Fari posteriori R53 opacizzati
Raga, ho i fari posteriori che ormai sono talmente opacizzati che non si vede più nulla all'interno, sapete se si può fare qualcosa per rigenerare la plastica trasparente o me l devo ricomprare nuovi? sapete per caso quanto possa costare una coppia di fanali della r53 anno 2005????
Perfetto grazie!....stavo pensando di comprare uno di quei kit 3m per riavvivare i fanali? funzionano? anche senza la lucidatrice? al max posso utilizzare il trapano :)
se sono bianchi bianchi non ce la fai da solo, e nemmeno un carrozziere li farebbe tornare come nuovi.
purtroppo è un problema comune a molte mini, anche sulla mia si cominciano a notare i primi sintomi dell'invecchiamento, soprattutto il posteriore destro....
Purtroppo non puoi cambiare solo il vetro in quanto e un unico pezzo, o meglio puoi ma devi scaldare e fare leva pianissimo con un cacciavite..
La soluzione migliore e o portarla da un carrozziere o cambiare completamente i fari..
Se interessa i fanali posteriori nuovi e originali da concessionaria bmw vengono 116€ l'uno (quelli per cooper s anno 2005) ;)
Modificato da Nicola
