Giacomo.g Inviato 31 Gennaio 2018 Segnala Inviato 31 Gennaio 2018 Pensavo di comprare delle Bonnet stripes, qualcuno le ha prese sul sito suggerito da f4Simo ? Sono di buona qualità? https://www.mini-graphics.co.uk/welcome-to-mini-graphics-on-line-shop
wwleone Inviato 31 Gennaio 2018 Segnala Inviato 31 Gennaio 2018 1 ora fa, Giacomo.g dice: Pensavo di comprare delle Bonnet stripes, qualcuno le ha prese sul sito suggerito da f4Simo ? Sono di buona qualità? https://www.mini-graphics.co.uk/welcome-to-mini-graphics-on-line-shop Msg del mod. wwleone: unita la discussione 1
chopper Inviato 26 Aprile 2018 Segnala Inviato 26 Aprile 2018 (modificato) Buongiorno vorrei un consiglio su di che colore verniciare i cerchi. Premetto che ho dei thunder montati sotto una cooper d rossa e volevo chiedere a voi qualche consiglio. Grazie mille in anticipo Modificato 26 Aprile 2018 da chopper
wwleone Inviato 26 Aprile 2018 Segnala Inviato 26 Aprile 2018 1 minuto fa, chopper ha scritto: Buongiorno vorrei un consiglio su di che colore verniciare i cerchi. Premetto che ho dei thunder montati sotto una cooper d rossa e volevo chiedere a voi qualche consiglio. Grazie mille in anticipo Io li farei neri opachi. @chopper spostata la tua rq nell'apposita discussione del Forum.
mini jcw Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Buonasera.. ho a casa l’aero da montare sulla mia jcw e vorrei montarmelo da solo.. avrei un dubbio per quanto riguarda l’anteriore, è sufficiente smontare un para e montare l’altro? Mi spiego meglio, il pezzo n.18, le guide per l’aria, si riescono a montare senza grossi problemi oppure bisogna smontare altro oltre al paraurti, ad esempio intercooler e si posizionano in qualche posto strano? se qualcuno può darmi una mano.. grazie mille
Steven Inviato 26 Marzo 2019 Segnala Inviato 26 Marzo 2019 Ciao e’ plug&play smonti il paraurti originale e monti il jcw l’unica cosa che devi fare,x far un lavoro a doc,e’ smontare i passaruota e forarli all’altezza dei canali del flusso d’aria e fissarli con 2 viti x raffreddare i freni ma comunque se il kit e’ nuovo hai dentro le sagone guida adesive che si fissano sul passaruota x indicarti il punto esatto di foratura
mini jcw Inviato 26 Marzo 2019 Segnala Inviato 26 Marzo 2019 4 ore fa, Steven ha scritto: Ciao e’ plug&play smonti il paraurti originale e monti il jcw l’unica cosa che devi fare,x far un lavoro a doc,e’ smontare i passaruota e forarli all’altezza dei canali del flusso d’aria e fissarli con 2 viti x raffreddare i freni ma comunque se il kit e’ nuovo hai dentro le sagone guida adesive che si fissano sul passaruota x indicarti il punto esatto di foratura Ciao ti ringrazio per la risposta! Solo una cosa, avendo una lci con i canali dell’aria in teoria non dovrei avere già la predisiposizione Per raffreddare i freni? O devo comunque sagomare qualcosa? Grazie ancora!!!
Steven Inviato 26 Marzo 2019 Segnala Inviato 26 Marzo 2019 Gira la tuota e guarda il passaruota se e' forato e' gia' fatto a memoria mi sa che le prese d'aria sulle lci son solo estetiche Non vorrei sbagliarmi ma io ricordo cosi'. Comunque giri le ruote e lo vedi subito se il passaruota e' forato
mini jcw Inviato 26 Marzo 2019 Segnala Inviato 26 Marzo 2019 1 ora fa, Steven ha scritto: Gira la tuota e guarda il passaruota se e' forato e' gia' fatto a memoria mi sa che le prese d'aria sulle lci son solo estetiche Non vorrei sbagliarmi ma io ricordo cosi'. Comunque giri le ruote e lo vedi subito se il passaruota e' forato Perfetto Grazie mille! Appena riesco verifico! Grazie
cippy Inviato 26 Marzo 2019 Segnala Inviato 26 Marzo 2019 2 ore fa, mini jcw ha scritto: Ciao ti ringrazio per la risposta! Solo una cosa, avendo una lci con i canali dell’aria in teoria non dovrei avere già la predisiposizione Per raffreddare i freni? O devo comunque sagomare qualcosa? Grazie ancora!!! Il foro c'è già. 1
ghemi Inviato 14 Luglio 2019 Segnala Inviato 14 Luglio 2019 (modificato) Buongiorno a tutti dove posso acquistare queste cose per JCW 2019 ? 1) le maniglie nere (Piano black) per le due porte ed il maniglione posteriore 2) tappo benzina nero (Piano black) 3) vorrei sostituire la cintura esterna cromata sotto ai vetri ed al parabrezza, in nero (Piano black) grazie michele Modificato 14 Luglio 2019 da ghemi
cippy Inviato 14 Luglio 2019 Segnala Inviato 14 Luglio 2019 Le originali le puoi trovare in conce o presso qualche rivenditore che le tratta tipo lights4speed. Per il contorno cromato non credo esista nero, l'unico è pellicolarlo. In tal caso puoi sentire dressyourmini.
ghemi Inviato 14 Luglio 2019 Segnala Inviato 14 Luglio 2019 3 ore fa, cippy ha scritto: Le originali le puoi trovare in conce o presso qualche rivenditore che le tratta tipo lights4speed. Per il contorno cromato non credo esista nero, l'unico è pellicolarlo. In tal caso puoi sentire dressyourmini. Grazie mille !, per il tappo benzina nero ?
cippy Inviato 14 Luglio 2019 Segnala Inviato 14 Luglio 2019 2 ore fa, ghemi ha scritto: Grazie mille !, per il tappo benzina nero ? Valo lo stesso per le maniglie.
aem Inviato 21 Luglio 2020 Segnala Inviato 21 Luglio 2020 Ciao, sto valutando un dechrome della mia R56 cooper S. L'auto è grigio scuro (Eclipse grey) con i cerchi neri lucidi. Tutto quel cromato mi lascia un po' perplesso... Scurirei anche leggermente i fanali posteriori (effetto fumé per "scaricare" il rosso). D'altra parte tutta scura diventerebbe un po' dark, forse dovrei a quel punto bilanciare mettendo un po' di colore a contrasto (da capire dove). Ho fatto una prova al volo in Photoshop, mi date un parere? Nel caso decidessi di procedere, secondo voi qual è il metodo migliore in termini costi/risultato per il dechroming? Vedo 3 strade possibili: verniciatura, wrappare o spray tipo plastidip. L'eventuale aggiunta di colore sarebbe più semplice, immagino, pellicola.
wwleone Inviato 21 Luglio 2020 Segnala Inviato 21 Luglio 2020 Io scegliere un altro colore invece del turchese, rosso o arancione
aem Inviato 21 Luglio 2020 Segnala Inviato 21 Luglio 2020 20 minuti fa, wwleone ha scritto: Io scegliere un altro colore invece del turchese, rosso o arancione Si, ci sta, sul colore ancora sono incerto, in effetti, rosso è un grande classico:
cippy Inviato 21 Luglio 2020 Segnala Inviato 21 Luglio 2020 Personalmente eviterei il colore. PS non so se lo sai, ma esistono dei fari originali più scuri.
aem Inviato 21 Luglio 2020 Segnala Inviato 21 Luglio 2020 29 minuti fa, cippy ha scritto: PS non so se lo sai, ma esistono dei fari originali più scuri. Eh li ho visti, ma costano un fuoco, giustificatissimo, ma magari lo tengo come update futuro... Rispetto invece a rendere nere le cornici fari, ho letto che esistono le cornici sostitutive nere o si possono colorare le attuale (cromate). Consigli? Vernice (non reversibile) o wrap? Per gli stemmini e per la scritta "cooper" posteriore, credo l'unica sia o sostituire tutto con la verisone nera (trovandola) o scollare, spray tipo plastidip e ri-incollare... Vero? Per la parte invece sotto i vetri credo l'unica sia wrapparle (o verniciarle). Su quelle visto le dimensioni contenute potrei provare a cimentarmi anche io nel wrap... Alla peggio si butta tutto e si va dal carrozziere! Che ne pensate? Grazie intanto per i pareri
cippy Inviato 21 Luglio 2020 Segnala Inviato 21 Luglio 2020 Le cornici esistono nere originali. Per la belt line di solito si wrappa. Verniciare il cromo non tutti lo fanno, perchè devi tirarlo via tutto a mano ed è un lavoro lungo.
Frank87 Inviato 24 Ottobre 2021 Segnala Inviato 24 Ottobre 2021 Ciao ragazzi! Vi presento la mia mini Cooper d r56, presa da qualche giorno giorno:) Che dite? Le applichiamo queste bonnet stripes classiche nere? Ho letto un po'in giro, ma credo di non aver trovato quello che cercavo..esiste una discussione dove trovare le misure per l'applicazione? P.s. su YouTube ho visto qualche video dove le applicano...alcuni lo fanno a secco, altri spruzzando acqua sul cofano e sulle stripes...da cosa dipende? Diverse stripes?
MINIco007 Inviato 24 Ottobre 2021 Segnala Inviato 24 Ottobre 2021 l'acqua si mette per non far attaccare definitivamente gli adesivi ed eliminare le varie bolle,tanto da avere modo di poterle spostare e posizionare perfettamente,poi con una stecca di plastica di varie dimensioni (tipo tira acqua)si passa sopra l'adesivo tirando via l'acqua e bolle d'aria,infine si fa asciugare da solo o con il phon 1
mat-82 Inviato 18 Maggio 2022 Segnala Inviato 18 Maggio 2022 dove posso acquistare le bonnet stripes cofano per la mia r56?
Vam Inviato 18 Maggio 2022 Segnala Inviato 18 Maggio 2022 Contatta il nostro sponsor @Dress-your-mini Staff
deiv972 Inviato 1 Novembre 2022 Segnala Inviato 1 Novembre 2022 Ciao a tutti a breve se tutto va bene dovrei entrare in possesso della mia MINI il colore blu è quello che mi piace di meno , quindi avevo idea di colorare il tetto o bianco lucido o nero opaco , nel caso del nero proverei a far nere anche le cromature . qualcuno ha già una MINI con la stessa livrea da darmi vedere ? più che altro il nero con il blu , perché di bianche ne ho viste molte grazie a tutti
