MINI DELIRIO
Sono assolutamente d’accordo. I diesel odierni poi sono super efficienti. Io sono ultra contento del mio OM654.
Domenico fammi sapere 🤞🏻
Buongiorno a tutti,appena rientrato dal lavaggio, allora stamattina alle 7,00 già ero sul piazzale all'ombra per provare il prodotto consigliatomi da caro amico Vanni, tempo impiegato oltre 1 ora e almeno 5 passate di prodotto, per poi procedere al lavaggio totale dell'auto,anche perchè, il prodotto,una volta passato e fatto agire, deve essere asciugato e poi la parte interessata deve essere lavata con abbondante acqua, e ho preferito lavarla completamente.Devo dire la verità, dopo tutti questi tentativi,non ho raggiunto il risultato sperato,anche se il 50% è migliorato, ma non eliminato,quindi a questo punto, deve essere qualche altra cosa ad aver rovinato la vernice e non il calcare, non vorrei che quando tornai da lavoro, dopo un giorno di pioggia e percorso tutto il tratto di strada dietro ad altre auto che spruzzavano terra e fango, mi fermai ad un lavaggio e mi feci lavare l'auto a mano, non vorrei che hanno usato dello sgrassatore assoluto sul cofano caldo. Questa è l'unica cosa che mi viene in mente, ed essendo inverno,senza riflessi di sole non mi sia accorto del problema...............Comunque,questo prodotto lo userò ancora una seconda volta anche prima di un altro lavaggio, giusto per levarmi ogni dubbio, altrimenti, non mi resta altro che la lucidatura. Non ci arrendiamo..........approposito,per le macchie di escrementi il prodotto non è idoneo, non elimina le macchie.
  • Like 2
Porca miseria Domenico, ha intaccato il trasparente ormai. Non te ne sarai accorto e chissà quanto è rimasto cosi, non fartene una colpa, succede a tutti ovviamente, me compreso. Fossi qui te la luciderei io 😉
  • Confused 1
Grazie Vanni, parlami di motori o altro ma non parlarmi di vernici,lucidature o riverniciature,non ne capisco niente. Potrebbero appiopparmi un'auto riverniciata e non me ne accorgessi,tranne se si vedono differenze marcate, purtroppo su questo argomento non sono competente e non mi azzardo ad andare oltre una lucidatura con il polich per paura di far danni......pazienza,i problemi sono altri, ora devo solo riflettere sul da farsi,se andare dal carrozziere e far fare il lavoro ,oppure tenerla così e farla fare più avanti.............la sola paura che ho è che se non si elimina del tutto e non resta altro che riverniciare.
  • Like 2
Figurati, lo farei super volentieri. Prima lo fai e meglio è secondo me… una lucidata e passa la paura 😉
48 minuti fa, MINIco007 ha scritto:
Grazie Vanni, parlami di motori o altro ma non parlarmi di vernici, lucidature o riverniciature, non ne capisco niente. Potrebbero appiopparmi un'auto riverniciata e non me ne accorgerei, a meno che non si vedano differenze marcate; purtroppo su questo argomento non sono competente e non mi azzardo ad andare oltre una lucidatura con il polish per paura di far danni......pazienza, i problemi sono altri, ora devo solo riflettere sul da farsi, se andare dal carrozziere e far fare il lavoro ,oppure tenerla così e farla fare più avanti.............la sola paura che ho è che se non si elimina del tutto non resta altro che riverniciare.
Correggimi se sbaglio: solo il cofano?
Buona giornata
Modificato da Fabry Geims Din
aggiunta
Si, solo il cofano, per questo mi fa pensare al lavaggio................cofano caldo e sgrassante aggressivo, almeno credo, altrimenti doveva stare su tutta l'auto, specie il cielo nero, che metterebbe tutto in risalto
Sì qualche detergente usato al lavaggio con cofano caldo e sotto il sole è l’ipotesi più plausibile.
Per questo lavo l’auto da me. Se usassero dei prodotti neutri probabilmente non avrebbero questi problemi, ma chissà che cosa usano…🤦🏻‍♂️
Sono stato dal carrozziere che ha il figlio detailer che ha lucidato l'auto, altra tegola, come se non avessi già tanti grattacapi, :new_16:in precedenza.l'auto ha subito una leggera grandinata,riparata alla ca..o di cane, tanto è che il cofano e il cielo interessati,meno male solo quelli,sono stati riverniciati con vernice pastello senza l'uso di trasparente(secondo il parere del carrozziere) per questo si è macchiato il cofano e per questo si macchia anche il cielo con gli escrementi di uccello. Il consiglio spassionato è quello di fare un intervento risolutore che consiste nel carteggiare le due parti, fare una base di vernice per poi passare almeno due strati di trasparente. Non ho avuto manco il coraggio di chiedere il prezzo, gli ho semplicemente detto che ne avremo riparlato più in la. Ormai sono senza parole, per ora la tengo così,poi vediamo..............
  • Sad 1
Incredibile…
Incredibile soprattutto come chi ti ha fatto il trattamento in precedenza non si sia accorto. Purtroppo è passato un po’ di tempo dall’acquisto, ma sarebbe da andare da chi te la ha venduta e faglielo presente…
Ormai.....pazienza,o la tengo così e poi la rivendo oppure mi devo dare un pizzico sulla pancia e riverniciare cofano e tetto. No,credo che lo sapesse già, solo che non mi ha detto niente perchè non è compito loro informare un cliente del problema,causa rivalsa della concessionaria su di loro, semmai la cosa giusta da fare,quando compri un'auto,è quella di portarsi dietro un carrozziere e un meccanico e dimostrare i fatti direttamente prima dell'acquisto. C'è da dire anche che i piazzali sono pieni di auto nuove grandinate e riparate senza che il futuro cliente ne sappia qualcosa. L'importante,che è la cosa principale, e che non ha subito incidenti o altro di grave.
Modificato da MINIco007
Cofano e tetto 500€ almeno…rivenderla mi sembra esagerato per questo problema che comunque si risolve.
Credo che ci vuole almeno il doppio,si deve smontare mezza macchina,sottotetto per smontare le sbarre sopra il tetto,poi la vernice nera gira dentro la chiusura sportelli e vanno smontati anche quelli, poi devi smontare il cofano posteriore perchè il nero gira altri 3 cm nel bordo interno,verniciare e smontare lo spoiler, poi smontare il cofano anteriore,e levare il bordino cromato che una volta smontato è difficile che lo recuperi, smontare i bordi dei fari neri con lo stesso discorso del bordino, isomma,c'è da lavorare......................con 500 euro è impossibile.
  • Sad 1
No,è solo uno sfogo,l'auto non ha manco 50000 km, solo che me ne stanno capitando di tutti i colori, poi quando uno risparmia su tutto per prendere l'auto dei sogni, è brutto e ci resti male......................ora devo solo calmarmi e poi riflettere su quando e quanto spendere per risolvere
Dai Domenico, non perderti d'animo!
Pian piano risolverai tutto, l'importante è che non ci sia nulla di grave
Stai tranquillo e fai tutto con calma. Fai prima il cofano e con calma farai il tetto oppure valuta il wrap.
Calcola almeno 800€ per fare entrambi, feci il preventivo per fare il tetto bianco 500€, il cofano almeno 300-400€.
Le cacche purtroppo intaccano anche il trasparente come la vernice lucido diretto, bottiglia in macchina e vanno tolte subito.
La cosa importante il trasparente di qualità…
Per impostare la revisione successiva basta entrare nel menù interventi di manutenzione, cliccare su revisione e modificare la data?
Perché non ho nessuna intenzione di portarla in BMW che a sua volta la porta dal mio amico... vado direttamente io dal mio amico.
