto su pero non faceva sto suono forte..
IL soffio più forte che senti dovrebbe essere normale,
se hai montato un filtro aria sportivo................ :lego-rally:
Comunque pensa che con un catalizzatore sportivo il sound aumenta di tanto..................per quanto riguarda le prestazioni ti converrebbe rimontare l'intercooler originale............
Attila poi le prestazioni le riavrò con la rimappa..
Mi sa che ormai la lascio cosi e poi andrò a mappare e vediamo che dice..mi sto fasciando la testa e magari e normale che e cosi..
