manuel86 Inviato 27 Ottobre 2013 Segnala Inviato 27 Ottobre 2013 Ciao a tutti!!guardando su ebay ho trovato questo cavo che "crea"un uscita aux dallo stereo...qualcuno sa se può funzionare e come posso capire se può andar bene?lascio il link grazie mille!! http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-Kabel-BMW-MINI-ONE-COOPER-S-Radio-BOOST-fur-iPod-iPhone-usw-Line-In-/110951017796?pt=Kabel_Stecker&hash=item19d5322d44
Davide Mini Inviato 29 Ottobre 2013 Segnala Inviato 29 Ottobre 2013 Ciao a tutti!!guardando su ebay ho trovato questo cavo che "crea"un uscita aux dallo stereo...qualcuno sa se può funzionare e come posso capire se può andar bene?lascio il link grazie mille!!http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-Kabel-BMW-MINI-ONE-COOPER-S-Radio-BOOST-fur-iPod-iPhone-usw-Line-In-/110951017796?pt=Kabel_Stecker&hash=item19d5322d44
manuel86 Inviato 29 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 29 Ottobre 2013 Ciaooo :) ah si?ok allora aspetto tue informazioni!!grazie ciao!!
Davide Mini Inviato 4 Novembre 2013 Segnala Inviato 4 Novembre 2013 Ciaooo :) ah si?ok allora aspetto tue informazioni!!grazie ciao!! 1
manuel86 Inviato 4 Novembre 2013 Autore Segnala Inviato 4 Novembre 2013 Hey ciao!!ah si??perfetto!!grazie mille!!! :)
los386 Inviato 20 Novembre 2013 Segnala Inviato 20 Novembre 2013 Manuel è arrivato il cavo l'ho montato e funziona… procedi pure con l'acquisto ottimo prodotto!
paolinotwin Inviato 11 Maggio 2014 Segnala Inviato 11 Maggio 2014 Scusate ragazzi ma funziona su tutti gli sterei mini?? Ho una cooper del 2005 ..lo stereo e quello che legge gli mp3 ..fatemi sapere per favoreee
angioletto9310 Inviato 1 Febbraio 2015 Segnala Inviato 1 Febbraio 2015 Scusate ragazzi ma funziona su tutti gli sterei mini?? Ho una cooper del 2005 ..lo stereo e quello che legge gli mp3 ..fatemi sapere per favoreee 1
eco Inviato 2 Febbraio 2015 Segnala Inviato 2 Febbraio 2015 Ma quindi per collegarlo bisogna smontare la radio, pertanto bisgna smontare mezza plancia?! Potri distruggere tutto con le mie manine...
manuel86 Inviato 4 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2015 Ma quindi per collegarlo bisogna smontare la radio, pertanto bisgna smontare mezza plancia?! Potri distruggere tutto con le mie manine...
Davide Mini Inviato 4 Febbraio 2015 Segnala Inviato 4 Febbraio 2015 Si lo devi smontare,e va inserito dietro allo stereo..non so nel tuo,ma nel mio sullo spinotto del cavo c'era un pezzo bianco mi sembra,che andava tolto... 1
Morris Inviato 16 Febbraio 2015 Segnala Inviato 16 Febbraio 2015 anche io ho paura di distruggere tutto...non sarebbe complicato se per sfilare l'autoradio non si dovesse smontare tutta la plancia.... :(
Davide Mini Inviato 22 Febbraio 2015 Segnala Inviato 22 Febbraio 2015 Ma no! basta togliere le due colonne verticali ai lati dello stereo… è facile come lavoro, saranno 10 viti in tutto! 1
lucacooper Inviato 22 Febbraio 2015 Segnala Inviato 22 Febbraio 2015 http://www.ebay.it/itm/Adattatore-AUX-cavo-BMW-MINI-ONE-COOPER-S-Radio-BOOST-per-iPod-iPhone-ecc-/151597479527?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234be9f667 questo non va bene??????
Davide Mini Inviato 23 Febbraio 2015 Segnala Inviato 23 Febbraio 2015 http://www.ebay.it/itm/Adattatore-AUX-cavo-BMW-MINI-ONE-COOPER-S-Radio-BOOST-per-iPod-iPhone-ecc-/151597479527?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234be9f667 questo non va bene??????
Davide Mini Inviato 23 Febbraio 2015 Segnala Inviato 23 Febbraio 2015 prendi nota: il pezzettino bianco che si vede anche nella foto dell'annuncio va tolto, come si diceva qui sopra...
Morris Inviato 24 Febbraio 2015 Segnala Inviato 24 Febbraio 2015 ce ne è uno che lo vende a 144,99 , matto ???
manuel86 Inviato 24 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2015 Io l'ho pagato 19 spedito non so perche ora costi così tanto...
GiBi57 Inviato 28 Febbraio 2015 Segnala Inviato 28 Febbraio 2015 Scusate non ho capito questo post... il cavo in questione serve per avere la presa Aux ?io sulla mia R56 del 2010 ce lo già l'Aux e quindi sto cercando un cavo che si colleghi alla radio da un lato (retro), e dall'altro ha la presa USB. Immagino ci sarà da qualche parte ?? Ciao. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Morris Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Inviato 1 Marzo 2015 purtroppo non me lo so costruire da solo....e son andato in tre negozio di materiale elettronico e non lo costruiscono perché chiedere 2 o 5 euro per il lavoro sarebbe una perdita di tempo ed un furto...però mi hanno confermato che il prezzo delle resistenze condensatori e tutto l'occorrente non raggiunge i due euro.
Danilonico18 Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Inviato 1 Marzo 2015 Allora io ho la foto dello schema per costruire il cavo e di come si monta il tutto, ufficiale bmw solo che non so come inserire le foto sul post
Danilonico18 Inviato 1 Marzo 2015 Segnala Inviato 1 Marzo 2015 Sapreste dirmi precisamente che condensatori utilizzare ? So che come resistenza ci vuole 300ohm
Morris Inviato 3 Marzo 2015 Segnala Inviato 3 Marzo 2015 x inserire la foto basta cliccare su aggiungi files (qui sotto) e la carica
