Buonasera ho montato le luci di posizioni bianche ma accedendo la macchina le luci di posizioni funzionano mah il computer di bordo segnala un errore ovvero la lampadina con il punto esclamativo perché succede questo?
Perchè le lampadine sono a led e quindi assorno meno potenze delle originali. Per evitare la spia o prendi delle resistenze aggiuntive, ma io non te lo consiglio, o metti i led canbus cioè quelli con resistenza incorporata
Le precision sono molto ma molto buone...sun e-bay quelle che cerchi stanno sui 15 euro comprese di spedizione.
Se vuoi un salto di qualità prendi quelle di led mania come ho fatto io però spendi intorno alle 40 euro...
Io ti consiglio di prenderle su e-bay perchè li trovi le meglio cioè marca precision. Gli autoricambi normali non hanno questa marca e quei led dopo poco si rompono, se poi è un'autoricambi grosso potrebbe avere le piaa ma costano 90 euro la coppia
Grazie roby. Comunqie si si devi chiedere quelle con resistenza incorporata. Ti ripeto che non te le consiglio poi fai tu e soprattutto non fare lo sbaglio di mettere resistenze aggiuntive che si sovraccaricano solamente e fanno una marea di calore in più a danno solo della lampadina
