fabiot85! Inviato 10 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 10 Ottobre 2013 Ciao amici, devo cambiare l'olio del cambio alla mia cooper R50! ho bisogno di qualche info: è un'operazione che posso fare da solo come il cambio olio motore o è una procedura diversa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
parzo93 Inviato 10 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 10 Ottobre 2013 Devi innanzitutto avere un ponte per alzare l'auto. Una volta alzata guarda nella parte posteriore destra del cambio (lato volano per intenderci) Troverai 2 tappi da svitare con una brugola da 7mm Svita il tappo che sta più in basso e fai fuori uscire l'olio. Chiudi il tappo inferiore Apri il tappo superiore Con una siringa grossa o con una pompetta infila l'olio nuovo fino a che non inizia a uscire un filo d'olio appunto dal foro dove va avvitato il tappo. Avvita il tappo e hai finito! :) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 Ok! Quindi il livello quando rabbocco è sul tappo più alto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariocooper87 Inviato 11 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 ciao raga,buon giorno non apro una nuova discussione e rimango su questa per chiedervi dove cavolo sono i tappi rabbocco e scolo dell olio cambio ,visto che domani mattina devo cambiarlo ,qualcuno lo ha gia fatto 'saprebbe dirmi dove sono ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 domani lo faccio io e posto le foto..! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 prendiamo in prestito questa guida...http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI/30-TRANS-Manual_Transmission_Oil_Change/30-TRANS-Manual_Transmission_Oil_Change.htm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariocooper87 Inviato 11 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 prendiamo in prestito questa guida...http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI/30-TRANS-Manual_Transmission_Oil_Change/30-TRANS-Manual_Transmission_Oil_Change.htm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 si vai tranquillo, ne bastano 1,7 litri...! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mariocooper87 Inviato 11 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 si vai tranquillo, ne bastano 1,7 litri...! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabiot85! Inviato 11 Ottobre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 Devi innanzitutto avere un ponte per alzare l'auto. Una volta alzata guarda nella parte posteriore destra del cambio (lato volano per intenderci) Troverai 2 tappi da svitare con una brugola da 7mm Svita il tappo che sta più in basso e fai fuori uscire l'olio. Chiudi il tappo inferiore Apri il tappo superiore Con una siringa grossa o con una pompetta infila l'olio nuovo fino a che non inizia a uscire un filo d'olio appunto dal foro dove va avvitato il tappo. Avvita il tappo e hai finito! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
parzo93 Inviato 11 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 Ovviamente! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
