Finestrino lato guida impazzito
Da qualche tempo il finestrino lato guida dà i numeri... :post-8-1120393946:
  • E' scomparso l'automatismo che ne determina la leggera apertura/chiusura quando si aprono/chiudono le portiere
  • Quando lo faccio salire tende a bloccarsi e ridiscendere. Se arriva a chiudersi tutto spesso ritorna in giù, per chiudere bene sono costretto a qualche acrobazia con la levetta del comando (schiacciare di nuovo nel preciso istante in cui arriva a fine corsa)
Questi gli ultimi sviluppi, ma qualche problema c'è sempre stato: La discesa e sporattutto la salita dei finestrini non sono mai stati lisci, i vetri sono sempre stati rumorosi nello scorrimento.
Anche prima dell'ultimo peggioramento , andando a chiudere quasi sempre interviene il meccanismo che blocca la salita del vetro. :angry:
Successo a qualcun altro?
Da che dipende e quanto posso aspettarmi di pagare per farlo sistemare in Bmw? E' possibile farlo vedere anche ad un elettrauto normale?
apri lo sportello tieni premuta l'apertura per 10 secondi dopo che è completamente aperto poi lo fai risalire e tieni su la levetta per altri 10 secondi, cosi' resetti i finecorsa.
per il rumore basta usare silicone spray lungo le guarnizioni , cio previene rumori e usura delle guarnizioni.
Anche il mio lo fa un po'... A volte sia quando sale che quando scende torna su o giu... Boh a me avevano detto che è la centralina dei finestrini ciucca... Li ho tutt'ora così!
