Verga Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 Salve a tutti, sono un novizio nel mondo Mini, ho acquistato da un precedente proprietario una Mini One 1.4 del 2008, tutto fantastico solo che il genio che non c'è il libretto di istruzioni della radio e mi sto scervellando nel trovare funzioni e combinazioni tasti per farla funzionare....mi spiego meglio: La radio è uguale a questa nel link (non ho trovato foto migliori su internet xD ) http://www.wheelsonlineautos.nl/images/DSC_0838.JPG e in più ha un attacco usb e il cavetto per l'ipod entrambi nel portaoggetti. Volevo chiedervi se esiste e come si mette lo shuffle nei brani usando l'attacco usb (lo sò è una stupidaggine ma proprio non ci riesco..xD) e poi ho i tasto sullo sterzo per gestire il telefono ma navigando nel forum mi sembra di aver capito che stanno li per bellezza con questa radio, qualcuno ha qualche suggerimento su un kit bluetooth buono che permetta anche di usare i tasti del volante?? Grazie in anticipo e scusate la mia ignoranza nel campo mini... ;D
luka 118d Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 ciao, come da regolamento che ti invito a leggere, il tuo primo messaggio deve essere quello della presentazione nell'apposita sezione, inoltre ti chiedo di compilare correttamente tutti i tuoi dati personali, ricordandoti che saranno visibili solo a te, moderatori e admin. grazie della collaborazione luka
cippy Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 Per il kit ho sempre sentito parlare bene del parrot.
Verga Inviato 18 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2013 sorry provvedo subito per l'errore...;) Comunque mi sono girato tutto internet per cercare un PDF di questa radio ma niente...:( ciao, come da regolamento che ti invito a leggere, il tuo primo messaggio deve essere quello della presentazione nell'apposita sezione, inoltre ti chiedo di compilare correttamente tutti i tuoi dati personali, ricordandoti che saranno visibili solo a te, moderatori e admin. grazie della collaborazione luka
pwdcrk Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Per il kit ho sempre sentito parlare bene del parrot.
GiuseppeMBG Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 ma hai il kit parrot che vende BMW? o aftermarket?
pwdcrk Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Non sapevo che quello che vendeva BMW fosse della parrot ... Io lo ho preso dalla parrot
GiuseppeMBG Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 ma è come quello che vende BMW? cioè senti la telefonata nelle casse dello stereo? e rispondi con il comando al volante?
pwdcrk Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 Io non ho i comandi al volante ma mi pare si possa interfacciare avendoli io con il mio che è collegato all'autoradio nel momento di una telefonata la radio viene messa in mute sul display appare la scritta " phone " ed i suoni provengo dall'impianto stereo inoltre sempre attraverso il telefono posso riprodurre gli mp3 che ho dentro attraverso l'impianto stereo
GiuseppeMBG Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 il parrot che montano in BMW è uguale al bluetooth di fabbrica con la differenza che nn puoi sfogliare la rubrica del telefono sul display dello stereo.......
pwdcrk Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 (modificato) .... Forse mi sfugge un qualcosa ... Parrot e il nome dell'azienda che produce i vari modelli di moduli bluetooth non so se il modulo che la BMW monta come "originale " sia o meno un parrot rimarchiato o prodotto per BMW oppure se invece sia fornito da un'altro produttore O forse non ho capito io e tu intendi che in conce ti han proposto di montare un modulo parrot Modificato 20 Settembre 2013 da pwdcrk
GiuseppeMBG Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 Allora hai presente il bluetooth che compri al momento dell'ordine della vettura? OK quello non è possibile montarlo (secondo loro) in post montaggio e loro montano un bluetooth simile a quello di fabbrica che è della parrot sempre come ricambio originale BMW e ho visto come funziona io stesso su una MINI a cui l'avevano montato ed è come ho scritto sopra cioè che la rubrica del telefono o le chiamate in entrata o uscita non le leggi sul display dello stereo...... il microfono era montato vicino l'aletta parasole ma penso che si possa montare ovunque e la spesa era tra pezzo + montaggio sui 400 euro .... infatti io volevo quello di fabbrica...in postmontaggio dove leggi tutto sullo stereo......ma nn è possibile montarlo...e hanno solo questo della parrot
Pippomaccacco Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 Allora hai presente il bluetooth che compri al momento dell'ordine della vettura? OK quello non è possibile montarlo (secondo loro) in post montaggio e loro montano un bluetooth simile a quello di fabbrica che è della parrot sempre come ricambio originale BMW e ho visto come funziona io stesso su una MINI a cui l'avevano montato ed è come ho scritto sopra cioè che la rubrica del telefono o le chiamate in entrata o uscita non le leggi sul display dello stereo...... il microfono era montato vicino l'aletta parasole ma penso che si possa montare ovunque e la spesa era tra pezzo + montaggio sui 400 euro .... infatti io volevo quello di fabbrica...in postmontaggio dove leggi tutto sullo stereo......ma nn è possibile montarlo...e hanno solo questo della parrot
GiuseppeMBG Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 Non è vero che non è possibile montarlo, io so farlo! Ne ho già montati diversi, è solo notevolmente più difficile!
Pippomaccacco Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 (modificato) Pippo io sono sicuro che tu sai farlo......altrimenti come si farebbe a montare di fabbrica? :D ma non esiste come accessorio postmontaggio BMW ma solo come ricambio...., non so il prezzo per voler fare un impresa simile......ma è come voler montare il motore della jcw su una mini diesel........se vai in BMW non ti fanno una cosa del genere......ma ognuno nel suo garage può far quel che vuole ma penso che hai capito cosa intendo.... Modificato 20 Settembre 2013 da Pippomaccacco
GiuseppeMBG Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 No Giuseppe non è assolutamente così! Non voglio insistere più di tanto ma ti dico stai prendendo una cantonata... Per come intendo l'installazione io è IDENTICO a quello montato dalla fabbrica, attenzione non ti sto dicendo solo per le funzionalità ma per tutto. Una Mini che ho fatto ad un ragazzo del forum, ha avuto problemi meccanici non legati ovviamente al mio intervento, (ho installato proprio l'accessorio di cui si sta parlando), è stata richiamata più volte dalla concessionaria e non ultima è stato inviato il perito da parte di BMW Italia, a seguito di questa perizia, hanno sostituito tutto il comando DSC, svariate parti meccaniche e parte dell'impianto elettrico, neanche BMW Italia si è accorta del mio intervento! BMW Italia o meglio il perito non è come la concessionaria, ha conoscenze ben più elevate! Pensi che avrebbero riconosciuto quasi 4000 euro di sostituzioni in garanzia se si fosse visto il mio intervento? La spiegazione del fatto che non esiste il post-montaggio è semplice, è troppo complesso per le conoscenze base che hanno alla concessionarie e in secondo luogo probabilmente lo avranno valutato come poco appetibile sul mercato in rapporto al costo e al tempo che serve ad installarlo!
Pippomaccacco Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 (modificato) No, Giuseppe, a parte che non l'avete trovato ma esiste eccome il post-montaggio ufficiale e poi ti dico ancora una volta che stai facendo un paragone che non ha senso, cosa c'entra il motore? Il tuo esempio è di "falsificare" il modello, qui si sta parlando di installare componenti originali, codificarli e riprogrammare l'intera vettura, è genuino al 100% come se fosse uscito di fabbrica. Rispondi a questa domanda: se neanche chi ha costruito il mezzo, è in grado di distinguere l'accessorio montato in un tempo successivo da quello installato di fabbrica, perché dovresti considerarli come 2 cose differenti? Modificato 21 Settembre 2013 da Pippomaccacco
GiuseppeMBG Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 (modificato) Pippo il mio esempio estroso era da riferire.........a questo esempio : la pinza GP esiste solo come ricambio per la GP se tu metti il telaio di un altra auto non te lo porta come ricambio...! se esiste in postmontaggio il bluetooth di fabbrica con la multimedialità sul display potresti darmi il codice? cosi almeno lo confronto con quello che hanno loro come disponibile per la mia macchina...! che tu lavori egregiamente a tal punto che nessun controllo delle parti alti tecniche MINI può capire se un qualcosa è stato montato da persone qualificate con un pezzo di carta e chi svolge i propri lavori in garage CI CREDO e ci credo tanto vista la poca preparazione in BMW , ma io sto dicendo che se vado con il mio telaio sull'etk BMW il bluetooth mi trova solo quello parrot e non quello che avrei voluto ipoteticamente mettere di fabbrica Modificato 21 Settembre 2013 da GiuseppeMBG
Pippomaccacco Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 (modificato) L'ETK non conta nulla, conta la versione di radio boost cd, hai quella argentata (per intenderci) allora fidati che puoi montare il telefono bluetooth con porta USB! Non è che non se ne accorgono perché non sono preparati (si intende anche quello contribuisce) ma proprio perché non c'è differenza! Modificato 21 Settembre 2013 da Pippomaccacco
GiuseppeMBG Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 L'ETK non conta nulla, conta la versione di radio boost cd, hai quella argentata (per intenderci) allora fidati che puoi montare il telefono bluetooth con porta USB! Non è che non se ne accorgono perché non sono preparati (si intende anche quello contribuisce) ma proprio perché non c'è differenza!
Pippomaccacco Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 No, non é questo! Questo é un altro dispositivo e tu non puoi montarlo proprio perché hai la boost cd, questo é solo per wave e mini cd! E tra parentesi non ha il telefono bluetooth! Quello che dico io é un altro kit, appena rientro ti mando un messaggio! Tornando al discorso di prima, logico che poi oltre alle conoscenze servono anche attrezzature particolari e alquanto costose! però non crede che solo perché c'é scritto BMW fuori del "garage" allora hai un qualcosa in più! La differenza la fa sempre l'operatore e gli strumenti, non il nome!
GiuseppeMBG Inviato 21 Settembre 2013 Segnala Inviato 21 Settembre 2013 Pippo...tu la stai buttando sulle tue capacità :) ma quelle non si discutono e nn le discuterei mai... sto solo parlando che a me è sempre risultato che il bluetooth montato di fabbrica.....non mi è stato fatto montare in postmontaggio , se mi dai il link per avere quello dove leggo i numeri di telefono sul display dello stereo sono contento :)
