MINI DELIRIO
Marcello,secondo me è acqua di pioggia,quando lavo l'auto,gli faccio tutto,anche l'osmosi
Vanni, grazie,provvedo subito all'ordine.
Speriamo,altrimenti mi resta solo la lucidatura del cofano.
Figurati Domenico. Se fossi qui te lo farei io. Leggi bene le Istruzioni di applicazione… niente di trascendentale, ma meglio fare come scritto. Fammi sapere… 😉
Solo il cofano è così?
Allora era caldo forse.
Il calcare si toglie anche con aceto o vapore, i rimedi della nonna…. oppure prodotti come ti ha consigliato Vanni.
Io l’ho lavata ieri, stasera ha piovuto 30 secondi… 😩
Si solo il cofano,vediamo se risolvo con il prodotto che mi ha consigliato Vanni ,altrimenti, dopo l'estate la faccio lucidare, anche perchè, sul cielo nero ,se lascio gli escrementi di uccello per 1 o 2 giorni, quando li tolgo resta la macchia, solo sul nero e non si tolgono manco col polish, ora visto che lo stesso prodotto elimina anche macchie ostinate,faccio una prova anche su quelle.
Modificato da MINIco007
Tieni il motore acceso quando la lavi o comunque arrivi al lavaggio con il motore caldo?
Le cacche se non hanno corroso il trasparente si riesce lucidando, ero ora in giardino a levare dalla mia alcuni schizzi...
Si Marcello, spesso la lavo quando torno da lavoro a motore caldo,ma comunque l'asciugo,non ho mai lasciato l'auto senza asciugare, io credo che sia successo qualcosa dopo che ho fatto fare il trattamento dal detailer, o ho lasciato l'acqua sopra dopo la pioggia o lavandola dopo ,oppure semplicemente non me ne sono accorto prima,ripeto, è da poco che ci ho fatto caso,anche perchè dall'auto non si vede,da vicino nemmeno,ti devi mettere in una prospettiva particolare tra sole e ombra,tanto che manco il carrozziere se ne era accorto..........
A questo non ti so rispondere, ha fatto tutto lui,so solo che dopo 3 giorni l'auto era pronta però da ritirare il giorno dopo perché doveva asciugare e non prendere umidità
Mmhmmm quindi ha fatto nanotecnologia… sicuro che prima non ci fosse e che sia una cosa recente?
E' quello il fatto, prima non me ne ero accorto, perchè ho sempre lavato l'auto dopo il lavoro,ultimamente la sto lavando di mattina presto e con il sole non diretto e l'auto all'ombra, per questo ho notato da poco queste macchie, pazienza,vediamo quando provo questo prodotto che succede, altrimenti, non mi resta che farla lucidare, ma stavolta la porto dallo stesso detailer che ha il padre che è anche carrozziere, vediamo cosa si inventano, anche per sapere se lo sapevano o meno o se c'è un rimedio.
Il rimedio c’è non ti preoccupare, al limite lucidano e poi applicano di nuovo la nanotecnologia.
Secondo me è successo quello che ha detto Marcello. Ho guardato bene e non mi sembra calcare da gocce d’acqua… però voglio dare la colpa a nessuno… se con il prodotto non viene via però il dubbio potrebbe venirmi…
Praticamente non ho altri contatti, se non con voi ed i social (solitamente sono io che cerco il Prossimo). Lasciamo perdere parenti, conoscenti e clienti più i vicini di casa
Vanni,il prodotto è arrivato,domani mattina presto lo uso e spero che risolvo, altrimenti, mi faccio una capatina dal detailer che mi ha fatto il trattamento e vediamo che dice.........queste sono le istruzioni in italiano dal loro sito, facile da usare,non ci dovrebbero essere problemi...............
Consigli per l’uso:
- lavare ed asciugare correttamente il veicolo
- assicurarsi di lavorare all’ombra e su superficie fredda
- agitare Spotless e spruzzarlo sulla superficie, stenderlo con una spugna sulla zone nella quale si desidera farlo agire
- asciugare con un panno in microfibra e sciacquare bene
- se necessario ripetere l’operazione
  • Like 2
