Davy Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 Ciao a tutti ragazzi, ultimamente ho notato che a freddo molto spesso quando si fà manovra per uscire dai vari parcheggi e quindi a macchina appena accesa, quando si ingrana ad esempio la retro e si accellera leggermente, una volta rilasciato l'accelleratore, il motore rimane come "incantato" per un paio di secondi, come se una forza invisibile spingesse sull'accelleratore, mentre quest'ultimo è tornato sù normalmente insieme al mio piede... Qualcuno ha idea se sia tutto nella norma o ci sia qualche malfunzionamento?!
LucasCooper Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 (modificato) Cioè te parti in prima o retromarcia che sia e poi rilasciando l'acceleratore poi l'auto va da se (di pochi km/h)? Intendi questo? Se la risposta è sì secondo me è normale perchè avanza per inerzia :closedeyes: Modificato 5 Agosto 2013 da LucasCooper
Davy Inviato 5 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 5 Agosto 2013 (modificato) Cioè te parti in prima o retromarcia che sia e poi rilasciando l'acceleratore poi l'auto va da se (di pochi km/h)? Intendi questo? Se la risposta è sì secondo me è normale perchè avanza per inerzia :closedeyes: Modificato 5 Agosto 2013 da Davy
LucasCooper Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 no no.. la macchina non è che si muove, ma quando rilascio l'accelleratore sento ancora il motore e lo scarico girare come quando era ancora giù, per una frazione di secondo! questo mi succede a freddo, molto spesso quando faccio manovra a macchina appena accesa per uscire dai vari parcheggi
Pozzame Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 A me capitava sul Fiestino, era un tubetto spaccato. Non è che hai qualche tubo nell'aspirazione che fa trafilare un po' d'aria?
ClaudioR50 Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 corpo farfallato sporco che si incanta?????????????
Kry90 Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 E' normale! Quando la accendo fa più rumore per qualche secondo e rimane un pelo più su di giri per quasi 1 o 2 minuti.. Vai tranquillo! Io la accendo e la lascio ferma fin quando si stabilizza il tutto! ;) 1
MINId Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 ...le LCI hanno una specie di assistenza per la partenza che ti fa aumentare di circa 200 giri il MINImo in modo che sia facilitata la partenza da fermo...non è che è quello? o meglio su cooper D lci c'è..c'è anche su cooper s?
Davy Inviato 5 Agosto 2013 Autore Segnala Inviato 5 Agosto 2013 E' normale! Quando la accendo fa più rumore per qualche secondo e rimane un pelo più su di giri per quasi 1 o 2 minuti.. Vai tranquillo! Io la accendo e la lascio ferma fin quando si stabilizza il tutto! ;)
MassiMINI89 Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 (modificato) be a freddo è normale Davy! mentre a caldo...strano io però mi ricordo che il BMW di papà faceva una cosa simile....era la farfalla sporca da quello che so!poi bo magari la tua è LCI e si deve comportar così Modificato 5 Agosto 2013 da MassiMINI89
cippy Inviato 5 Agosto 2013 Segnala Inviato 5 Agosto 2013 Sul cell ho un video che ho fatto settimana scorsa che dimostra la silenziosità dello scarico appena accesa. Se riesco lo posto.
