veladoctor Inviato 19 Luglio 2013 Segnala Inviato 19 Luglio 2013 Ho sostituito l'antenna originale della radio con l'antennino corto Mini (8 cm) ed a scopo "antifurto" pensavo di mettere un giro di superattak sul filetto dell'antennino poi mi è venuto il dubbio che potesse interferire con il funzionamento dell'antenna..o no? Grazie Giovanni
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 19 Luglio 2013 Segnala Inviato 19 Luglio 2013 non succede niente.... ma con l'attack non ci fai una mazza....te la ciulano lo stesso come niente.. . metti una goccia di bloccafiletto...
luka 118d Inviato 19 Luglio 2013 Segnala Inviato 19 Luglio 2013 No quello rosso è troppo... metti quello blu...
Ministef Inviato 19 Luglio 2013 Segnala Inviato 19 Luglio 2013 ...io ho rinunciato all'antennina corta...sono arrivato alla terza rubata... 1
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 19 Luglio 2013 Segnala Inviato 19 Luglio 2013 No quello rosso è troppo... metti quello blu...
veladoctor Inviato 19 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 19 Luglio 2013 Loctite 270...ed al primo furto rimetto quella bella originale..
Donato De Meo Inviato 19 Luglio 2013 Segnala Inviato 19 Luglio 2013 io opterei per la pinna di squalo ora ho quella stile baracchino, ma se dovessi cambiarla pur di non farmela fregare prenderei quella...
veladoctor Inviato 20 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 20 Luglio 2013 buon consiglio..messo frenafiletti ieri sera ma al primo furto cercherò pinna di squalo.
