Una domanda per qualche esperto in materia...dopo aver smontato le alette parasole, i montanti e le maniglie , come si tira fuori il cielo? I montanti sono a pressione o ci sono viti?
Grazie....
Ciao io ho smontato il mio la settimana passata, allora i montato sono su a pressione sulla parte alta che è quella interessata,i montati delle cinture hanno una vite nella parte bassa e di questo ne sono sicuro riguardo a quelli posteriori sono solo su a pressione mentre quelli anteriori non so dirtelo con certezza.
Io comunque ho scastrato la parte alta dei montanti,orologio,parasole maniglie poi per mancanza di spaazio hai due possibilita:
1smontare il parabrezza
2 smontare sedili posteriori e almeno una plastica del parafango
é una bella lavorata se hai bisogno scrivimi pure:)
PS quando rimonti i montati delle cinture occhio ad incastrare bene il movimento della cintura se no si rompono tutti i ganci come è successo a me:(
tutto questo riferito alla mia r53 del 2006 ma credo che sia uguale per tutte le mini della "prima serie"
CIao ciao:)
Claudio parla con alberto (albymini) che lui mi aveva spiegato una volta come fare ma adesso non ricordo...
Eccomi...
Quoto tutto quello detto da ghiglio e confermo che anche i montanti anteriori sono su ad incastro..
Io l'ho sfilato dal bagagliaio inclinandolo un pochino e abbassando i sedili posteriori..
Idem quello nuovo facendo lo stesso lavoro ma al contrario, l'abbiamo fatto in due stando attenti a non piegarlo troppo per evitare che si creassero delle pieghe..
Smonta montati ant, centrali e posteriori oltre ovviamente alle maniglie e varie...se vuoi fare prima e senza troppa fatica togli sedili posteriori così puoi allargare meglio i panneli dove sotto ci sono alcune viti per i montanti. Per sfilarlo dal baule devi per forza piegarlo un po'... Quando ho fatto io il rivestimento interno nero anche a rimetterlo dentro devi curvarlo un po'... Le pieghe poi si stendono....
E lo stesso del cielo beige, piu morbido al tatto ma credo perche questo sia piu nuovo e il mio era conciato piuttosto male..
Psykomini l ha fatto da solo, ha comprato dell'alcantara nera e ha smontato il suo e incollato sopra l'alcantara nera.. Se io non avesi trovato quell'occasione avrei sicuramente fatto cosi.. O al massimo portato da un tappezziere..
carbonio adesivo???? ma sul tessuto direttamente o sulla spugna in ogni caso ti si scolla dopo 10 secondi... vai dal tappezziere e non far casini... semmai fattelo fare nero o antracite e quella pellicola usala per i montanti
