chiarimenti sui kit audio 2-3 vie
Ciao ragazzi, vi chiedevo qualche chiaremento sul montaggio dei kit 2 o 3 vie.
Allora mettiamo il caso che io voglia far arrivare ai woofer posteriori solo i bassi, ai tweeter nella porta gli alti e alle casse nella porta i medi.
dovrei installare un crossover per porta e uno per ogni parafango posteriore?
o in ogni caso sapreste dirmi cosa posso fare cambiando solo le casse originali e non usare lo spazio del baule?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
noooo il croosover lo monti davanti uno a dx uno a sx a 3 vie tweeter medi bassi ,le case posteriori sempre dai cavi davanti li metti sui bassi e con le altre via dicendo ma sempre tutto dalla fonte anteriore
per cambiare le casse originali in che senso?
Grazie mille per la tua risposta ora mi è chiaro il loro funzionamento :yahoo: , correggimi se sbaglio, facendo così uso solo l uscita delle casse frontali, di conseguenza non potrò più controllare il bilanciamento ant/post giusto?
Comunque io cerco qualche consiglio su come far suonare bene l impianto un po a tutti i regimi senza l uso di subwoofer.
In pratica io avevo in mente di cambiare i tweeter e le casse anteriori con qualcosa di migliore,poi nel posteriore mettere due woofer più grossi. Però non essendo esperto non sò se il risultato è buono o meno....diciamo che andrei un po alla cieca :huh:
