luka 118d Inviato 1 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2013 nokian su neve va bene il problema sono le strade asciutte o la pioggia... da quello che si leggeva su google qualche tempo fa... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SchwarzMini Inviato 1 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2013 In realtà i Nokian WRD3 nelle comparative TCS e Adac 2013 per le misure 185/60R15 e 225/45R17 sono stati i migliori sull'asciutto, mentre sul bagnato hanno fatto bene con la misura 185 e hanno patito un po' con la 225. I Nokian che certamente non vanno bene sul bagnato sono gli Hakkapeliitta che hanno in etichetta indice di frenatura F (il peggiore per le autovetture). Gli Hakkapeliitta sono gli pneumatici usati per il record di velocità sul ghiaccio ed immagino siano specifici per condizioni estreme. Certo In tutti e i test TCS e Adac 2013 i migliori pneumatici invernali sono risultati i Continental WinterContact TS830 che però costano circa il 50% in più dei Nokian WRD3. Riporto i collegamenti ai test Adac citati: Test Adac invernali 2013 225/45R17 Test Adac invernali 2013 185/60R15 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale r53 Inviato 2 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2014 Parlando di gomme termiche dato il periodo, volevo rendervi partecipi del fatto che le Pirelli sotto zero II le sto testando in montagna sulla neve e a temperature sotto zero..sono a dir poco ottime! Macchina carica e partenza in salita ripida senza il minimo sforzo..ottima frenata e controllabile sempre senza sorprese! Costano parecchio ma le consiglio a tutti! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 2 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2014 sono le stesse che ho montato io! anche sul bagnato-asciutto vanno benissimo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Paolo74 Inviato 18 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2014 Ho montato le Michelin Alpin non RFT e mi sembrano molto valide...soprattutto a parte il discorso non RFT che incide moltissimo,come tutte le Michelin hanno una ottima direzionalità. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 3 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2014 Ciao ragazzi, qualcuno ha provato le continental ts830? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper R56 Inviato 5 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Ottobre 2014 Sui cerchi originali ho le Yoko Winter Drive 205/45/17 e non sono male naturalmente niente a che vedere con le CSC5 soprattutto sul bagnato dove le Continental non hanno pari Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrewsxxx Inviato 13 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2014 Ho bisogno del vostro aiuto: devo montare le invernali e sul cooper s vale la misura 205/45 17 84v; so che posso montare gomme con indice di carico superiore e fino ad 1 indice di velocita in meno (nel mio caso minimo valore H)... Detto questo secondo voi posso montare gomme 88H? Perche io avevo inteso di si, ma facendo la ricerca per modello di auto queste gomme non compaiono (gommediretto)... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 13 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2014 Ho bisogno del vostro aiuto: devo montare le invernali e sul cooper s vale la misura 205/45 17 84v; so che posso montare gomme con indice di carico superiore e fino ad 1 indice di velocita in meno (nel mio caso minimo valore H)... Detto questo secondo voi posso montare gomme 88H? Perche io avevo inteso di si, ma facendo la ricerca per modello di auto queste gomme non compaiono (gommediretto)... Penso perchè gommadiretto nella scelta per modello ti da come indicazione le estive da 17, e anche se fai invernali ti escono conj indice di velocità come le estive. Se invece fai la ricerca per dimensione escono anche delle indice velocità h. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Flash Inviato 13 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2014 (modificato) Ciao ragazzi, qualcuno ha provato le continental ts830? Modificato 13 Ottobre 2014 da Flash Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 13 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2014 @Albert clubman soho si, non su mini, ma provate. ottime gomme invernali. se però c'è la misura che cerchi passa a ts850 che sono la loro evoluzione, nonchè la gomma in testa a tutti test più seri che trovi in giro. veramente il top. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 17 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 17 Ottobre 2014 Io riporto le mie esperienze in fatto di invernali: - Uniroyal MS Plus 77 che ho sulla Mini, è il secondo anno che le uso e ci ho percorso circa 10.000 km. Pagate attorno ai 450/500 euro mi pare. Sono buone sul bagnato a temperature rigide, sono discrete su neve e ghiaccio, schifose con temperature sopra i 10 gradi, se inchiodi con 20 gradi devi ringraziare che esista l'ABS. Costano troppo. - Barum Polaris 3 che ho avuto sulla VW Lupo, tenute un inverno e usate per 7.000 km circa. Pagate poco non ricordo quanto. Sono gomme economiche, abbastanza bene su bagnato, neve e ghiaccio. Non erano malaccio nemmeno con temperature alte. Ma nulla di che. - Fuld Kristall Montero 3 che ho avuto sempre sulla VW Lupo, tenute un inverno per 15.000 km. Pagate poco. Sono anche queste gomme economiche ma nonostante ciò sono le migliori invernali che abbia mai provato. Su asfalto bagnato o ghiacciato erano fantastiche, sulla neve fenomenali, l'auto aveva grip ovunque e si arrestava in poco spazio. Su asciutto tenevano decentemente ma si mangiavo velocemente. Le consiglio, il prossimo treno di invernali per la Mini le prenderò. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diaccio Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 pubblicità "occulta" ... scherzi a parte ... in cvasa compriamo da www.pneumaticone.it Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 pubblicità "occulta" ... scherzi a parte ... in cvasa compriamo da www.pneumaticone.it Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diaccio Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 Mi sa che le prossime gomme le comprerò su internet pure io, basta farmi infinocchiare dai gommisti che ti vendono solo quello che vogliono loro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 Il gommista ti infinocchierà comunque visto che poi te le monterà lui! Scherzi a parte si risparmia tanto ... almeno 100 euro su un treno e compreso il montaggio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 Si si immagino, ma poi la maggior parte dei gommisti è associato a determinati marchi, quindi difficilmente ti vedera altre gomme. Tanti mi hanno consigliato gommadiretto, cosa ne pensatea? Da lori mi pare si serva anche luciano, quindi direi sono ottimi. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rist Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 gommadiretto, pneumaticone, pneumatici-pneus-online ho comprato da tutti e 3 senza un problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 Ultimo mio acquisto: http://www.euroimportpneumatici.com/pneumatici-gomme-auto.html Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 18 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2014 Grazie dei consigli Sono rammaricato perché ho appena visto che le fulda montero 3 non esistono per le misure della mini :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diaccio Inviato 1 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2014 sto cercando gomme invernali pure io e confrontando prezzi ovunque ... tra i siti on-line pneumaticone.it vince su tutti! Al momento sto valutando varie soluzioni ... ma io voglio spendere poco o cmq non oltre i 100 euro a gomma. O pneumatici cinesi (tipo Nankang che i gommisti montano regolarmente e vendono anche a caro prezzo dalle mie parti) o alternative economiche tipo Nexen (che perlomeno non sono made in china) o ancora "alternative" tipo le Kumho ... boh ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 1 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2014 Chwe sto cercando gomme invernali pure io e confrontando prezzi ovunque ... tra i siti on-line pneumaticone.it vince su tutti! Al momento sto valutando varie soluzioni ... ma io voglio spendere poco o cmq non oltre i 100 euro a gomma. O pneumatici cinesi (tipo Nankang che i gommisti montano regolarmente e vendono anche a caro prezzo dalle mie parti) o alternative economiche tipo Nexen (che perlomeno non sono made in china) o ancora "alternative" tipo le Kumho ... boh ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 1 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Novembre 2014 sto cercando gomme invernali pure io e confrontando prezzi ovunque ... tra i siti on-line pneumaticone.it vince su tutti! Al momento sto valutando varie soluzioni ... ma io voglio spendere poco o cmq non oltre i 100 euro a gomma. O pneumatici cinesi (tipo Nankang che i gommisti montano regolarmente e vendono anche a caro prezzo dalle mie parti) o alternative economiche tipo Nexen (che perlomeno non sono made in china) o ancora "alternative" tipo le Kumho ... boh ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex28 Inviato 2 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2014 io quest'anno mi sa che opterò per le Hankook Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ben_Cooper Inviato 2 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2014 Anche se non è il target price richiesto io consiglio comunque le Continental Contiwintercontact TS850, vanno da dio. Costano ma valgono. Se no ho provato sulla Golf di padre le gomme invernali Falken, non il massimo ma costano poco e fanno il loro mestiere. Ho solo dubbi sulla durata. Aiutati magari con le recensioni del Touring club svizzero! Non è di certo la Torah ma talvolta raccontano il giusto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
