paulcabin8 Inviato 17 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Prendi uno scangauge e risolvi il problema.
f4gSiMo Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 E cosa sarebbe???? http://www.scangauge.com/
paulcabin8 Inviato 17 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Antiestetico, pero se funziona....quindi cancella tutti gli errori di centralina? Sperando che Si possa nascondere in qualche modo
f4gSiMo Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Antiestetico, pero se funziona....quindi cancella tutti gli errori di centralina? Sperando che Si possa nascondere in qualche modo Si te li cancella. Alla fine non è neanche brutto una volta che ci fai l'occhio fidati...
Gutter Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 oppure prendi un'interfaccia bluetooth (ELM327) o WI-FI e usi il cell con un programma specifico. Fai le stesse cose e non è antiestetico!
jcwjubilee75 Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 oppure prendi un'interfaccia bluetooth (ELM327) o WI-FI e usi il cell con un programma specifico. Fai le stesse cose e non è antiestetico!
cippy Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Spiegati meglio,io ho il bluetooth per ascoltare la musica direttamente da iphone 5,si puo fare qualcosa? Grazie... Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2 No. Dovresti prendere un'interfaccia bluetooth da attaccare alla obd e scaricare un programma specifico, per l'iphone nel tuo caso. 1
Promez Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Se prendi una obd bluethoot e ti scarichi un'app che adesso non ricordo come si chiami puoi controllare alcuni valori...Ma secondo me non può sostituire lo scangaugeInviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
cippy Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Se prendi una obd bluethoot e ti scarichi un'app che adesso non ricordo come si chiami puoi controllare alcuni valori... Ma secondo me non può sostituire lo scangauge Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 Senza contare la maggior comodità di uno scangauge.
f4gSiMo Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 raga, lo scangauge lo piazzate li una volta e siete a posto per sempre... l'interfaccia ogni volta va gollegata, avviato il programma ecc ecc...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 scangauge = racing obd/bluetooth-wifi = aperitivo a voi la scelta....
jcwjubilee75 Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 raga, lo scangauge lo piazzate li una volta e siete a posto per sempre... l'interfaccia ogni volta va gollegata, avviato il programma ecc ecc...
f4gSiMo Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Mi interessa ma deve essere posizionato bene per non rovinare l armonia della plancia,mi arriva prox settimana il downpipe..lo prendo in considerazione! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2 ma smettila!!!! Che armonia devi rovinare??? ahahah metti sto scan... specie se montil il dp!
paulcabin8 Inviato 17 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 O senno si trova un posto per nasconderla vicino alla obd..
Gutter Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 puoi fare tutto quello che fai con lo scangauge, costa meno e sicuramente hai un interfaccia più intuitiva. esempio sulla mia ex Cooperina:
jcwjubilee75 Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 ma smettila!!!! Che armonia devi rovinare??? ahahah metti sto scan... specie se montil il dp!
silverboy Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 scangauge = racing obd/bluetooth-wifi = aperitivo a voi la scelta....
Pozzame Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 puoi fare tutto quello che fai con lo scangauge, costa meno e sicuramente hai un interfaccia più intuitiva. esempio sulla mia ex Cooperina: Costa meno NO. Per lo scangauge ti ci partiranno almeno 150€ più il montaggio se non sei buono. Invece la scheda BT costa 12€ spedita, 30€ se vuoi quella più piccola da lasciare fissa. E la monti da solo. Torque free è gratis e ci spegni la spia. Se ti serve solo per quello basta, se no Torque pro costa come un cappuccino e hai millemila strumenti da personalizzare. Altro che aperitivo!!! XD XD XD XD XD L'unica scocciatura del Torque, e lo ammetto, è che si deve mettere il cel nel portacel e avviare il prog, questione di secondi, ma bisogna farlo, mentre lo scangauge, seppur infinitamente meno bello e meno utile, è già li... ;-) Ah, per chi ha ancora l'iFogne, non può usare la scheda BT, per le limitazioni del tel. Ma deve prendere quella WiFi che costa molto di più, quasi quanto lo scangauge, e comunque REV, oltre a costare di più del Torque è anche molto più limitato. La cosa migliore, in questo caso, è di prendersi un'Android dei più maffi e lasciarlo attaccato fisso... ;-)
f4gSiMo Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Costa meno NO. Per lo scangauge ti ci partiranno almeno 150€ più il montaggio se non sei buono. Invece la scheda BT costa 12€ spedita, 30€ se vuoi quella più piccola da lasciare fissa. E la monti da solo. Torque free è gratis e ci spegni la spia. Se ti serve solo per quello basta, se no Torque pro costa come un cappuccino e hai millemila strumenti da personalizzare. Altro che aperitivo!!! XD XD XD XD XD L'unica scocciatura del Torque, e lo ammetto, è che si deve mettere il cel nel portacel e avviare il prog, questione di secondi, ma bisogna farlo, mentre lo scangauge, seppur infinitamente meno bello e meno utile, è già li... ;-) Ah, per chi ha ancora l'iFogne, non può usare la scheda BT, per le limitazioni del tel. Ma deve prendere quella WiFi che costa molto di più, quasi quanto lo scangauge, e comunque REV, oltre a costare di più del Torque è anche molto più limitato. La cosa migliore, in questo caso, è di prendersi un'Android dei più maffi e lasciarlo attaccato fisso... ;-) il montaggio??? :blink: è una spina da collegare!!! sul sito costa 140,00€ spedito... 1
Gutter Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 Costa meno NO. Per lo scangauge ti ci partiranno almeno 150€ più il montaggio se non sei buono. Invece la scheda BT costa 12€ spedita, 30€ se vuoi quella più piccola da lasciare fissa. E la monti da solo. Torque free è gratis e ci spegni la spia. Se ti serve solo per quello basta, se no Torque pro costa come un cappuccino e hai millemila strumenti da personalizzare. Altro che aperitivo!!! XD XD XD XD XD L'unica scocciatura del Torque, e lo ammetto, è che si deve mettere il cel nel portacel e avviare il prog, questione di secondi, ma bisogna farlo, mentre lo scangauge, seppur infinitamente meno bello e meno utile, è già li... ;-) Ah, per chi ha ancora l'iFogne, non può usare la scheda BT, per le limitazioni del tel. Ma deve prendere quella WiFi che costa molto di più, quasi quanto lo scangauge, e comunque REV, oltre a costare di più del Torque è anche molto più limitato. La cosa migliore, in questo caso, è di prendersi un'Android dei più maffi e lasciarlo attaccato fisso... ;-)
Pozzame Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 forse non era chiaro il mio messaggio, ma il "costa meno, etc" era riferito allo strumento OBD-BLUETOOTH. So benissimo che lo Scangauge costa di più. Sono anni che uso l' OBD-BLUETOOTH su piattaforma Symbian e mi ci trovo benissimo!! Ah, ok, avevo capito il contrario... XD XD XD
Pozzame Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 il montaggio??? :blink: è una spina da collegare!!! sul sito costa 140,00€ spedito... No, beh, non è solo una spina. Bisogna far passare il cavo, e per farlo bene bisogna smontare un po' di plastiche, no? Comunque, non voglio dire che sia un lavorone da meccanico, ma che se uno non è buono/non ha voglia/non ha tempo lo deve far fare... ;-)
f4gSiMo Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 No, beh, non è solo una spina. Bisogna far passare il cavo, e per farlo bene bisogna smontare un po' di plastiche, no? Comunque, non voglio dire che sia un lavorone da meccanico, ma che se uno non è buono/non ha voglia/non ha tempo lo deve far fare... ;-) si può far passare senza smontare nulla, nelle plastiche sotto al volante... almeno io così ho fatto.
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 17 Ottobre 2013 Segnala Inviato 17 Ottobre 2013 No, beh, non è solo una spina. Bisogna far passare il cavo, e per farlo bene bisogna smontare un po' di plastiche, no? Comunque, non voglio dire che sia un lavorone da meccanico, ma che se uno non è buono/non ha voglia/non ha tempo lo deve far fare... ;-) 2
