DavyOneD Inviato 10 Settembre 2013 Segnala Inviato 10 Settembre 2013 Ciao ragazzi devo cambiare l'olio dei freni alla mia Mini one D del 2003... faccio un uso prettamente stradale quindi non mi serve un olio da pista che bisogna cambiare ogni 6 mesi XD ne vorrei solo uno buono !!! Mi hanno consigliato il Motul Rbf660 secondo voi va bene? e quanto ne serve 1L? ho trovato questo su ebay... http://www.ebay.it/itm/Motul-RBF660-brake-dot4-olio-liquido-freno-frizione-/330838066929?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4d077c46f1&_uhb=1
tullio90 Inviato 10 Settembre 2013 Segnala Inviato 10 Settembre 2013 (modificato) meglio 1,5 L motul rbf 660 e se non li hai ancora cambiati, io cambierei anche i tubi, dopo 10 anni è consigliato cambiarli.. Modificato 10 Settembre 2013 da tullio90 1
DavyOneD Inviato 10 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2013 si..infatti sto cambiando l'olio proprio perchè voglio montare i tubi in treccia!
tullio90 Inviato 10 Settembre 2013 Segnala Inviato 10 Settembre 2013 (modificato) perfetto! io l'ho preso su ebay da macchia moto.. mentre i tubi da Alberto AlbeYs.. se non li hai ancora presi, prendili da lui.. affidabile e serio.. Modificato 10 Settembre 2013 da tullio90
Cooper D Inviato 10 Settembre 2013 Segnala Inviato 10 Settembre 2013 motul rbf660 ottimo e un super dot 4 con specifuche dot 5 1
DavyOneD Inviato 12 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2013 ma secondo voi questo cm è? http://www.ebay.it/itm/LIQUIDO-OLIO-FRENO-FERODO-DOT4-SL-260-C-500-F-LT1-/151105183968?pt=Ricambi_automobili&hash=item232e9220e0&_uhb=1 ferodo è una marca abbastanza conosciuta...
Ale83 Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Le gare non le devi fare, vanno bene tutti alla fine. Se vuoi quel qualcosa in più puoi mettere il motul altrimenti non farti troppi problemi e metti un qualsiasi dot4 di buona marca. Lascia perdere i dot5, dovresti cambiarlo ogni 6 mesi! Forse sono un po' in ritardo lol
Thirdeye Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Davide, fai come ti consiglia ale. Quel dot4 ferodo lo uso anche io. Non so dirti se vada bene o male...penso sia un prodotto base di una marca buona, quindi vai tranquillo. Comunque 1 litro ti basta e avanza.
ZeR0 Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 io ho messo il bardahl Dot 4... ma non capisco perché cambiare i tubi ?
davidecooperS Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 perchè dopo 10 anni i tubi sono anche belli secchi e rovinati essendo in gomma e potrebbero compromettere il funzionamento dell impianto frenante per esempio creparsi rompersi perdere olio e di conseguenza non frenare più magari quando più serve ;) oppure per passare a dei tubi in treccia che sono in materiale diverso e non permettono che il pedale affondi quando l'olio si scalda. per capirci la gomma dei tubi originali si dilata quando l'olio si scalda e potrebbe far si che l'olio invece che spingere sulle pinze dilati la gomma e di conseguenza la macchina non freni mentre questo con i tubi in treccia non accade ;)
ZeR0 Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 e se li voglio in treccia tutti e 4 quanto mi costano ?? Devo prenderli originali o aftermarket ?? Per una ONE D del 2003 che mi consigli ? perchè dopo 10 anni i tubi sono anche belli secchi e rovinati essendo in gomma e potrebbero compromettere il funzionamento dell impianto frenante per esempio creparsi rompersi perdere olio e di conseguenza non frenare più magari quando più serve ;) oppure per passare a dei tubi in treccia che sono in materiale diverso e non permettono che il pedale affondi quando l'olio si scalda. per capirci la gomma dei tubi originali si dilata quando l'olio si scalda e potrebbe far si che l'olio invece che spingere sulle pinze dilati la gomma e di conseguenza la macchina non freni mentre questo con i tubi in treccia non accade ;)
cippy Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 e se li voglio in treccia tutti e 4 quanto mi costano ?? Devo prenderli originali o aftermarket ?? Per una ONE D del 2003 che mi consigli ? Originali in treccia non esistono.
ZeR0 Inviato 19 Marzo 2014 Segnala Inviato 19 Marzo 2014 e ci sono marche migliori ? Quale mi potrei comprare per la mia One D R50 del 2003 ?? grazies
davidecooperS Inviato 20 Marzo 2014 Segnala Inviato 20 Marzo 2014 ecco qua così ti fai un idea ;) http://www.lights4speed.it/prodotti/freni/tubi-freno-in-treccia--e-kit/
ZeR0 Inviato 20 Marzo 2014 Segnala Inviato 20 Marzo 2014 grazie più avanti questo lavoro lo vorrei fare ;)
Vampeta Inviato 3 Febbraio 2017 Segnala Inviato 3 Febbraio 2017 Ma ci va il DOT4 o il DOT4 LV(low viscosity)????? LV ho letto che va su auto con ABS e altri sistemi elettronici e la Mini ha il DSC, quindi..
