primo68 Inviato 6 Giugno 2015 Segnala Inviato 6 Giugno 2015 Montano una puleggia di loro produzione che corrisponde ad una -17.
Stafford Inviato 6 Giugno 2015 Segnala Inviato 6 Giugno 2015 Secondo me è troppo... IO Monterebbe una 15 % con candele jcw filtro aria pannello e una centralina.. Se monti una 17% il compressore gira troppo, scalda moltissimo.. Devi comprare un intercooler maggiorato per cercare di abbassare la temperatura.. I km della tua macchina? 1
primo68 Inviato 6 Giugno 2015 Segnala Inviato 6 Giugno 2015 115,000 e' tutta originale ho solo lo scarico one ball che scoppietta una bellezza
MassiMINI89 Inviato 7 Giugno 2015 Segnala Inviato 7 Giugno 2015 Secondo me è troppo... IO Monterebbe una 15 % con candele jcw filtro aria pannello e una centralina.. Se monti una 17% il compressore gira troppo, scalda moltissimo.. Devi comprare un intercooler maggiorato per cercare di abbassare la temperatura.. I km della tua macchina? non posso che quotare stafford
Stafford Inviato 7 Giugno 2015 Segnala Inviato 7 Giugno 2015 Il compressore non è giovanissimo... Quindi ancor di più non Monterei una 17%.. In ogni caso se puoi monta l'intercooler Le candele ngk bkr7equp
primo68 Inviato 7 Giugno 2015 Segnala Inviato 7 Giugno 2015 Il compressore non è giovanissimo... Quindi ancor di più non Monterei una 17%.. In ogni caso se puoi monta l'intercooler Le candele ngk bkr7equp ok buona dritta le candele le specifiche esatte? mi date un consiglio su quale intercooler?
MassiMINI89 Inviato 7 Giugno 2015 Segnala Inviato 7 Giugno 2015 ci sono moltissime altre discussioni per questo @primo68, non andiamo OT in tutti i casi la specifica della candela è grado termico 7 invece che 6(come quelle della S)da quello che leggo nell'indicazione di stafford, in generale sono queste http://www.ngk.de/nc/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/MINI/MINI%20R53/BKR7EQUP/14193/
Alesgubbi Inviato 9 Giugno 2015 Segnala Inviato 9 Giugno 2015 Salve ragazzi, mi intrometto anche io! Monto una kavs -17 con mappa, scarico artigianale, aspirazione k&n con airbox orranje stealth e sul banco ha dato 202 cavalli a fronte dei 182 prima della mappa! Direi ottimo risultato! Unica cosa: ho acquistato una puleggia alternatore Maggiorata (sempre KAVs) del 5%, che monterò a breve. Idee sulla misura della cinghia corretta? In sintesi avrò una puleggia volumetrico -17 e una +5 dell'alternatore. Va bene la cinghia che danno con la -15? Grazie :)
MassiMINI89 Inviato 9 Giugno 2015 Segnala Inviato 9 Giugno 2015 c'era qualche discussione in cui se ne parlava…ricordo molto bene che c'era un limite per la cinghia JCW..che dovrebbe essere quella della 15 se non sbaglio..non sono sicuro senz'altro i ragazzi con l'R53 sanno più di me 1
ClaudioR50 Inviato 13 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 13 Giugno 2015 Si si Massi La cinghia jcw va bene fino alla 15 1
Alesgubbi Inviato 13 Giugno 2015 Segnala Inviato 13 Giugno 2015 Per il momento con la -17 ho montato una 1352 ma ho paura che sia un po' corta. Prossima volta proverò con una 1360 o similare.
ClaudioR50 Inviato 15 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2015 ragazzi ma la -17 scalda molto???
cippy Inviato 15 Giugno 2015 Segnala Inviato 15 Giugno 2015 ragazzi ma la -17 scalda molto??? Decisamente si.
Stafford Inviato 15 Giugno 2015 Segnala Inviato 15 Giugno 2015 Troppo... Anche con un intercooler maggiorato...
ClaudioR50 Inviato 15 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2015 anche con un ic maggiorato non si risolve il problema???
Thirdeye Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Inviato 16 Giugno 2015 Il problema é inevitabile...il compressore scalda e scalderà sempre.
Stafford Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Inviato 16 Giugno 2015 Io ho una jcw con una alta da 15% ho montato un grs versione motorsport... Cambiamento bassissimo ...
Cooper D Inviato 18 Giugno 2015 Segnala Inviato 18 Giugno 2015 Il miglior compromesso prestazioni/affidabilita' e puleggia Alta -17%,intencooler maggiorato aria/aria frontale Grs Motorsport e mappatura centralina.
Cooper D Inviato 18 Giugno 2015 Segnala Inviato 18 Giugno 2015 Per far scaldare meno il motore e non perdere cavalli dopo due o tre tirate serve un intercooler maggiorato ho frontale aria/aria Grs Motorsport o aria/acqua Grs Motorsport
