Mr.Wonderful Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 670 per un coilover?prezzo allettante!!maaa molto sotto! le recensioni che dicono?! dicono che è un buon assetto,anche le molle ne parlano benissimo...buttato un occhio veloce sul sito e sembra anche ben fatto
Mr.Wonderful Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 a dirvela tutta,ho provato anche l'assetto del monda,vi dirò non sembra male ed è anche confortevole...però anche questo mi ispirava,poi come dice thirdeye il tempo per sfruttarlo per qualche track day ecc è davvero poco,però sono alla ricerca di un assetto che mi soddisfi senza ovviamente avere pretese da Gp. Leggendo un pò di impressioni e avendo anche un riscontro positivo dal preparatore del nostro amico di merenda Luka mi incuriosiva parecchio 1
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ytrattamenti superficiali tra weitec e kw. Ghiere tra ap e weitec a vista...poi credo anche l olio interno e la forma dei dischi ammortizzanti
Kry90 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Cambia la qualità dell'olio interno!
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Cambia la qualità dell'olio interno!
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 dillo kry è come le donne meno ti costano meno è la qualità
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 è sempre stato e lo sarà sempre, la qualità si paga, beneficenza non la fa nessuno..
jcwjubilee75 Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Spyke ma l hai abbassata sta MINI carica qualche foto,ti sento parlare di mm... Abbassa non avere timore!!!
Thirdeye Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 A kry gli ap proprio non piacciono...ahahahah! bene,vuol dire che avremo altri feedback su nuovi prodotti,meglio così!
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 te abbasssa la mini !!! sghiera a gogo ahahah
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 ahahahhaahah..uno step per volta, ho poco tempo..oggi ho tolto 4 mm di precarico all'anteriore, piu umana, prima era assetto pista, no good in strada con sconnessioni e avvallamenti, ma porca ###### sul liscio era meglio. però sembra che posso aprire poco prima l'acceleratore..può essere?? purtroppo bisogna scendere a compromessi. ora sono come altezza da terra a parafango , Ant 62.3 post. 62.7 .. volevo farla assestare per almeno 600km. Mi dareste due misure da originale e da assetto sportivo delle vostre se vi ricordate.?
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 e come dicono qua sul forum tutto ciò che supera il dito non è bene!! bisogna grattuggiare il baffo anteriore se no sei out ahah 1
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 (modificato) porca puzzola, come dita sto a 1 3/4 davanti e 1 1/2 dietro.ahahahahahahaha! dai datemi dati,, Modificato 30 Settembre 2013 da spyke
jcwjubilee75 Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ma quali dati, sghiera e non fare calcoli lasciagli mezzo centimetro dietro e ti vai a fare uno spritz con gli amici dai cassssso!!!
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 (modificato) Spyke ma l hai abbassata sta MINI carica qualche foto,ti sento parlare di mm... Abbassa non avere timore!!! Modificato 30 Settembre 2013 da spyke
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 ahahahah! ma io voglio fare only curve! degli spriz non mi frega, anzi only Negroni, lo spriz mi fa cagarrr..Tu Jubilo a quanto stai di altezze? ci passa un dito o due. 1
MINId Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 ragazzi, troppo spamm per i miei gusti... evitiamo di inquinare eccessivamente la discussione, grazie! ;)
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Scusa ma non capisco dove parlano di altezze speciche qui nel forum, ogni tread c'è solo spam.
Kry90 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 30 Settembre 2013 A kry gli ap proprio non piacciono...ahahahah! bene,vuol dire che avremo altri feedback su nuovi prodotti,meglio così! Ah no... Hahaha :D Scusa ma non capisco dove parlano di altezze speciche qui nel forum, ogni tread c'è solo spam. Ecco magari inizia ad evitare tu di farli.. ;)
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ragazzi io vi saluto, andate al bar voli con le vostre mini da bar super agghindate. imparate a guidare va la ke le mei. Jubile75 sei il primo inutile di questo forum. cose utili imparate qui, zero. questo sito è un pub-
MINId Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ma perché appena uno cerca di riordinare le cose ve la prendete e iniziate ad offendere gli altri? Al prossimo commento fuori luogo chiudo la discussione... 1
silverboy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 comunque per tornare in ot (son sempre io quello bravo che fa rientrare nel seminato il fuori ot) ap odiato da kry fa anke un ghiera con + regolazioni a circa 700 euro , sulla aborth sembra comportarsi bene almeno come sensazione da passeggero
cippy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ma perché appena uno cerca di riordinare le cose ve la prendete e iniziate ad offendere gli altri? Al prossimo commento fuori luogo chiudo la discussione... Quoto. E' vero che si è perso di vista la discussione ultimamente con una quantità di spam e ot decisamente elevata, ma non vedo perchè attaccare gli altri così. Escludendo lo spam, mi pare che nei limiti del possibile ti abbiamo cercato di aiutare. Poi ovvio che in pochi si mettono a misurare le altezze dell'auto. Un'assetto regolabile come il tuo te lo devi cucire addosso tu come un abito sartoriale, facendo varie prove. Ale_irrecooperabile monta un d2, e se lo è cucito addosso come meglio credeva con varie prove. Più un assetto è regolabile, più è difficile regolarlo a regola d'arte. 1
spyke Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ma io non voglio che me lo regoli nessuno. .era solo per parlare e inserire più dati utili.. tutto qui. .ma qui si parla solo di cavolate inutili alla fine. State benone. Chi ha i permessi puo cancellare la mia registrazione, grazie.
cippy Inviato 30 Settembre 2013 Segnala Inviato 30 Settembre 2013 Ma io non voglio che me lo regoli nessuno. .era solo per parlare e inserire più dati utili.. tutto qui. .ma qui si parla solo di cavolate inutili alla fine. State benone. Chi ha i permessi puo cancellare la mia registrazione, grazie. Contento tu. Però permettimi di dire che non vi capisco quando fate così. Non mi pare che qui si sia andati ot, anzi.
