ragazzi ho preso oggi i bixeno nero finalmente, con centraline e tutto
l'attacco è uguale io prima avevo gli alogeni, mi sembrava troppo bello
montati ma chiaramente non funzionano...cosa devo fare? cè qualcosa da mettere?
penso che i voltaggi siano diversi :)
grazie
è un bel lavoro da fare e non è solo la centralina... dovranno metterti alcune cosette tra cui i sensori di peso per la regolazione del faro, sistemare la pompa per i lavafari etc..
non bisogna mettere anche le livelle sulle sospensioni per la regolazione dei fari ??....sulla mia ci sono sia avanti che dietro
Modificato da pittis76
io e ughis abbiamo reso funzionanti i bi-xenon sulle mini alogene, e stiamo lavorando sul tutorial...se vuoi ti lascio il mio numero e ti spiego il procedimento e cosa devi procurarti
Ospite
Questa discussione è chiusa.
