Donato De Meo Inviato 13 Maggio 2013 Segnala Inviato 13 Maggio 2013 salve raga allora qui rispondo alla domanda del secolo sedili r56 su r50-53 si montano? la risposta è si cosa vi serve? allora 1 i sedili devono essere compresi di guida 2 c'è da allargare il foro per il divanetto posteriore (2 minuti e lo si fa) 3 la plastica sulle cinture deve essere leggermente limata 4 un bravo elettrauto che ti colleghi gli spinotti dell'airbag (la resistenza degli airbag sui sedili della r50 è di 2,2MegaOhm stessa cosa quella dei sedili r56 quindi... ora che si accenda la mischia per chi deve comprare gli interni :D presto foto ;) e magari anche un tutorial va cosi si prende un po di rispetto su questo forum :)
Donato De Meo Inviato 13 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2013 dopo questa voglio almeno diventare amministratore del forum :D sai quante visite riceveranno per questa piccola informazione.... ho sentito gente mettere le resistenze per non far accendere la spia quando un cavolo di tester misuravi e risolvevi il problema 2
Ale83 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 Io ho montato i recaro CS della R56 sulla mia già da 3 anni senza limare ne fare nulla di che..... Se si volesse fare un lavoro serio ci sarebbero da collegare gli airbag ma la cablatura è completamente differente e di conseguenza ci sarebbe da smanettare una cifra! Meglio optare per una comunissima resistenza
Donato De Meo Inviato 14 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 14 Maggio 2013 aspe ma i recaro non hanno gli airbag all'interno giusto? quello che intendevo io era evitare di far accendere la spia e sopratutto avere gli airbag funzionanti, se si deve fare una cosa la si fa bene o non la si fà
Ale83 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 I Recaro marchiati JCW li hanno eccome gli airbag! Evitare di far accendere la spia è una cazzata, farli funzionare VERAMENTE è tutta un'altra storia! Il cablaggio della R56 ha 10 fili quello della R53 ne ha 3 e credimi è abbastanza complessa come cosa.
Donato De Meo Inviato 14 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 14 Maggio 2013 non proprio alla fine individui quali sono i fili airbag sui sedili stock, individui i fili sui sedili r56 colleghi, i sedili per r56 hanno anche il gong sensore presenza riscaldamento a te serve solo l'airbag ripeto un bravo elettrauto e non uno che si limiti a cambiare relè e lampadine il lavoro te lo fà... poi mettici le resistenze se tanto ti piacciono :P ma in caso di sinistro sai di poter essere piantato in asso dalla tua assicurazione?
Ale83 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 (modificato) Per quale motivo scusa? Anche nella R53 se volevi montare gli sparco JCW dovevi mettere la resistenza dato che gli airbag non li avevano... Poi vabbè vuoi che l'assicurazione vada a guardare ste cose? Se vedi la mia macchina la storia degli airbag sarebbe l'ultima cosa che andrebbero a vedere :lol2: Modificato 14 Maggio 2013 da Ale83
Donato De Meo Inviato 14 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 14 Maggio 2013 vabbe ognuno è libero di fare come crede di certo avere gli airbag collegati non è mai un male anzi... 1
Kry90 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 Abbiamo scoperto l'acqua calda! :lol2: Si è sempre saputo che i sedili r56 montassero su r53 :P 1
Donato De Meo Inviato 14 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 14 Maggio 2013 bhe dalle informazioni che giravano in rete montavano ma dovevi sorbirti la spia accesa airbag
PsykoMini Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Inviato 14 Maggio 2013 Mi sa che gli interni che vendo li montero' sulla mia One D, ho gia dato un occhio, non so se ti riferisci a quello ma per montare lo schienale la limata va fatta sui ganci in basso dello schienale...senno non entrano, inoltre per gli airbag ho visto che quelli r56 sono piu' fini occupano meno spazio nel sedile ma mi sa che modifichero la struttura del sedile e montero' cmq i miei dei sedili r50... anche perche' un interno in total pelle non lo svendo sicuramente...!
abboxy Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Inviato 15 Maggio 2013 raga ma gli interni r56 si possono montare ... cioè solamente i pannelli porta solo quello che mi interessa... qualcuno l'ha fatto ?
cooper Inviato 22 Maggio 2013 Segnala Inviato 22 Maggio 2013 io i sedili lounge sono anni che li ho sulla r50...
PsykoMini Inviato 22 Maggio 2013 Segnala Inviato 22 Maggio 2013 i pannelli no direi di no... Cooper tra poco anche io dovrei montarli me li sono ritrovati a prezzacio siccome non li vuole nessuno me li monto io... Airbag sedili ant. tu li hai montati o no??? su questi sedili hanno mozzato i fili gli ho gia dato un occhiata ma ovviamente non sono gli stessi della r50 e cambia anche il cablaggio che su r56 necessita centralina... Sto pensando di spostare e adattare i miei oppure non montarli... mi dispiace non montarlo!
Donato De Meo Inviato 22 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2013 allora io purtroppo non ho potuto provare una cosa vedere la carica dei sedili r56 perchè sulla mia erano scoppiati, se la carica misura 2,2 ohm allora il problema è solo l'attacco che è diverso per il resto puoi sfoderarli e metterci gli airbag riciclati dai tuoi vecchi sedili... più facile a farsi che a dirsi... per il resto cooper mo mi hai fatto venire una cavolo di sfiga dimmi come hai fatto a montare il volante r56 :D
Donato De Meo Inviato 22 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2013 raga ma gli interni r56 si possono montare ... cioè solamente i pannelli porta solo quello che mi interessa... qualcuno l'ha fatto ?
cooper Inviato 22 Maggio 2013 Segnala Inviato 22 Maggio 2013 i pannelli non so ma ho seri dubbi... per gli airbag laterali dei sedili non ci sono problemi nel senso che io ho semplicemente tagliato le spinette e messo quelle che avevo sui vecchi sedili,airbag e pretensionatori,nessuna spia accesa e tutto funziona.
PsykoMini Inviato 23 Maggio 2013 Segnala Inviato 23 Maggio 2013 Ah hai usato le tue spinette vecchie, e non hai montato le centraline??? Ottimo così allora...in teoria sono uguali cambia solo forma. Ho già visto sui precedenti pelle e stoffa che avevo era un attimo cambiare gli airbag! Però i total pelle r53 erano e sono una bella forma a vasca contenitiva... Ragazzi i pannelli sono proprio diversi, si smontato in due parti e sono più grossi e spessi... È poi non hanno nulla di meglio... I sedili se ottimi ci stanno bene...
cooper Inviato 23 Maggio 2013 Segnala Inviato 23 Maggio 2013 niente centraline r56 :oleeeeee: tutto funziona
thomas Inviato 10 Giugno 2013 Segnala Inviato 10 Giugno 2013 ma qualche foto di questi interni r56 su r53 c'è o no?
antoniolp93 Inviato 11 Giugno 2013 Segnala Inviato 11 Giugno 2013 So solo che stanno da dio ! Li ha appena montati psycomini
PsykoMini Inviato 11 Giugno 2013 Segnala Inviato 11 Giugno 2013 Mi manca la panchetto post.... A breve cerco di fare foto e metterle, stanno davvero bene!
Donato De Meo Inviato 11 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2013 le faccio e ve le allego... cmq se li trovate per r53 è meglio vi risparmiate varie incazzature ;)
antoniolp93 Inviato 11 Giugno 2013 Segnala Inviato 11 Giugno 2013 i sedili della r56 sono il mio sogno =) almeno levo una volta è per tutto il problema dello skienale che si blocca!
