  • Risposte 66
A questo punto forse sarebbe meglio prendere uno scangauge e spegnere la spia con quello, senza bisogno di mappare.
Alla fine se il kat è rotto è rotto comunque. Io in ogni caso con un pezzo rotto non ci andrei mai in giro.
Sono intenzionato nel rimappare(cosi prendo anke qualke cv in piu)... E poi tolgo il cat... Se la spia nn si riesce a cancellare compro l emulatore... Xk se nn rimappo la macchina e magra quindi devo x forza ingrassarla...
Datemi un parere su questa cosa grazie!!
Convinto tu.
La centralina lavora uguale anche con la spia accesa.
Ti rendo conto anche da solo che quello che vuoi fare è una porcata e basta. Vero? -_-'
No, tanto per essere chiari... XD XD XD
Modificato da Pozzame
Per una volta concordo con pozzame. Tu vuoi aggirare il problema, ma così facendo non risolvi nulla.
Per come la vedo io se una cosa è rotta va cambiata, punto.
Nn ho la certezza ke il kat sia rotto... Se la lambda si surriscalda qual e il motivo?
Appunto, quindi cerca di capire il problema, non fregartene e aggirare il problema.
Mi pare che le hai già cambiate, quindi o è difettosa o si è "sporcata" o è un falso allarme.
A questo punto vai da chi te la ha cambiata e digli il problema. C'è la garanzia sui pezzi, quindi fattelo cambiare e spegnere la spia. Se non si riaccende o era la lambda o un falso allarme. Se si ripresenta allora è il kat.
faro cosi prima di fare cazzate ulteriori...
prima ho guardato nel menu segreto la diagnostica e mi da 3 errori. dove posso trovare la lista dei codici? ne ho gia visti alcuni ma quelli ke iniziano per P000 ECC nn mi servono xke nei miei codici nn ce nulla del genere.
Tempo fa era stata postate una lista in un discussione, prova a cercarla.
