pedros Inviato 29 Settembre 2013 Segnala Inviato 29 Settembre 2013 salve a tutti...ho comprato overboost manuale (economico...sui 20 euro spedito)......ovvero con rubinetto sopra che si svita o si avvita a seconda della pressione che si vuole ottenere.....andrebbe fatto con un manomentro la prova.....ma io l ho fatta senza perche' comunque anche aprendo al massimo della sua possibilita' e quindi innalzando al masimo la pressione della turbina non e' cambiato quasi un ca..o..!!!! un po' si sente la differenza.....forse di 0,2 bar!!!!! in pratica ho staccato il tubicino che va dalla westgate al turbo e interposto overboost .......(FACILISSIMO) Ora non so se ho sbagliato io qualcosa.....ma non mi sembra un granche'..... qualcuno lo ha provato?????
pedros Inviato 29 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 29 Settembre 2013 dimenticavo che ovviamente l ho tolto........per ora non mi ispira.....
Minijuri Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 mi sembra un po una cinesata :) cioè è molto strano . Mi fai il link ?
pedros Inviato 1 Ottobre 2013 Autore Segnala Inviato 1 Ottobre 2013 (modificato) e' uguale a questo ma piu' economico nei materiali.....lo forniscono con dei tubi....... https://www.google.it/search?q=overboost+manuale&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GjdLUsHEF8Pp4gSCnIGgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1163&bih=622&dpr=1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=a2U83oi5u6RlpM%3A%3BfGHZ5jZZJyC1_M%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ebayimg.com%252Ft%252FRegolatore-Pressione-Turbo-Turbina-overboost-FORGE-MOTORSPORT-da-Interno-%252F00%252Fs%252FMzQwWDQwMA%253D%253D%252F%2524(KGrHqZ%252C!pQE7BcvigKvBO7FrzmfmQ~~60_35.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Ffiatunoepuntoturboieitalia.forumfree.it%252F%253Ft%253D66577044%3B300%3B255 dove c e scritto forge e boost........grigio..... Modificato 1 Ottobre 2013 da pedros
