7 ore fa, wwleone ha scritto:
Verifica cosa hai sul tuo libretto e poi da li vediamo cosa sia meglio per te.
P.S.: spostato la tua rq nella giusta discussione.
Grazie.
Sul libretto ho proprio le gomme descritte:
185 50 17
205 45 17
Oppure, però dovrei comprare i cerchi da 16
195 55 16
  • Thanks 1
Buonasera a tutti, mi inserisco a gamba tesa nella conversazione.
Sono felice possessore di una Cooper SD f55 e monto da qualche mese le Hankook Ventus v12 evo2 con 2,5 bar all'anteriore e 2,4 al posteriore e, ad oggi, trovo decisamente bene.
Dato che vivo intorno ai 1000 metri di quota, devo montare obbligatoriamente delle termiche causa neve. Per ora sto cercando dei 16" perchè preferisco avere una buona tenuta su fondo innevato e così posso avere due treni di gomme montati senza avere l'incombenza di andare dal gommista di corsa prima del fatidico 15 Novembre.
La mia domanda è: che cosa offre il mercato con un buon rapporto qualità/prezzo?
Sul mio mezzo precedente montavo Pirelli, se non ricordo male erano le Sottozero, e mi sono sempre trovato bene. Sapete darmi qualche dritta in più?
Modificato da Lance91
testo incompleto
Se ti sei trovato bene con Pirelli potresti proseguire, credo siano le migliori su asfalto, cioè in assenza di neve non fanno rimpiangere troppo le estive. Da spendere veramente poco io mi sono trovato bene con nankang e falken, altrimenti a detta di molti un ottimo compromesso sono le Hankook. Darei un occhio anche a Yokohama
Altri in zona mi consigliano anche le Nokian, solo che ho visto tempo fa le Hakkapellitta: erano delle chiodate con chiodo totalmente annegato ma non posso montarle causa frequente autostrada e noioso montaggio paraspruzzi.
Le nokian son gomme svedesi, molto specialistiche quindi ottime su neve, ma non ne ho sentito parlare benissimo per utilizzo su asfalto, cioè dove "gireranno" x gran parte della loro vita. Le Hakkapellitta sono proprio la massima espressione di questo principio e proprio per questo non le prenderei minimamente in considerazione, figuriamoci se chiodate, cosa tra l'altro vietata dal cds.
Un ottimo sito è quello che ti ho indicato per le Yokohama, io compro sempre da loro. Il migliore è gommadiretto, ma i prezzi sono più alti
Non avevo visto il collegamento 🙈 dopo ci faccio un giro, grazie mille.
Per quanto riguarda i chiodati mi ero informato 3-4 anni fa perché qua da noi la provincia non salava le strade ed erano una pista di pattinaggio...in pratica mi pare di ricordare che si possano montare nelle date delle termiche però con dei vincoli specifici tipo n° denti, montaggio paraspruzzi, limiti più bassi su strade a scorrimento veloce, ecc.
Poi magari il legislatore lascia spazio di manovra alle singole amministrazioni e varia di area in area, però io avevo letto così 🤔
Io ho montato sul cerchio da 16 le Pirelli snowcontrol 3 su suggerimento del concessionario Mini. Su pneuzilla le ho trovato ad un prezzo accessibile
Modificato da David.V
Dopo aver letto di tutto e di più a questo giro di gomme, avendo scelto per ora di tenere i cerchi da serie da 15 per l'inverno e poi si vedrà, ho optato per le famigerate Nankang SV3, arrivate oggi con
DOT 2018 vi aggiorno su come vanno tra un mesetto.
Buongiorno ragazzi!
Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Devo montare dei pneumatici invernali, misura 205 45 17...cercando online sono giunto a restringere la ricerca tra 2 modelli, stesso prezzo:
PIRELLI --> https://pneumaticone.it/pneumatici-pirelli-winter-sottozero-3-205-45-r17-88v-invernali-bordo-salvacerchio-carico-extra-xl.html
NOKIAN -> https://pneumaticone.it/pneumatici-nokian-wr-a4-205-45-r17-88v-invernali-bordo-salvacerchio-carico-extra-xl.html
Sulla carta le Nokian sono meglio, però Pirelli è (teoricamente) sempre Pirelli.
Avete avuto esperienze dirette o indirette? Sono davvero indeciso.
Grazie mille!
14 minuti fa, pf92 ha scritto:
Buongiorno ragazzi!
Grazie mille!
@pf92 Io ho usato le Pirelli Sottozero 2 e mi sono trovato sempre bene sull'asciutto e sul ghiaccio mentre non ho provato la neve fresca non avendone avuto la possibilità e dopo 3 inverni di uso nel 4° hanno iniziato a peggiorare sull'umido ma non sul bagnato abbondante (causa DOT non recente +2/3y).
Le Nokian ho sentito dire che sono leggermente peggiorate negli ultimi tempi.
A parità di prezzo le PIRELLI sempre !
P.S.: unita la tua discussione in quella del Forum.
21 ore fa, pf92 ha scritto:
Buongiorno ragazzi!
Grazie mille!
Io monto le Pirelli Sottozero sulla mia JCW e devo dirti che sono le migliori invernali che ho mai avuto.
La versione 2 o la versione 3 ?
pirelli-sottozero-2-opinioni-1024x569.pnimages?q=tbn:ANd9GcQgrPa6Iw28p4Rgn8iMXUq
Ho letto che la versione 2 è migliore alle alte velocità per il canale in più longitudinale ma peggio sulla neve. E sono pure direzionali con drenaggio dell'acqua migliore per le scanalature oblique nel senso di marcia....
Le 3.
La differenza sostanziale, rispetto alle altre invernali che ho avuto anche sulle altre mie Mini, è la tenuta su asfalto bagnato.
Provate anche ad alte velocità (molto alte 🙂 ) sia su asciutto che bagnato e devo dire che sono perfette.
Le Sottozero 2 ho avuto modo di provarle sulla vecchia S3 e non ho un confronto diretto su Mini.
Ciao a tutti,
riapro il topic, in quanto a breve anche io dovrò acquistare le gomme invernali per la mia F56 JCW.
la misura che cerco è la canonica 205/45-17 88W
per il codice di velocità mi sembra di capire esista solo il V per le invernali, confermate che vada bene comunque?
anche io ho un budget intorno ai 100 euro, che cosa mi consigliate?
al momento, di interessante ho visto su Amazon le  Hankook I Cept Evo2 (W320) - 205/45/R17 88V
grazie mille
Luca
Grazie Cippy,
quindi da W a v è fattibile.
la stessa gomma, curiosando sul web, la ho trovata su PneumaticOne a parecchio meno. E' un sito affidabile? qualcuno ha già acquistato qui?
di Amazon mi fido ciecamente, ho già acquistato molte gomme a tutto sommato buoni prezzi, questo non lo hai mai sentito nominare. Esperienze dirette?
grazie
Luca
1 ora fa, LukeM ha scritto:
Grazie Cippy,
grazie
Luca
PneumaticOne é un buon sito.Conosco gente che si é trovata bene.Io personalmente mi sono sempre fornito da Gommadiretto sempre online.Sempre trovato bene.Ciao
Grazie mille TwinPowerTurbo!
allora vedo che gomme hanno e poi procedo (mi sembra di aver visto anche Pirelli), anche se credo che queste hankook siano un buon compromesso.
Alla fine la prestazione dell'invernale raramente è paragonabile a quella di un'estiva...
Luca
Luca
Ok attendiamo aggiornamenti ciao.😃
Ci ho comprato decine di treni, sempre ok. Unico neo i tempi lunghi. Gommadiretto leader, ma prezzi più alti
Si é vero dipende per tempi lunghi quanto intendi.Personalmente ho sempre aspettato dai 5/6 giorni lavorativi.Come prezzi si ti dó ragione qualcosina piú alto si.Peró mi sono sempre trovato bene.
