Grazie a tutti per le risposte,allora gallo se la metto in sport e fa due scoppiettii scalando e non tiro i giri sopra i 4mila posdo stare tranquillo?bene via
Non è più come un tempo che si doveva fare bene il rodaggio.
E' consigliabile farlo all'inizio, ma dopo i 100 km iniziate pure a tirarla un po' gradualmente.
Si Si... Comunque sul computer di bordo viene indicato anche la temperatura, quando dice ok, puoi fare qualche sgasata! Anche se passi i 4000 non succede nulla se è ben calda.
Altra domanda,alla fine mi mandate a quel paese heheh :D Poco fa sono rientrato a casa ho spento la macchina e l ho chiusa,ho notato che dentro era rimasto accesa una luce rossa sul bottone start,il triangolo delle doppie frecce illuminato di rosso,e sotto alla sinistra del volante dove c è l accensione dei fari è rimasta accesa,e pure il led ring centrale si illumina ad intermittenza,tutto normale o ho lasciato qualcosa acceso?
Poi volevo dire una cosa,sono rimasto stupito dai fari a led,ma quanto illuminano??? O.O danno una vista perfetta a giorno,mi chiedo ancora che effetto fanno a chi li prende in faccia guidando..
cioè tante MINI consegnate e nessuna foto postata? per i problemi utilizzate le loro sezioni perchè se qualcun altro ha il problema qui non lo troverà mai...se non sapete postare le foto mandale a me che le posto io......
Vi segnalo che su Auto in edicola c'è la prova della cooper.
Ho letto solo le pagelle, ma in sostanza dicono:
-solite critiche ad abitabilità e bagagliaio
-anche se più comoda è rimasta mini
-dotazione di serie decisamente povera
-motore buono, ma manca di grinta e cattieria e sound
Curioso ciò che dice Auto, perché contraddirebbe sia Automobilismo sia tutto ciò che di buono si è scritto e letto ad oggi. Cm dopo vado a comprarlo...
Ho dato una lettura veloce alla prova.
Per quanto riguarda il motore la critica è la stesso che ho mosso alla cooper s: va, ma l'erogazione è troppo piatta. Un'erogazione più cattiva sarebbe stata più in sintonia con il carattere dell'auto. Così come il sound: pare che sia decisamente troppo silenziosa.
Ciao GiuseppeMBG, io le ho postate due giorni dopo il ritiro, pag 122 post 2437.
Le provo a rimettere ditemi se va bene
Bellissima dalle foto.
Cerchi molto convincenti ... eleganti, sportivi, perfetti x il colore.
A voler fare il rompiscatole ... gli interni (che mi pare siano quelli "base" in stoffa) potevano essere più belli o cmq più "personali".
Ed eccola qui!
Interni:
Qualità BMW....sia al tatto che come percezione.
Abitacolo silenzioso. Clima automatico da avere assolutamente.
Domani cazzeggio per capire tutte le funzioni.
Confort:
Con l'assetto di serie e i 17" la macchina è ben piantata e non sobbalza.
E' si rigida ma assorbe bene.
Estetica:
A colpo d'occhio sembra grande rispetto alla R56 ma alla guida la percezione è la stessa.
Il muso a me fa impazzire...sarà che mi ricorda quello della Z4.
Motore:
Allora erogazione da Z4 6 cil. ... sembra che non va...ma guarda negli specchietti e capisci....
Mi sembra di guidare la Z....
Le rotonde le puoi fare anche in 4....riprende subito.
In statale a 80/90 i giri si assestano sotto i 2500 (Mid mode).
Cambio e freni:
Puro spettacolo.
Il cambio è morbidissimo senza il minimo impuntamento e la frizione è di un leggero da paura benchè abbia se non erro il volano bimassa come la Z...li si che era pesante....
Freni ottimi...rispetto alla R56 molto più pronti.
Luci Led:
Da avere...e non dico altro.
Con la radio Boosr possibilità di montare il Navi in post montaggio.
Molto belle, complimenti a tutti!
Sui sedili, benché prediliga la pelle (in generale, non solo in questo caso), devo dire che rendono bene anche in tessuto...
In abbinamento British Racing Green/tetto e specchi neri è fantastica; io non avrei messo la chrome line esterna (dà troppo risalto alle prese d'aria dei freni), ma è una questione di gusti...
Non sono brutti e tantomeno poveri pur essendo la tappezzeria "base" anzi tutt'altro. Personalmente (ma giusto per trovare il pelo nell'uovo) io li avrei preferiti neri senza righe bianche ... che tu sappia è possibile?
Splendidi invece i sedili (sagomati) sportivi.
Gli interni sono quelli base (sedili sportivi però compresi nella S). Dal vivo rendono di più, specialmente la riga.
Tra tutte quelle postate, la più bella è quella Brg! Per gusti personali avrei fatto il tetto bianco! I cerchi sono molto belli! Gli interni in tessuto non mi sono mai piaciuti, ma avendoli avuti in pelle sulla vecchia cooper s, adesso che li ho in stoffa li sto apprezzando! Sono più versatili...
Complimenti a voi...
