luca.mini Inviato 21 Novembre 2013 Segnala Inviato 21 Novembre 2013 Ciao a tutti ho un problemino sulla mini e volevo sapere se è capitato a qualcun' altro.... Praticamente da 1800 giri a 2200 con un filo di gas si sente un rumore tipo sferragliamento e va con il salire di giri poi scompare sopra a 2200 giri.....questo lo fa solo dando poco gas, se invece accelero a fondo non succede. Che può essere??? Mi sembra che quando fa molto caldo in estate non lo fa....
Mauro Salvucci Inviato 2 Settembre 2017 Segnala Inviato 2 Settembre 2017 Ciao Luca, hai risolto con questo problema ? che cos'era ??
wwleone Inviato 2 Settembre 2017 Segnala Inviato 2 Settembre 2017 1 ora fa, Mauro Salvucci dice: Ciao Luca, hai risolto con questo problema ? che cos'era ?? Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/
