Rigenerare e tarare ammortizzatori stock
Premetto che ho già fatto una ricerca ma non ho trovato quello che cercavo... Siccome non passerà molto prima di avere gli ammo scarichi (ho + di 80000km), volevo chiedervi se secondo voi rigenerare e tarare gli ammo stock montando molle tipo eibach è un operazione sensata oppure è meglio cambiarli con gli stock nuovi? Mi interessa sapere il paragone tra le due opzioni.. L'ideale sarebbe mettere degli assetti completi (blistein, weitech ecc..) ma per l'uso che ne faccio io sarebbero esagerati :post-8-1120393901:
i b4 no perchè poi spendere 600 700 euro per un assetto after quando allo stesso prezzo si prende il jcw... cavolo tutti in pista andate qui?
Perchè il jcw non è altro che lo stock più basso di 1cm.
secondo me puoi farlo benissimo. Se fatto da uno bravo, ritarare gli ammo significa rimetterli a nuovo senza contare che puoi farteli regolare appositamente per montarci poi delle molle sportive. Se il prezzo è ragionevole secondo me è una buona possibilità.
Io a breve li farò rigenerare e tarare, quindi abbassandoli un po e rendendoli un po più sportivi, da una ditta molto seria che fa assetti su misura e a prezzi ben più convenienti con una garanzia di 50mila km se non ricordo male.
Con 250⬠metti dei B4 nuovi che con molle eibach stanno benissimo
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
abbinamento completamente sballato
Faccio un po di chiarezza...
i B4 sono identici agli Oem e con le molle non sono consigliati...
i B6 taratura Oem permettono molle originali fino ai -20 mm (molle JCW(-10) ..questi dovrebbero essere simili agli ammo JCW)lo stelo è normale!!!(monotubo a gas..completamente diverso dall'oem taratura simile al B8)
i B8 taratura fissa sport e stelo accorciato qui puoi abbinarle le -30..anche -35
Modificato da MassiMINI89
i B6 taratura Oem(intendo lo stelo) permettono molle originali fino ai -20 mm (molle JCW(-10) ..questi dovrebbero essere simili agli ammo JCW)lo stelo è normale!!!(monotubo a gas..completamente diverso dall'oem taratura simile al B8)
Per ritarare gli ammo rigenererarli e molle mi chiede sui 500 euro.. Come prezzo è buono? Molle mi metterebbe le eibach! La persona che mi farebbe il lavoro è uno che ha lavorato nel mondo delle gare rally e dovrebbe essere preparato :)
L'unico dubbio che ho è quello di fare un lavoro che vale poco... A quel punto per 650euro la concessionaria mi cambia gli ammortizzatori ho sempre il solito assetto però almeno sono tranquillo di non avere problemi..
Ripeto al momento escludo altri assetti perchè sarebbero sprecati per l'uso che ne faccio!
Il prezzo è buono. Se il lavoro è fatto bene è come se avessi un ammortizzatore pressochè nuovo.
Bah...io sinceramente a questo punto andrei di assetto nuovo,almeno vai sul sicuro
quoto il buon promez
500 euro per degli ammo originali è pura follia :closedeyes: ..scusate eh!ma per 550 si trovano hicon Gt di seconda mano abbastanza semplicemente!
de gustibus
