Cappie Inviato 7 Luglio 2013 Segnala Inviato 7 Luglio 2013 Ciao a tutti, possiedo una Mini Cooper S del 2009, con, fra le altre cose, interfaccia ipod originale. Avrei due domande: la prima riguarda il volume quando uso l'interfaccia, il volume massimo infatti mi pare limitato ad un livello inferiore di quello della radio, è possibile cambiarlo in qualche modo? La seconda riguarda la riproduzione casuale dei brani, infatti la RND funziona ma solamente se lascio finire le canzoni, se voglio mandarle avanti con i comandi radio o con i comandi al volante manda la canzone successiva in ordine alfabetico, è possibile farci qualcosa? Grazie!
simone93s Inviato 7 Luglio 2013 Segnala Inviato 7 Luglio 2013 Ciao a tutti, possiedo una Mini Cooper S del 2009, con, fra le altre cose, interfaccia ipod originale. Avrei due domande: la prima riguarda il volume quando uso l'interfaccia, il volume massimo infatti mi pare limitato ad un livello inferiore di quello della radio, è possibile cambiarlo in qualche modo? La seconda riguarda la riproduzione casuale dei brani, infatti la RND funziona ma solamente se lascio finire le canzoni, se voglio mandarle avanti con i comandi radio o con i comandi al volante manda la canzone successiva in ordine alfabetico, è possibile farci qualcosa? Grazie!
Cappie Inviato 7 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 7 Luglio 2013 Grazie mille per le risposte! Il volume dell'iPod è già alto al massimo, mentre la cosa del vol-aux non la sapevo! Stasera proverò a guardarci, come ci arrivo dal menù? Sono un neofito mini e non ho ancora ben chiaro come muovermi
cippy Inviato 7 Luglio 2013 Segnala Inviato 7 Luglio 2013 Basta entrare nelle impostazioni dell'autoradio.
Pippomaccacco Inviato 7 Luglio 2013 Segnala Inviato 7 Luglio 2013 Il vol-Aux se ha l'interfaccia IPOD originale non serve a nulla. il segnale dell'ipod non passa dall'AUX
Cappie Inviato 7 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 7 Luglio 2013 Eh infatti ho provato ma non è cambiato assolutamente nulla... però sento che comunque il suono è bloccato, ci deve essere un modo per alzarlo quanto la radio o l'aux!
