Minijuri Inviato 30 Giugno 2013 Segnala Inviato 30 Giugno 2013 ragazzi devo togliere il blocco motore alla mini che ho fatto danni frizione e volano credo , Cioè non io , ho fatto portare la macchina alla mia ragazza e ha infilato per sbaglio la prima marcia Mentre camminavamo , non ha lasciato la frizione per fortuna ma da li si è sentito un battito forte e poi la frizione non funziona più . Cioè se metto la prima e lasciò la friz slitta ma se accelero poco un poco aggrappa ma slitta cmq . Che sarà successo ? Che accorgimenti devo avere quando Tolgo tutto il motore ? Devo staccare il cambio ? Tolgo tutto il motore Almeno controllo tutto perché ho 120 mila chilometri
AlbeYS Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 scusa ma se infili la prima con giù la frizione e non la alzi mica succede niente...
Kry90 Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 Mi pare che ci sia un sistema di sicurezza che fa in modo che tu non possa mettere la prima marcia in movimento! Tant'è che in certe circostanze quando se ne ha bisogno si fatica ad inserirla... Questo lo dico da ignorante in materia!
ClaudioR50 Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 credo che kry abbia detto una cosa corretta.In marcia non si riesce ad inserire la prima a meno che non si scenda sotto una certa velocità.
stratosphere_92 Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 No invece, una delle cose belle della Mini è che il cambio ti lascia guidare...in alcune auto invece si fatica a inserire anche la seconda in marcia...
stratosphere_92 Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 comunque quoto Albe...i danni li fai eventualmente se molli la frizione...e comunque se fai una cosa del genere e sei a velocità sostenute non fai male solo alla macchina, ma anche a te molto probabilmente...dai un inchiodata con l'anteriore che se riesci a controllare la macchina probabilmente fai schumacher di cognome...
ivan! Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 ma ti conviene a tirar giu solo il cambio xche tiri giu tutto? cmq mi è capito di mettere la prima anche a me tipo 30/40 orari mai successo nulla certo la la marcia la devi far entrare con delicatezza
Minijuri Inviato 1 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Luglio 2013 Nono ragazzi non ha lasciato la friz l'ha solo inserita e abbiamo sentito un botta , ma non ha lasciato la frizione . Tiro giù il motore perché non ho il ponte , ho solo la buca a casa e togliere il cambio da li sotto credo sia difficile . Per togliere tutto il motore compreso il cambio da cosa si comincia ? Stacco la leva del cambio i tubi ecc ecc poi ?
Il Generale Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 è semplice..devi togliere tutto filtro..radiatori..sfilare dal cambio i semiassi..connessioni elettriche..sganci i supporti e lo sfili
Minijuri Inviato 1 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Luglio 2013 Okok , ;) bene in settimana faccio il lavoro , mi sta capitando tutto a me uff . Un altra cosa , siccome ho la guarnizion della testa che succhia un poco di acqua che guarnizione devo ricomprare ? Perché ci sono più spessori , prendo come quella che ho ?
alexvtsmini Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 doppiettando entra sempre, sempre messa tra l'altro,avrai avuto il cucsinetto reggispinta alla frutta
Il Generale Inviato 1 Luglio 2013 Segnala Inviato 1 Luglio 2013 se vuoi ne ho una bmw nuova di guarnizione testa
Minijuri Inviato 1 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 1 Luglio 2013 Andrea ti faccio sapere per la guarnizione , grazie
Minijuri Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Luglio 2013 ma la frizione va centrata giusto ? Perché io non l'ho mai fatto . Serve un attrezzo centrare ?
Excalibur89 Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Inviato 2 Luglio 2013 ma la frizione va centrata giusto ? Perché io non l'ho mai fatto . Serve un attrezzo centrare ?
Minijuri Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Luglio 2013 ho Deciso di prendere quella della protoxide racing
Minijuri Inviato 3 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2013 però una cosa , perché le marce entrano bene ? Cioè se lasciò la friz la macchina slitta accelerando ma si muove , però le marce entrano bene . Perché ? Possibile qualche altro problema ? Differenziale o cambio ?
