fabiot85! Inviato 12 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 ciao amici, si è "spento" completamente il frontalino dell'aria condizionata! nessuna luce della retroilluminazione funziona più..! come posso fare per ripararlo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 12 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 fusibile? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 12 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 Il fusibile é dentro il cofano o devo smontare il frontalino? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 12 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 Ma si è spento tutto all'improvviso o prima una parte? Capita a molti che si fulmina una delle 2 lampadine, io ho la parte di sinistra (temperatura) al buio per sostituirle bisogna smontare il frontalino del clima. Sono 2 lampadine tuttovetro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 12 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 Sulle r56 c'è uno sportellino a lato passeggero. Non so sulle r50/53. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 12 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 (modificato) Si é spento prima il lato temperatura e poi quello ventole, lasciandomi al buio..! Come si fa a smontare il frontalino? Che lampade servono così intanto le acquisto..! Modificato 12 Ottobre 2013 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Dovrebbero esserci le istruzioni in una discussione, bisogna smontare un po' di roba: colonnine, portabicchieri ecc... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Si le colonnine le so smontare, ma l'ultima volta non ero riuscito a smontare il frontalino..! C'è qualche vite nascosta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Guarda l ho fatto poco tempo fa questo lavoro e posso assicurarti che non è affatto semplice!devi smontare le colonnine e i porta bicchieri (ci sono 2 viti dentro i porta bicchieri e altre 2 viti sotto il coperchio degli specchietti)poi devi smontare la radio completamente e svitare e abbassare i tastini (quelli dei finestrini dsc etc).dopo devi mandare in dentro di 5/10cm il comando clima e devi smontare la mascherina (sono 4 clip ad incastro) poi devi togliere le manipoline i 4 pulsanti e l anello di plastica(basta tirare verso di se) e voila ecco le lampadine ;) so che è una spiegazione veloce ma è un lavoro un po' compilato ma almeno hai una base :) Quesito:ma volendo si potrebbero mettere dei led T5 canbus? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 (modificato) Guarda l ho fatto poco tempo fa questo lavoro e posso assicurarti che non è affatto semplice!devi smontare le colonnine e i porta bicchieri (ci sono 2 viti dentro i porta bicchieri e altre 2 viti sotto il coperchio degli specchietti)poi devi smontare la radio completamente e svitare e abbassare i tastini (quelli dei finestrini dsc etc).dopo devi mandare in dentro di 5/10cm il comando clima e devi smontare la mascherina (sono 4 clip ad incastro) poi devi togliere le manipoline i 4 pulsanti e l anello di plastica(basta tirare verso di se) e voila ecco le lampadine ;) so che è una spiegazione veloce ma è un lavoro un po' compilato ma almeno hai una base :) Quesito:ma volendo si potrebbero mettere dei led T5 canbus? Modificato 13 Ottobre 2013 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Devi spingere l intero blocco clima un po' più in dentro per riuscire a togliere il coperchio davanti ;) comunque lampadine tutto vetro T5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Quoto davide! E la procedura giusta, l'avro fatto anch io 3 o 4 volte per sostituire quelle lampadine del c###o.. Stavo pensando anch io di metterci dei led cosi che non si brucino piu.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Devi spingere l intero blocco clima un po' più in dentro per riuscire a togliere il coperchio davanti ;) comunque lampadine tutto vetro T5 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Quoto davide! E la procedura giusta, l'avro fatto anch io 3 o 4 volte per sostituire quelle lampadine del c###o.. Stavo pensando anch io di metterci dei led cosi che non si brucino piu.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 13 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Lo spingo dal frontalino? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Ottobre 2013 Ok, allora spingerò verso l'interno..! Le lampadine le compro bianche? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 14 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 Sarebbe da provare.. Si si fabius sono le tuttovetro.. Appena smonti il clima vedrai che all'interno e verniciato di arancio dove c e l'illuminazione.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 14 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 Io ti consiglierei già che ci sei di fare la modifica per far vedere la scritta temp e i simboli della ventola e dell omino che non sono illuminati perché dietro sono verniciate di nero...basta con il diluente togliere la parte nera e verniciare uno strato leggero di arancione ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 14 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 (modificato) Io ti consiglierei già che ci sei di fare la modifica per far vedere la scritta temp e i simboli della ventola e dell omino che non sono illuminati perché dietro sono verniciate di nero...basta con il diluente togliere la parte nera e verniciare uno strato leggero di arancione ;) Modificato 14 Ottobre 2013 da fabius Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 14 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 bomboletta classica va bene quando l'ho comprata la mia era un RAL Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuseppe1030 Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Condividi Inviato 19 Novembre 2013 ragazzi a me le lampadine funzionano benissimamente infatti alcune volte si accendono e altre no , questo è quello che non capisco .. secondo voi perchè succede questo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 20 Novembre 2013 Segnala Condividi Inviato 20 Novembre 2013 Puo essere qualche contatto.. Capita anche a me.. Ora ho appena comprato un comando del clima usato su ebay.de.. Appena ho un attimo provo a sostituire la schedina verde che c e all'interno.. Vi terrò aggiornati.. :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giuseppe1030 Inviato 14 Dicembre 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2013 Ragazzi buon giorno ... A me è capitato un giorno che tutta la parte del clima più la parte dove si trovano i tasti dello sterio sono rimasti al buio!!! Sono andato dall elettrauto ma mi ha detto che non è problema di fusibile .. Cosa potrebbe essere successo ? Ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davidecooperS Inviato 4 Marzo 2014 Segnala Condividi Inviato 4 Marzo 2014 ragazzi riesumo il topic per dire che ho cambiato le lampadine del clima con quelle a led bianco fanno leggermente più luce e i colori sono ben divisi per quanto riguarda la temperatura ma di contro il colore non è più un aranciato ma un ambra infatti credo che appena avrò un po' di tempo da perdere ancora le rimetterò normali ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
