Miketto Inviato 9 Giugno 2013 Segnala Inviato 9 Giugno 2013 (modificato) Ciao a tutti, vorrei chiedere il vostro parere su un problema che si sta' verificando da un po' alla mia mini e vorrei smarcare. Premetto che uso l'auto prevalentemente in città. Talvolta per il caldo (senza usare l'aria condizionata) si accende la ventola e non si spegne praticamente più finchè non spegno l'auto. In città non ci facevo caso ma ieri sono andato a cena fuori, la ventola si è accesa per il traffico e non si è spenta finchè non sono arrivato al ristorante sebbene io abbia fatto ben 40 km in autostrada e 35 su superstrada senza trovare alcun traffico. Cosa può essere? Oggi ho notato una cosa, il livello del refrigerante nella vaschetta è parecchio oltre il livello max. Le due cose possono essere collegate? Grazie Modificato 9 Giugno 2013 da Miketto
cippy Inviato 9 Giugno 2013 Segnala Inviato 9 Giugno 2013 Per prima cosa non sarebbe male se almeno ci dicessi che mini hai...
Miketto Inviato 9 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 9 Giugno 2013 Per prima cosa non sarebbe male se almeno ci dicessi che mini hai...
Donato De Meo Inviato 9 Giugno 2013 Segnala Inviato 9 Giugno 2013 probabile che sia il relè, che rimane sempre chiuso portala da un elettrauto, se non cosi allora buona fortuna..
attila79 Inviato 9 Giugno 2013 Segnala Inviato 9 Giugno 2013 scusami ma il livello del liquido refrigerante l'hai controllato a motore caldo?
Miketto Inviato 9 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 9 Giugno 2013 (modificato) scusami ma il livello del liquido refrigerante l'hai controllato a motore caldo? Modificato 9 Giugno 2013 da Miketto
Miketto Inviato 9 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 9 Giugno 2013 probabile che sia il relè, che rimane sempre chiuso portala da un elettrauto, se non cosi allora buona fortuna..
alexvtsmini Inviato 9 Giugno 2013 Segnala Inviato 9 Giugno 2013 il radiatore è caldo o freddo ad auto calda? temperature acqua?
Miketto Inviato 9 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 9 Giugno 2013 il radiatore è caldo o freddo ad auto calda? temperature acqua?
Francesco R56 Inviato 10 Giugno 2013 Segnala Inviato 10 Giugno 2013 Ciao anche io sto avendo questo problema della continua accezione della ventola. Come te ho anche una r56 07'. La temperatura da me è costante massimo che è salita 111 gradi controllata dal menù segreto. Sono passato dal meccanico è mia ha detto che è normale che la ventola si accendi sopratutto in questo periodo con l'aumentare della temperatura. bhò :)
Miketto Inviato 11 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2013 Ciao anche io sto avendo questo problema della continua accezione della ventola. Come te ho anche una r56 07'. La temperatura da me è costante massimo che è salita 111 gradi controllata dal menù segreto. Sono passato dal meccanico è mia ha detto che è normale che la ventola si accendi sopratutto in questo periodo con l'aumentare della temperatura. bhò :)
Miketto Inviato 17 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 17 Giugno 2013 probabile che sia il relè, che rimane sempre chiuso portala da un elettrauto, se non cosi allora buona fortuna..
Francesco R56 Inviato 17 Giugno 2013 Segnala Inviato 17 Giugno 2013 Come te anche io ho fatto sostituire il relè ma anche da ma il problema persiste. Secondo me o il sensore della temperatura e andato o il termostato.
Miketto Inviato 18 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2013 (modificato) Come te anche io ho fatto sostituire il relè ma anche da ma il problema persiste. Secondo me o il sensore della temperatura e andato o il termostato. Modificato 18 Giugno 2013 da Miketto
Ludo91 Inviato 18 Giugno 2013 Segnala Inviato 18 Giugno 2013 termostato inchiodato? radiatore in cui non gira acqua? magari tel o ho gia chiesto, ci hai usato il turafalle?
SuperCiroImmobile Inviato 18 Giugno 2013 Segnala Inviato 18 Giugno 2013 Anche a me.....stesso modello e stesso problema...!!!
Miketto Inviato 18 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2013 (modificato) allora termostato al 90% Modificato 18 Giugno 2013 da Miketto
josticca Inviato 18 Giugno 2013 Segnala Inviato 18 Giugno 2013 anche a me lo fa,però io ho una cooper s r56,forse perchè essendo la turbina vicino al radiatore....... ma non so
Miketto Inviato 19 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 19 Giugno 2013 anche a me lo fa,però io ho una cooper s r56,forse perchè essendo la turbina vicino al radiatore....... ma non so
Francesco R56 Inviato 22 Giugno 2013 Segnala Inviato 22 Giugno 2013 Ragà nell'eventualità la sostituzione del termostato quanto costa ??
godot Inviato 23 Giugno 2013 Segnala Inviato 23 Giugno 2013 Idem..r56 del 2007..ventola praticamente sempre accesa,ogni tanto il garage diventa la galleria del vento da quanto gira forte
Miketto Inviato 24 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 24 Giugno 2013 Ragà nell'eventualità la sostituzione del termostato quanto costa ??
Francesco R56 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 Vorrei fare un tentativo, voglio svuotare tutto il liquido presente nel radiatore e nei vari tubi per poi sostituirlo. Il liquido blu va bene? (r56 benzina) Qualcuno sa come posso fare?quale tubo devo staccare per svuotare il tutto? Se non erro si trova in basso a destra del radiatore ma non voglio sbagliarmi :)
