cippy Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 25 minuti fa, vito dario dice: Non me lo aspettavo: pensavo che le bonnet appartenessero al dna delle Cooper e che quindi erano strausate e stravolute dai suoi fans/possessori... Dipende anche molto dall'auto. Se ha te piacciono fregatene e e mettile, la mie è tua non nostra.
vito dario Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 (modificato) 30 minuti fa, cippy dice: Dipende anche molto dall'auto. Se ha te piacciono fregatene e e mettile, la mie è tua non nostra. ...è vero che è mia, ma volevo un vs parere da intenditori Mini PS Cosa intendi per dipende molto dall'auto? ...dal colore, dal modello? Modificato 22 Maggio 2017 da vito dario
LucasCooper Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 2 ore fa, vito dario dice: Non me lo aspettavo: pensavo che le bonnet appartenessero al dna delle Cooper e che quindi erano strausate e stravolute dai suoi fans/possessori... Dipende dal contesto in cui vengono applicate, su una Cooper semplice è meglio una linea pulita a parer mio, poi sono pur sempre gusti soggettivi. 1
cippy Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 1 ora fa, vito dario dice: ...è vero che è mia, ma volevo un vs parere da intenditori Mini PS Cosa intendi per dipende molto dall'auto? ...dal colore, dal modello? Da varie cose, come colore dell'auto, del tetto, da cosa si vuole ottenere, ecc. 1
vito dario Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 7 minuti fa, cippy dice: Da varie cose, come colore dell'auto, del tetto, da cosa si vuole ottenere, ecc. On 21/5/2017 at 11:05, LucasCooper dice: Ok... Grazie per la risposta... Ps domanda di servizio quando cito una risposta, recupera altre risposte che non riesco a cancellare: come mai?
vito dario Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 18 minuti fa, LucasCooper dice: Dipende dal contesto in cui vengono applicate, su una Cooper semplice è meglio una linea pulita a parer mio, poi sono pur sempre gusti soggettivi. Grazie
wwleone Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 7 ore fa, vito dario dice: domanda di servizio quando cito una risposta, recupera altre risposte che non riesco a cancellare: come mai? Forse inavvertitamente hai premuto il tasto [ + ] per la multi-citazione e sono rimasti in "memoria" del msg in risposta. 1
vito dario Inviato 22 Maggio 2017 Segnala Inviato 22 Maggio 2017 19 minuti fa, wwleone dice: Forse inavvertitamente hai premuto il tasto [ + ] per la multi-citazione e sono rimasti in "memoria" del msg in risposta. Grazie
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 (modificato) Vorrei condividere con voi una soluzione che ho adottato per utilizzare l'impianto stereo dell'auto come vivavoce per le telefonate. Come accennato in precedente messaggio, volevo utilizzare i comandi al volante e, pertanto, avevo chiesto di montare il modulo originale Mini, per il quale mi furono chiesti 400 euro (forse più le spese x il montaggio). Quindi per il momento ho lasciato perdere. Così, ho risolto diversamente il problema, e con soli 6 euro. Probabilmente qualcuno già lo utilizza o lo conosce... e cioè ho comprato una chiavetta Bluetooth con jack aux da 3.5 che ho collegato all'ingresso aux dell'auto e, lasciando impostato il canale aux dello stereo, riesco a ricevere e ad inviare telefonate in vivavoce, tenendo comodamente il cellulare su un tappetino antiscivolo posto sul cruscotto o, tenendolo poggiato dove è più comodo, quindi senza cavi e/o collegamenti vari. L'unico problema è che per utilizzare il sistema audio dello stereo, devi tenere o spostare il canale audio su aux... io lo tengo fisso su aux, ed ascolto la musica tramite il cellulare (sia con app delle radio, che con la musica che ho scaricato e conservo sul cellulare). Appena entro in auto si collega tramite la chiavetta Bluetooth e il vivavoce è attivo. Spero di essere stato chiaro. Saluti Modificato 23 Maggio 2017 da vito dario
Karlo1200S Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 Vito... è la stessa soluzione che ho adottato io...
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 4 minuti fa, Karlo1200S dice: Vito... è la stessa soluzione che ho adottato io... k1200s, non me lo potevi dire prima che mi fossi cimentato a studiare una soluzione!
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 ti tovi bene? anche tu lasci sempre il canale audio su aux?
Karlo1200S Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 io ho preso questo e funziona benissimo https://www.amazon.it/gp/product/B00Y2DO8JK/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 io uguale a questo economico, anche perchè volevo capire se funzionasse... il tuo sembra migliore... se ne trovo uno di marca e superiore per qiualità, lo prendo https://www.amazon.it/dp/B00V36LL80/ref=pd_luc_rh_sbs_01_03_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
Karlo1200S Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 si funziona meglio, ne avevo preso uno tipo il tuo e l'ho cambiato...
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 (modificato) 11 minuti fa, Karlo1200S dice: si funziona meglio, ne avevo preso uno tipo il tuo e l'ho cambiato... si vede che è meglio costruito... anche se non conosco questo brand... in cosa lo hai trovato migliore? Modificato 23 Maggio 2017 da vito dario
Karlo1200S Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 Ricezione delle telefonate... l'altro ogni tanto non le agganciava e stabilità del connettore
LucasCooper Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 (modificato) 5 ore fa, vito dario dice: Vorrei condividere con voi una soluzione che ho adottato per utilizzare l'impianto stereo dell'auto come vivavoce per le telefonate. Come accennato in precedente messaggio, volevo utilizzare i comandi al volante e, pertanto, avevo chiesto di montare il modulo originale Mini, per il quale mi furono chiesti 400 euro (forse più le spese x il montaggio). Quindi per il momento ho lasciato perdere. Così, ho risolto diversamente il problema, e con soli 6 euro. Probabilmente qualcuno già lo utilizza o lo conosce... e cioè ho comprato una chiavetta Bluetooth con jack aux da 3.5 che ho collegato all'ingresso aux dell'auto e, lasciando impostato il canale aux dello stereo, riesco a ricevere e ad inviare telefonate in vivavoce, tenendo comodamente il cellulare su un tappetino antiscivolo posto sul cruscotto o, tenendolo poggiato dove è più comodo, quindi senza cavi e/o collegamenti vari. L'unico problema è che per utilizzare il sistema audio dello stereo, devi tenere o spostare il canale audio su aux... io lo tengo fisso su aux, ed ascolto la musica tramite il cellulare (sia con app delle radio, che con la musica che ho scaricato e conservo sul cellulare). Appena entro in auto si collega tramite la chiavetta Bluetooth e il vivavoce è attivo. Spero di essere stato chiaro. Saluti Questa mi mancava... e io che uso il cavo aux da anni Mi avete messo curiosità, ciò che a me serve principalmente è ascoltare la musica e telefonate, basta associare il telefono al dispositivo e ascoltate la musica tranquillamente? La qualità ricettiva è buona? quasi quasi faccio una prova anche io Modificato 23 Maggio 2017 da LucasCooper
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 8 minuti fa, LucasCooper dice: Questa mi mancava... e io che uso il cavo aux da anni Mi avete messo curiosità, ciò che a me serve principalmente è ascoltare la musica e telefonate, basta associare il telefono al dispositivo e ascoltate la musica tranquillamente? La qualità ricettiva è buona? quasi quasi faccio una prova anche io Come già scritto, puoi ascoltare la musica sia dalla radio o dal cd con impostazione tuner o cd, oppure tramite aux collegandoti al cellulare (via cavetto o via Bluetooth col ricevitore che ho mostrato), tramite il quale puoi ascoltare la musica salvata o come faccio io, tramite un app radio offline... Per ricevere o inviare una telefonata, basta utilizzare il cavetto o un ricevitore Bluetooth (come quello che ho linkato), tenendo il canale su aux e sentirai la linea telefonica: quindi potrai colloquiare al cellulare utilizzando le casse e l'impianto audio dell'auto. 1
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 1 ora fa, Karlo1200S dice: Ricezione delle telefonate... l'altro ogni tanto non le agganciava e stabilità del connettore Ok grazie
LucasCooper Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 7 minuti fa, vito dario dice: Come già scritto, puoi ascoltare la musica sia dalla radio o dal cd con impostazione tuner o cd, oppure tramite aux collegandoti al cellulare (via cavetto o via Bluetooth col ricevitore che ho mostrato), tramite il quale puoi ascoltare la musica salvata o come faccio io, tramite un app radio offline... Per ricevere o inviare una telefonata, basta utilizzare il cavetto o un ricevitore Bluetooth (come quello che ho linkato), tenendo il canale su aux e sentirai la linea telefonica: quindi potrai colloquiare al cellulare utilizzando le casse e l'impianto audio dell'auto. Molto interessante, sono interessato esclusivamente al ricevitore bluethoot soprattutto per ridurre l'ingombro del cavo aux che uso attualmente, una domanda, quando l'auto è spenta il dispositivo si spegne automaticamente e si riaccende poi con l'accensione dell'auto?
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 (modificato) Si spegne se togli la chiave d'accessione... Ma qualsiasi vivavoce credo si spenga se togli corrente... certamente poi si riaccende quando ridai corrente. Devo solo riconnettere i due- cellulare e ricevitore. Ad ogni modo lo uso da poco per poterlo calibrare alle mie esigenze. Adesso proverò una app che collega il cellulare in tot secondi... insomma: men at work le devo provare tutte finché non trovo "la quadra" Modificato 23 Maggio 2017 da vito dario 1
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 Come già detto, la radio la ascolto con una app radio che ho scaricato sul cellulare e dove ci sono le migliori e più famose radio italiane ed anche straniere... (sinceramente non ho capito come trasmettono perché sono offline. Forse registrano le trasmissioni radiofoniche e le lasciano a pochi minuti di differita... dico questo perché ho ascoltato radiogiornali con notizie aggiornatissime tanto da sembrare fossero in diretta) e, la cosa buona è che, all'arrivo della chiamata, la musica della radio si interrompe per lasciare l'audio alla telefonata... Mi Piace! Torna su Rispondi Mult
LucasCooper Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 21 minuti fa, vito dario dice: Si spegne se togli la chiave d'accessione... Ma qualsiasi vivavoce credo si spenga se togli corrente... certamente poi si riaccende quando ridai corrente. Devo solo riconnettere i due- cellulare e ricevitore. Ad ogni modo lo uso da poco per poterlo calibrare alle mie esigenze. Adesso proverò una app che collega il cellulare in tot secondi... insomma: men at work le devo provare tutte finché non trovo "la quadra" Ottimo! Avendo Amazon prime domani lo prendo subito e farò qualche prova, almeno mando in pensione il mio antiquato cavo aux
vito dario Inviato 23 Maggio 2017 Segnala Inviato 23 Maggio 2017 (modificato) 4 minuti fa, LucasCooper dice: Ottimo! Avendo Amazon prime domani lo prendo subito e farò qualche prova, almeno mando in pensione il mio antiquato cavo aux Sono contento di averti dato un piccolo suggerimento, dopo i tanti che hai dato tu a me! Ps prendi quello che ha comprato K1200s che sicuramente è migliore del mio... Modificato 23 Maggio 2017 da vito dario 1
