Ospite m@x Inviato 6 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 6 Giugno 2013 (modificato) Ciao a tutti, volevo sapere se l'impianto base della countryman ha i box sotto ai dedili con woofer da 16 (che diventano da 20 con impianto harman kardon). Grazie. PS: per vostra info molti componenti della mini sono identici a quelli delle bmw... per esempio i medi da 100mm in portiera sono uguali a quelli della mia 120d, idem il sistema di woofer sotto ai dedili con box in resina collegato a telaio per aumentare il litraggio e i tweeter da 26mm). Modificato 6 Giugno 2013 da m@x Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
livien Inviato 7 Ottobre 2013 Segnala Condividi Inviato 7 Ottobre 2013 Mi ricollego a questo post dato che il problema è lo stesso, non riesco a capire io sotto i sedili trovo due cassette della frutta ovali, le casse anteriori da 10 cm sono di marca sconosciuta .....quindi ogni auto monta un impianto diverso la mia è una contryman anno 11/2011 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
