Bluetooth mini con iphone 5
Ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno con il mini navigation sistem ha dei problemi ad interfacciarsi con iphone 5... Io prima con il 4 nn avevo alcun problema una volta che schiacciao il tasto della cornetta sul volante mi dava le ultime chiamate effettuate, ora nn più, neanche la rubrica, mi va direttamente in una schermata in cui dice aggiungi telefono e mi presenta degli slot con scritto vuoto...sbaglio qualcosa??? Devo attivare delle impostazioni??? Per il resto se effettuo la chiamata dal cell oppure se la ricevo funziona tutto perfettamente ma se voglio utilizzare i comandi al volante oppure il joystick Della mini nn mi trova nulla...aiutatemi please
appena preso il 5 non mi dava problemi, poi per un periodo anche a me dava questi problemi, anzi non mi si collegava proprio, poi appena ho fatto l'aggiornamento del cell alle 6.1.3 (ora stanno alla 6.1.4), non ho avuto più nessun problema..
Collegati a miniconnectivity.com inserisci il telaio della macchina e ti trova i possibili aggiornamenti del firmware del navi. Io ho un lci del 2010 e ho già fatto 3 aggiornamenti.
Sono un po' addormentato su ste cose se gentilmente mi spieghi la procedura completa...io nn ho il mini connected ma ho la predisposizione per iphone
Il connected non serve in questo caso. Vai sul sito e nel menù a sinistra cerca update. Inserisci il telaio e ti dice che aggiornamenti ci sono. Dopo trasferisci i l file decompresso nella chiavetta USB e dopo essere entrato nelle impostazioni del navi vai su aggiorna e inserisci la chiavetta. A quel punto selezioni il file e fa tutto da solo. Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
