pedros Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 (modificato) salve devo cambiare olio.....a libretto mi dice di mettere : bmw longlife-01 5w30 oppure : bmw longlife98 bmw longlife,ACEA A3/B3 oppure : ACEA A3/B4 mentre sul sito castrol mi consiglia per il mio modelo : Edge 0W-30 inoltre la castrol fa l Edge e il Magnetec...... quale mi consigliate....e quale gradazione......visto che tra libretto manutenzione e sito castrol c e differenza grazie Modificato 8 Ottobre 2013 da pedros
silverboy Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 prendi un qualsiasi olio che riporto le direttive ll-01 o ll-04 e non sbagli ! tutti i grandi produttori lo fanno con sigle di approvazione bmw quindi li poi devi scegliere te ma stai su sintetici di bona qualità come mobil motul bradhal .. 1
PsykoMini Inviato 8 Ottobre 2013 Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 Io solo mobil1 longlife 0w40 per inverno e 5w30 bardahl in estate... Con lo 0w30 e 0w40 in estate ne consuma un po' troppo, cmq prendi un olio di prima scelta. 1
pedros Inviato 8 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 8 Ottobre 2013 ascolta ma gli ultimi oli vedo che riportano la sigla longlife 04 che credo che si superiore a longlife 01......giusto? e poi riportano scritta invece che a3/b3 (come da mio libretto manutenzione) ad esempio c3 ecc.......oppure a5 b5 che differenza c e? ad esempio se prendessi il castrol edge sintetico mi dice che e' un longlife 04 e ACEA C3.......va bene?
desmo77 Inviato 30 Marzo 2014 Segnala Inviato 30 Marzo 2014 ascolta ma gli ultimi oli vedo che riportano la sigla longlife 04 che credo che si superiore a longlife 01......giusto?e poi riportano scritta invece che a3/b3 (come da mio libretto manutenzione) ad esempio c3 ecc.......oppure a5 b5 che differenza c e? ad esempio se prendessi il castrol edge sintetico mi dice che e' un longlife 04 e ACEA C3.......va bene?
pedros Inviato 27 Agosto 2014 Autore Segnala Inviato 27 Agosto 2014 Allora il 5w 30 fa schifo sulla mia car.....ho messo sempre castrol sintetico.....molto meglio il castrol sempre sint ma 10w 40... Al prossimo provo bardhal........xct-60 mi sembra sia scritto cosi....e poi di dirò.....
