Nicola Inviato 7 Novembre 2013 Segnala Inviato 7 Novembre 2013 Ciao a tutti, da quando ho acquistato la mini usata il telecomando non ha mai funzionato, ora vorrei risolvere perchè sono stanco di usare tutte le volte la serratura a mano. Ho pensato subito alla sostituzione della batteria del telecomando, il problema è che non riesco ad aprirlo e vorrei evitare di macinare la chiave. Sapete se questa versione di telecomando si può aprire per sostituire la batteria interna? Il telecomando è quello di una mini R53 anno 2005 quindi rest.
Nicola Inviato 7 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 7 Novembre 2013 Vi aggiorno, sono riuscito a testare il telecomando e alla fine trasmette correttamente, quindi pila OK, anche perchè dentro dovrebbe esserci una batteria litio L2020 che è ricaricabile e quindi si spiega il fatto che la chiave non si apre, è termosaldata! A questo punto potrebbe essere che si sia sprogrammata, esiste una procedura per riprogrammare/riabbinare la chiave??
darksol Inviato 7 Novembre 2013 Segnala Inviato 7 Novembre 2013 la batteria si ricarica con un sistema ad induzione, ecco la procedura per codificare la chiave: 1. Have all the keys on you when you get into the car. 2. Get in and shut the doors (dont open them untill your finished programing) 3. Put a key in the ignition and turn to the first click, then back and take the key out all within 5 seconds 4. Now hold down the unlock button, while holding it down press the lock button 3 times, then release the unlock button, the doors should lock and unlock. DONT touch the doors or door locks yet. 5. Repeat action 4 for any other keys 6. Once you've finished doing this to all the keys you can open the door or put a key in the ign to finish the programming. 7. Try the lock and unlock with the keys, they shud work, if they dont try again, the sequence is critical. If you cant get them to work a trip to the dealer will be happening. It worked for me good luck. 1
Nicola Inviato 7 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 7 Novembre 2013 Perfetto funziona!!!! chiave ripristinata!!! .... riporto quello che ho fatto nel caso servisse: PROCEDURA PER ABBINAMENTO CHIAVE MASTER (Telecomando 3 tasti - Mini Rest) Entrare in auto e chiudere tutte le porte (NON APRIRLE fino a fine programmazione) Inserire la chiave nel cruscotto e girare sino al primo scatto, poi indietro e togliere la chiave dal cruscotto (tutto entro 5 secondi) Tenere premuto il pulsante di sblocco (quello col lucchetto aperto), tenendolo premuto premere il pulsante di blocco (quello nel logo mini) per 3 volte, quindi rilasciare il pulsante di sblocco, le porte devono bloccare e sbloccare. Per terminare la procedura aprire una portiera o inserire la chiave e portarla sino al secondo scatto.
Willacc Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Inviato 12 Novembre 2013 tengo pure io lo stesso problema... mi spieghi meglio il punto 3 per piacere?
Nicola Inviato 12 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2013 (modificato) tengo pure io lo stesso problema... mi spieghi meglio il punto 3 per piacere? Modificato 12 Novembre 2013 da Nicola
Groove! Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Inviato 12 Novembre 2013 (modificato) ci provo immediatamente anche io sulla mia R50 ONE D del 2006 ... ho il telecomando con i 3 pulsantini e la cosa strana che mi accade è la seguente: 1) sia gli sportelli che il portabagagli si aprono e si chiudono tranquillamente 2) appena inserisco la chiave, apro il quadro ma non mette in moto. 3) allora inserisco l'altra chiave (la seconda senza i pulsantini), giro il quadro, metto in moto e poi spengo l'auto. 4) solo a questo punto, reinserisco la chiave elettronica con i pulsantini e l'auto si mette in moto con lei. 5) al contrario, se l'auto è chiusa, e la apro con il telecomandino, la stessa non si mette in moto... Insomma, è come se la chiave coi pulsantini venisse riconosciuta dalla mia auto solo e soltanto quando la stessa viene usata ad auto precedentemente utilizzata con la 2° chiave (senza pulsantini) insomma un casino... spero di risolvere il problema.... Modificato 12 Novembre 2013 da Groove!
Groove! Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Inviato 12 Novembre 2013 aggiornamento: purtroppo non risolve il mio problema.... ho resettato la chiave, ma non mi mette in moto la macchina... :-( qualcuno che ha consigli da dispensare?
Willacc Inviato 12 Novembre 2013 Segnala Inviato 12 Novembre 2013 MINorenne anche io ho lo stesso problema tuo... solo che ancora devo provare a resettare la chiave. io sto impazzendo anche con l'antifurto... a volte, dopo averla chiusa con la chiave senza telecomando perchè non funziona, suona da sola senza che nessuno si accosti come devo chiuderla?
Nicola Inviato 13 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2013 ci provo immediatamente anche io sulla mia R50 ONE D del 2006 ... ho il telecomando con i 3 pulsantini e la cosa strana che mi accade è la seguente: 1) sia gli sportelli che il portabagagli si aprono e si chiudono tranquillamente 2) appena inserisco la chiave, apro il quadro ma non mette in moto. 3) allora inserisco l'altra chiave (la seconda senza i pulsantini), giro il quadro, metto in moto e poi spengo l'auto. 4) solo a questo punto, reinserisco la chiave elettronica con i pulsantini e l'auto si mette in moto con lei. 5) al contrario, se l'auto è chiusa, e la apro con il telecomandino, la stessa non si mette in moto... Insomma, è come se la chiave coi pulsantini venisse riconosciuta dalla mia auto solo e soltanto quando la stessa viene usata ad auto precedentemente utilizzata con la 2° chiave (senza pulsantini) insomma un casino... spero di risolvere il problema....
Nicola Inviato 13 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2013 (modificato) MINorenne anche io ho lo stesso problema tuo... solo che ancora devo provare a resettare la chiave. io sto impazzendo anche con l'antifurto... a volte, dopo averla chiusa con la chiave senza telecomando perchè non funziona, suona da sola senza che nessuno si accosti come devo chiuderla? Modificato 13 Novembre 2013 da Nicola
Mangiacurve de Milàn Inviato 13 Novembre 2013 Segnala Inviato 13 Novembre 2013 cogli l'occasione per fare un avviamento a pulsante sulla plancia!!!!
Nicola Inviato 14 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 14 Novembre 2013 cogli l'occasione per fare un avviamento a pulsante sulla plancia!!!!
Mangiacurve de Milàn Inviato 14 Novembre 2013 Segnala Inviato 14 Novembre 2013 C'è chi l'ha fatto su r50.... Non penso sia difficile, se uno mastica di elettrica forse potrebbe fare anche da sé senza spendere un capitale :D
