Ragazzi questa mattina dopo uno spaventoso calo di potenza l'auto ha cominciato a fare dei fischi tremendi .. Proprio al posto della turbina .. Allarmato sono andato dal mio meccanico di fiducia (nonchè caro amico) e abbiamo staccato un manicotto e la scena è stata terribile .. Tra pochi minuti posto la foto ..la mini in questione ha solo 27000 km cosa ne pensate ?
cazz*....le cose sono queste
-cedimento meccanico,dovuto ad età della stessa o problema di fabbrica
-hai modificato qualcosa
-essendo la parte dello scarico sembra che abbia avuto ripetuti sbalzi di temperatura :post-8-1120395222:
Premessa, sono ignorante in materia... Ma dalla foto sembra che ci sia troppo residuo d'olio sulle pareti della girante! Molto probabilmente hai scannato spesso senza lasciar raffreddare prima di spegnere! Poi non so, magari è difettata..
ha aspirato qualcosa...
E' quello che ho pensato anche io.
Oppure si è staccato qualcosa da dentro il motore... Tipo un pezzo di fascia, o di valvola.
Non è che si è staccato un pezzo di incrostazione?
Che benzina gli facevi di solito?
sicuramente ha aspirato qualcosa ..e potrebbe essere benissimo un pezzo di fascia..pistone..valvola..o altro.
Un incrostazione non distrugge un turbo...se dovesse ingerire qualcosa di morbido le piega leggermente, se cede un cuscinetto va a lavorare e consumare in maniera omogenea...per gli altri casi di surriscaldamento...e varie..al massimo si danneggia l'alberino..ma proprio in casi estremi..i turbo di oggi sono fatti per essere maltrattati..e usati on /off.
Questa è la girante lato compressore non turbina
Tracce olio normali visto che ha il ricircolo vapori olio che li ributta in aspirazione
Sinceramente mi sembra un danno da overspeeding (sembra proprio che le palette abbiano urtato sull'housing frantumandosi)
È il lato freddo (compressore) .. Comunque ragazzi il nero che si vede è gomma ...il riduttore il gomme del manicotto si è sbriciolato !!! Possibile che residui di gomma abbiano combinato un danno del genere ???? Con la garanzia cosa posso fare ? Ha solo 27'000 km ..ed un anno di vita .. Ma ho scarico completo e filtro a pannello ..e in più il riduttore che perde pezzi
Molto molto conciata, così non ne ho mai viste... È ne vedo parecchie di molte auto, senti per la garanzia penso sia una aggiuntiva, se non riesci a venirne fuori fai rigenerare la tua turbina ma sono da verificare le condizioni generali. C è un ragazzo che ha fatto la mia, la vertexcel diesel ectra di Sedriano, dovrebbe fare anche le turbine benzina.
Secondo me è anche difficile cercare di rigenerarla, mi lascia pensare a un difetto della turbina stessa...
A patto che prima di scannare si scaldi bene e si lasci raffreddare dopo le sparate, sennò ciò può aver influito in questa distruzione :ph34r:
Modificato da LucasCooper
cazzzzzo!! li è per forza un urto!!
Comunque perche ti fai problemi se sei nei due annni di garanzia!!!! io sarei andato in bmw diretto senza passare dal meccanico !!! quando hai l'auto nei primi due anni il bello e proprio che a ogni rumore passi in bmw e stai tranquillo non so perchè ti stai facendo problemi!!!! fossi fuori garanzia si erano bestemmie!!!! anzi ti fai controllare come dice il generale che non sia anke partita qualche fascia dal motore!!
Senza parole...
Rimetti tutto stock (specie il filtro) e precipitati in conce.
La turba è "parte lubrificata" quindi coperta dalla Best 4.
In bocca al lupo e tienici informati
Rientra nei due anni di garanzia ufficiale .. Peró devo rimettere scarico originale e filtro .. Peró per mettere il centrale non silenziato ho dovuto tagliare ...
Dubito che guardano il centrale cioè almeno in zona milano nemmeno guardano se sei in garanzia l'importante che sei a posto con i tagliandi e ovviamente sotto il cofano non ci siano modifiche eclatanti
Notevole siano rotte tutte in modo quasi uguale. Verifica anche dove sono finiti i pezzi mancanti.
E` proprio fatta in quel modo particolare/ e` un effetto della foto o dalla flangia esterna manca un consistnte pezzo nella parte in basso a dx?
  • Like 2
