manuel86 Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Ciao a tutti!!la mia autoradio ascoltando un cd salta di continuo anche da fermo!!è un problema risolvibile o non mi resta che tenerla così o cambiarla?grazie in anticipo!!
Mangiacurve de Milàn Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 (modificato) Temo che il lettore stia andando a farsi benedire....mah, non so se puoi farci qualcosa...purtroppo la prima cosa che smette di funzionare nelle radio è proprio il cd, magari staccando i cavi della batteria e riattaccandoli dopo qualche ora si resetta il tutto anche se la vedo dura...provare cmq non costa nulla Modificato 19 Ottobre 2013 da Mangiacurve de Milàn 1
Austin92 Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Ciao, problema comune, sulla mia il cd salta quando la strada è dissestata, quando fa così come dice mangiacurve è il lettore che non va. Non so se si può riparare e se ne vale la pena, con 100 euro circa si compra una alpine aftermarket con usb aux ecc... 1
manuel86 Inviato 19 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Visto che ho un impianto harman kardon sentivo che gli stereo Aftermarket non tutti funzionano..non ho capito il xke..ma sul mio è possibile "creare" un ingresso aux/usb?ho guardato sul forum ma non riesco a capire se anche sul mio si può fare..grazie mille..
ivan! Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Se hai hk e vuoi cambiare stereo devi metterci un emulatore che costicchia mi sembra solo con uno stereo alpine un po' vecchiotto non ricordo il modello funziona il pratica non funziona altri stereo xche l'amplificatore e lo stereo vanno con una frequenza chiamata can bus e una frequenza che viene dalla centralina della auto. Cmq prova a mettere il cd che pulisce la lente può darsi che risolvi 1
manuel86 Inviato 19 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Capito..ok proviamo con il cd per pulire..altrimenti vedrò cosa fare..grazie mille!!
ivan! Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Altrimenti puoi aprire l'autoradio e pulire la lente 1
manuel86 Inviato 19 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Si ma la tengo come ultima opzione in quanto non sono pratico... :) grazie ancora!!
Mangiacurve de Milàn Inviato 19 Ottobre 2013 Segnala Inviato 19 Ottobre 2013 Anche perché smontare la radio è un po' una menata.... :D
