Davide Mini Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 Ciao, Sto per cambiare impianto frenante alla mia Mini, e ho alcuni dubbi: Che tubi freno devo prendere (in treccia ovviamente) per montare le pinze r56 su r53 davanti? L'impianto frenante posteriore (dischi e pinze) fitta su R53? (penso di no...) I dischi posteriori r56 con pinza r53 fittano? grazie!
MassiMINI89 Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 gli S R56 non erano come i JCW dell'R53?se si dovrebbe fittare tutto!
silverboy Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 si i freni della jcw sono gli stessi messi poi sulla s della r56
Thirdeye Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 Dietro no.mi pare ci sia una modifica da fare. Devi prendere i tubi per r56s e basta.togli i tuoi e metti fli altri.
Davide Mini Inviato 13 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2013 Ok, peró i tubi in treccia r56 vanno bene anche per la pinza posteriore stock della r53?
Thirdeye Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 No,tu devi prendere o usare i tubi per quella pinza. quindi se hai la pinza r56 davanti e r53 dietro dovrai prendere gli anteriori r56 e post r 53. prendili spaiati...oppure forse il kit per la gp dovrebbe andare. spero di aver capito quello che chiedevi...
Tnx4thememories Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 Per i posteriori devi controllare se i tuoi tubi originali sono con il finale a banjo (li riconosci subito perché sono a forma di occhiello e sono fissati alla pinza con un bullone)
ivan! Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 (modificato) Dietro non li puoi montare hanno il braccio diverso e tocca li solo lo step 2 con alcune modifiche fitta. Altrimenti metti le buccole in bronzo sulle tue un ottima soluzione. I tubi I posteriori r53/56 sono uguali Modificato 13 Settembre 2013 da ivan!
ivan! Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 Sono sicurissimo i miei tubi r53 stanno sullo step 2 i dischi sono uguali quindi. Inutile che li cambi
ivan! Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Inviato 13 Settembre 2013 Mi sembra di si :) se ti serve altre info mandami un pm vai procedi con gli io;)
Thirdeye Inviato 14 Settembre 2013 Segnala Inviato 14 Settembre 2013 Se prendi gli hel puoi prenderli anche spaiati.da 1320 o orranje ad esempio. però se Ivan dice così vai sicuro al 100%.
ivan! Inviato 14 Settembre 2013 Segnala Inviato 14 Settembre 2013 io ho levato i mei freni r53 e ho messo gli step 2 i tubi ci dicono perfettamente se volete controllate sul realoem i codici dei tubi
ivan! Inviato 15 Settembre 2013 Segnala Inviato 15 Settembre 2013 mi sono informato i tubi ci dicono perfettamente prendi un kit r56 e stai sereno lo ha montato un mio amico che è anche qui nel forum ha fatto il tuo stesso up che devi fare :)
silverman74 Inviato 12 Marzo 2015 Segnala Inviato 12 Marzo 2015 scusate l intromissione quindi posso comprare un impianto frenante anteriore originale r 56 s e montarlo su una r53s senza fare modifiche giusto?
Tnx4thememories Inviato 13 Marzo 2015 Segnala Inviato 13 Marzo 2015 Se l'impianto che compri è già completo di tubi freno della R56 monta plug&play altrimenti li devi prendere
silverman74 Inviato 22 Giugno 2015 Segnala Inviato 22 Giugno 2015 scusate ma le pinze della r 56(non s) monta i dischi 294x22 (quelli della r56 s)
silverman74 Inviato 22 Giugno 2015 Segnala Inviato 22 Giugno 2015 QUINDI NON MONTA LE 294 GIUSTO? DEVO PRENDERE PERFORZA QUELLE DELLA R56S ?
ivan! Inviato 22 Giugno 2015 Segnala Inviato 22 Giugno 2015 la pinza potresti tenere la tua devi procurarti portapinza e dischi della s ma difficilmente trovi il porta pinza ti conviene prendere un kit usato completo
LeoSt00 Inviato 8 Aprile 2024 Segnala Inviato 8 Aprile 2024 (modificato) ciao, volevo fare il lavoro di cui si parla in questa discussione ma dopo avere comprato tutto il meccanico mi ha detto che il porta pinza che ho acquistato non si riesce a montare sulla r53. Ora i casi sono 2: c'è qualche modifica da fare alla r53 per mettere la pinza r56? (mi risultava di no), oppure mi hanno mandato le pinze sbagliate e di conseguenza non montano. Come posso procedere? Sono obbligato a compare un impianto usato per essere sicuro oppure posso comprare pinze e porta pinze specifiche per r56 su autodoc (come tra l'altro ho fatto questa volta). Grazie (parlo di pinze e portapinze anteriori) Modificato 8 Aprile 2024 da LeoSt00
Matte 6464 Inviato 17 Aprile 2024 Segnala Inviato 17 Aprile 2024 hai delle foto delle pinze? in alternativa anche il link del sito da cui le hai comprate, per vedere se il modello è corretto. perchè a memoria montano senza problemi e senza adattatori
