MINI DELIRIO
Io cippy.. ma io ho montato quello di una pre-lci, quindi ho dovuto cambiare anche il tubo..
Ah ok.
Io lo ho appena montato, ma ho dei dubbi su come è ora il tubo che va alla turbina.
Se hai montato l'lci non dovresti avere problemi..al massimo prova a mettere una foto che ti dico se è come il mio..
Si lci, era su quella di kry.
Il tubo che va alla turbina mi sembra troppo in alto, o quanto meno più alto rispetto a prima. E non so se sia normale e vada bene.
Si effettivamente sembra stare alto..l'airbox è fissato bene? Se ricordo bene dovrebbero esserci 3-4 punti dove si inserisce in dei gommini, di cui uno con una vite (sul lato sinistro)
Si è entrato perfettamente tutto.
Però il tubo così alto non mi convince per niente.
anche io avevo montato il pre-lci sulla mia lci ma dopo un paio di mesi ho spaccato tutto.. come hai fatto a cambiare anche il tubo? il mio meccanico di fiducia non è riuscito a togliere quel tubicino che parte dal tubo e finisce nel vano motore, diceva che era saldato o qualcosa del genere :ph34r:
Mi sa che è tenuto fermo con una specie di fascetta.
