MINI DELIRIO
Oggi ho fatto una prova! Sulla mia Countryman ho percoso 20 km senza la chiave inserita! Quindi sono sicuro che non va in blocco.
si ma la chiave era all'interno della macchina.....
la prova sarebbe accendere la macchina senza lasciare le chiavi a qualcuno e partire senza chiavi all'interno della macchina per vedere se un eventuale "ladro" :ph34r: riesce ad andarsene o no
con le chiavi in macchina è facile rubarla in ogni caso :lego-rally:
già provato!!tutto ok Matte, puoi camminare!
Io lo faccio da sempre!
Accendo l'auto, chiudo tutte le portiere, estraggo la chiavetta dalla chiave lasciando la seconda dentro (quindi motore acceso), esco dalla mia portiera e richiudo la mia portiera da fuori a mano con la chiavettina.
Andrebbe fatto 1 prova:
se una persona parte con la procedura sopra-descritta e l'altro (il proprietario) preme il tasto blocco sulla chiave-telecomando, cosa succede ? ? ? :blink:
Ovviamente in uno spazio a breve distanza dall'auto... (per il segnale radio) :naughty:
graaaaande massi, tienici aggiornati con le foto ;)
hahahhaha e va bene allora…però ho la macchina sporca da tre settimane di pioggia!! per cui finchè non la lavo non chiedetemene altre! :naughty::naughty:
post-8468-0-13640500-1423318879_thumb.jp
