luka 118d Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 10 cv non li senti neanche... cmq, a verona ce negrente. quoto, forse è la prima cosa corretta che dice ale hahahahahaha 1
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 quoto, forse è la prima cosa corretta che dice ale hahahahahaha
mariocooper87 Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 quoto, forse è la prima cosa corretta che dice ale hahahahahaha
silverboy Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 quoto, forse è la prima cosa corretta che dice ale hahahahahaha
silverboy Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 e invece mi dispiace disturbarvi ma i 10cv li senti e come ! l ho fatto io e li senti tutti in accellerazione e ripresa vmax 0 rimane quella il cambio e piu lungo dell autostrada del sole hahahah cmq si sentono si sentono io la macchina la uso tutti i giorni e so come va con 10gradi esterni con 20 con 30 a meno 1 e quando l ho mappata la senti subito che non e piu la cooper di prima ma non x il fatto k dici: cavolo e diventata un jcw, ma propio perchè col lo scarico diretto filtro ,apertura della farfalla anticipo variatore di fase anticipo della benzina i 10cv li senti , p.s. chi vuo credermi bene altrimenti non fa niente ma la cooper con 10cv in piu va molto bene ,e voglio specificare k se vai da un preparatore con le controbocce allora li senti ma se vai da un barbagiano quialunque non ne senti nemmeno 60 hahahaha
mariocooper87 Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 può darsi che li senti ma + che altro come erogazione migliorata.. ma solo quello perchè 10cv in prestazioni non sono niente cioè meno di quando attacchi l'aria condizionata quasi.
silverboy Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 silver io li ho sentiri ,certo non è che vola ma cm la differenza confronto a prima ce anche xk era tappata la farlalla come sai non e aperta al max ecc ecc la ripresa in 6a marcia e migliorata moltissimo i consumi anche 0-100 ancora di piu ,io ritengo giusto dire che anche se pochi fanno il loro lavoro per esempio rullata da 140nm sulle ruote originale (160)nm al motore) mappata dava 157nm sulle ruote(177nm al motore mappata) poca differenza si di certo non èuna s
mariocooper87 Inviato 29 Agosto 2013 Segnala Inviato 29 Agosto 2013 si si ma nessuno dice nulla dico che una mappa su una cooper se ben fatta si sente per la diversa erogazione +convincente ma a livello di prestazioni cambia poco nulla con 10cv ed è un dato oggettivo .
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 (modificato) si ma se a quei 10 cv gli aggiungi un volano alleggerito e o una coppia conica DA MASCHIO o un cambio spaziato come dio comanda? Le cose si possono fare...certo dipende dai soldi... Io ad esempio ho intenzione di tenerla fino a quando muoio.. per il motore ho già preventivato: SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT (dai colli al terminale) FILTRO A PANNELLO BMC (se trovo qualcosa) AIRBOX MAGGIORATO FARFALLA MAGGIORATA CAVI, BOBINE CANDELE TORQUEMASTER RIMAPPATURA ne ha 125 a banco con benzina a 99 ottani no? riempiendo tutto l'arco giri con questi interventi 12 cv dovrei prenderli no? tra questi interventi, il cambio accorciato e il volano alleggerito farà il suo dovere secondo me. Si spende molto è vero ma meglio spenderli in elabora che spenderli di olio, turbine e tendicinghia sulle s e scusate se è poco. PS: giusto per dirne una il cinquino abarth stock ha 180nm senza sport inserito e di certo non è fermo (sul dritto ahah)..lui ne ha 177.. Modificato 18 Settembre 2013 da anto.speed
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 silver io li ho sentiri ,certo non è che vola ma cm la differenza confronto a prima ce anche xk era tappata la farlalla come sai non e aperta al max ecc ecc la ripresa in 6a marcia e migliorata moltissimo i consumi anche 0-100 ancora di piu ,io ritengo giusto dire che anche se pochi fanno il loro lavoro per esempio rullata da 140nm sulle ruote originale (160)nm al motore) mappata dava 157nm sulle ruote(177nm al motore mappata) poca differenza si di certo non èuna s
MassiMINI89 Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 (modificato) secondo me alla cooper manca solo un cambio più corto....fatto quello secondo me farebbe divertire tantissimo! adesso capisco perchè tempi addietro tutti parlavan del cambio corto ! sarebbe una modifica in vero stile Mini...pochi cavallini, ma in compenso... pochissimi kg sul groppone e motore sempre pronto ed incazzato con le marce corte,magari abbinandoci un B14...ditemi poi se questo non è Mini...!! Modificato 18 Settembre 2013 da MassiMINI89
Mini deluso Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 si ma se a quei 10 cv gli aggiungi un volano alleggerito e o una coppia conica DA MASCHIO o un cambio spaziato come dio comanda? Le cose si possono fare...certo dipende dai soldi... Io ad esempio ho intenzione di tenerla fino a quando muoio.. per il motore ho già preventivato: SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT (dai colli al terminale) FILTRO A PANNELLO BMC (se trovo qualcosa) AIRBOX MAGGIORATO FARFALLA MAGGIORATA CAVI, BOBINE CANDELE TORQUEMASTER RIMAPPATURA ne ha 125 a banco con benzina a 99 ottani no? riempiendo tutto l'arco giri con questi interventi 12 cv dovrei prenderli no? tra questi interventi, il cambio accorciato e il volano alleggerito farà il suo dovere secondo me. Si spende molto è vero ma meglio spenderli in elabora che spenderli di olio, turbine e tendicinghia sulle s e scusate se è poco. PS: giusto per dirne una il cinquino abarth stock ha 180nm senza sport inserito e di certo non è fermo (sul dritto ahah)..lui ne ha 177..
mariocooper87 Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 scusate il doppio post mario sullo 0-100 come stai ora solo con la mappa? ps: me lo mandi il grafico per vedere come te l'ha modificata?
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 (modificato) Ho l' impressione che tu abbia fatto un po' di confusione con coppia motrice e cv. Modificato 18 Settembre 2013 da anto.speed
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 anto guarda il grafico non so do sta hahah sono poco ordinato su sui fogli di carta di banche ,poste ,e tutto il resto cmq mi ha detto che al cooper non ci sono modifiche difficili o chissa che da fargli xk e limitata , alla mia e stata aperta tutta la farfalla ,anticipato variatore di fase e anticipato la benzina con regolazione che non so che vol di ,mi pare solo questo e stato fatto apparte regolare la decompressione dei gas xk avendo fatto lo scarico diretto era giusto farlo fatto è che questo preparatore non fa solo mini e qualcosa ne capisce anto se andavo in altre officine mi avrebbero detto che mi davano 15cv minimi e sicuramente che davo giu anche a un lamborghini hahahah invece di questo mi fido lo conosco bene e so le mini e le macchine che fa quindi vado sicuro
Mini deluso Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 Ti sbagli ragazzo: la 500 abarth da 135cv SENZA SPORT ha 180nm, con sport inserito 206nm.
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 Grazie del ragazzo ahahah sapevo ne avesse 160 ma sicuramente hai ragione tu
mariocooper87 Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 ma ti ha anche spostato il limitatore?
mariocooper87 Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 chiamo tutti così haahah no comunque ne ha 180 sta maledetta e anche in basso per essere un turbo benzina: https://www.quattroruote.it/prove/il-cinquino-che-va-a-200-abarth-500 alla terza-quarta riga dopo la fotografia specifica i valori
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 e bella domanda anto , a me sembra di no xo ha spostato la coppia xk io la seconda spinta la sentivo a 4000 giri all incirca e la prima coppia poco sopra i 2000
mariocooper87 Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 quindi te l'ha resa più fruibile diciamo andando a mettere il guadagno sotto i 4.200 se ho capito bene ps: tappo benzina cromato appena acquistato XD
Ospite anto.speed Inviato 18 Settembre 2013 Segnala Inviato 18 Settembre 2013 esatto anto xo la spinta se sinte ugualmente xo ti spiego la resa piu fruibile gia dalla prima coppia tappo lo monterai sempre piu avanti tutto insieme giusto? p.s. ti ho mandato un mess .privato
reCOOPER Inviato 28 Gennaio 2014 Segnala Inviato 28 Gennaio 2014 Avrei qualche domanda da farvi. Per la mia mini cooper r56 del 2009 ho comprato il centrale JCW, il terminale STEP2 e un filtro a pannello BMC. Ora dovrei andare a rimappare però prima di farlo vorrei montare tutti i pezzi per farla rendere al massimo (tipo collettori, frontpipe, l'airbox maggiorato , puleggia ecc..). Naturalmente non voglio mettere un altro motore con compressore e turbo...Grazie
DARKMAN Inviato 28 Gennaio 2014 Segnala Inviato 28 Gennaio 2014 Ragazzi avete mai sentito parlare di DMP P motors a sala consilina in provincia di Salerno? Vorrei rimappare da loro. Fanno parte del circuito dei tuners di elaborare..
