iChicco13974 Inviato 25 Agosto 2013 Segnala Inviato 25 Agosto 2013 Ciao ragazzi, Una domanda...ho cambiato il radiatore della mia Mini Cooper R50 del 2003 l'anno scorso a settembre... Ho notato che quando parte la ventola, soprattutto quando fermo la macchina e spengo il motore, resta accesa 4-5 minuti...mi sembra tantino... Secondo voi è normale???
iChicco13974 Inviato 26 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 26 Agosto 2013 Nessuno che mi dice se è normale o no???
Marcello Cortese Inviato 28 Agosto 2013 Segnala Inviato 28 Agosto 2013 Sei sicuro che sono 4-5 minuti??
pwdcrk Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 la mia ( stesso modello ed anno ) sta sul minuto al massimo uno e mezzo ma devo aver fatto davvero tanta coda perché stia accesa cosi tanto
iChicco13974 Inviato 30 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 30 Agosto 2013 Cazzarola...allora la mia è strana... Devo fare il tagliando quindi dirò anche quello al meccanico!!!
cooper Inviato 12 Settembre 2013 Segnala Inviato 12 Settembre 2013 fai una prova semplice,accendi il clima,deve partire subito la prima velocità della ventola,se non parte dopo un po partirà la seconda e quando spegni la macchina se ti parte e sta accesa per diversi minuti si è folgorata la resistenza che regola le velocità,va sostituito tuuuutto il blocco dell'elettroventola. nella cooper r 50 quando si spegne la macchina si deve spegnere la ventola,solo nella s rimangono accese per un po di tempo.
Minijuri Inviato 12 Settembre 2013 Segnala Inviato 12 Settembre 2013 Se è la prima velocità con 1 euro compri la resistenza e la cambi
Staisereno Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Raga io ho una one 1.6 del 2004 con 130mila km...e anche a me solo quando faccio tanta coda e la macchina e veramente calda la ventola rimane accesa per un paio di minuti abbondanti anche a macchina spenta...poi si spegne...la minella funziona da dio..ma mi devo preoccupare??grazie!!
cippy Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Raga io ho una one 1.6 del 2004 con 130mila km...e anche a me solo quando faccio tanta coda e la macchina e veramente calda la ventola rimane accesa per un paio di minuti abbondanti anche a macchina spenta...poi si spegne...la minella funziona da dio..ma mi devo preoccupare??grazie!! Direi di no.
f4gSiMo Inviato 19 Settembre 2013 Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Raga io ho una one 1.6 del 2004 con 130mila km...e anche a me solo quando faccio tanta coda e la macchina e veramente calda la ventola rimane accesa per un paio di minuti abbondanti anche a macchina spenta...poi si spegne...la minella funziona da dio..ma mi devo preoccupare??grazie!! è normale
iChicco13974 Inviato 19 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 19 Settembre 2013 Allora, con il clima acceso parte la prima velocità.... Solo quando faccio parecchia coda allora quando mi fermo si accende alla seconda velocità è stata accesa 3 minuti...
coopers22 Inviato 20 Settembre 2013 Segnala Inviato 20 Settembre 2013 Allora come prima cosa guarda dal menu segreto come' la temperatura poi come ha detto minijuri dovresti smontare la ventola e affianco c e un "cassettino" con una resistenza e vedi se e' bruciata. Quasi sicuramente e' quella. E' capitata la testa cosa a me e ho bruciato la guarnizione della testa. Spero di esserti stato d aiuto
iChicco13974 Inviato 25 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2013 Grazie mille...ma dirò questa cosa al meccanico perché per me ste cose sono davvero fantascienza...sono handicappato con montaggio e smontaggio....
