Ospite Robson Inviato 2 Giugno 2013 Segnala Inviato 2 Giugno 2013 ragazzi il discorso è stato facile....le MINI pre LCI erano predisposte per kit aero senza nessuna modifica , con l'uscita della versione LCI ossia con paraurti già con prese d'aria su paraurti normale hanno modificato anche l'interno....ma si sono accorti che per montare l'aero già a listino dovevi/dovevano montare la traversina precedente....ossia pre LCI quindi dopo un pò di mesi hanno messo con l'opzioni kit aero di fabbrica per jcw e optional (quindi non in postmontaggio come è sempre stato) a listino un nuovo paraurti che non aveva la necessità di faro un downgraide forse anche rompipalle con nuovo sistema! per come la vedo io spezzare il paraurti in due non è stata una delle scelte + belle...ma si sà che ci sono delle cose che devono sacrificarsi.....
f4gSiMo Inviato 2 Giugno 2013 Segnala Inviato 2 Giugno 2013 (modificato) Solo un occhio molto attento come quello di noi appssionati si accorge delle differenze! Ma per i comuni mortali sono identici! Guardate la mia firma... Io ho l'lci e il mio amico il pre! Eppure d'acchitto sono identici... ;-) Modificato 2 Giugno 2013 da f4gSiMo 1
Carlo.87. Inviato 19 Giugno 2013 Segnala Inviato 19 Giugno 2013 Ciao ragazzi, ma sapreste dirmi il "codice" dell'intero kit aero per Lci??? Quello appunto dell'upgrade post 2012?? Non riesco proprio a trovarlo!! :( ed in conce mi danno la versione precedente. Vi ringrazio :)
cippy Inviato 19 Giugno 2013 Segnala Inviato 19 Giugno 2013 Para anteriore http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=SU91&mospid=55092&btnr=51_8372&hg=51&fg=15 para posteriore http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=SU91&mospid=55092&btnr=51_8383&hg=51&fg=17 minigonne http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=SU91&mospid=55092&btnr=51_8382&hg=51&fg=16 Li ho presi mettendo una jcw lci prodotta a 04/2013, dovrebbero essere gli stessi i codici. 1
Carlo.87. Inviato 19 Giugno 2013 Segnala Inviato 19 Giugno 2013 Vi ringrazio!! ;) Come sempre troppo gentili :com_0009: 1
Albert clubman soho Inviato 19 Giugno 2013 Segnala Inviato 19 Giugno 2013 Vi ringrazio!! ;) Come sempre troppo gentili :com_0009:
Alexandre.J Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Luglio 2013 Ragazzi, x passare dal paraurti posteriore S LCI, al para post del kit aero, servono delle viti mollette ecc, o si riutilizzano quelle del vecchio para.? Chiedo xke mi é arrivato, ma come bulloneria non cè nada.!!! Thankssss ;)
cippy Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Inviato 2 Luglio 2013 Ragazzi, x passare dal paraurti posteriore S LCI, al para post del kit aero, servono delle viti mollette ecc, o si riutilizzano quelle del vecchio para.? Chiedo xke mi é arrivato, ma come bulloneria non cè nada.!!! Thankssss ;) Si, si riusa quello che c'è.
GiuseppeMBG Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Inviato 2 Luglio 2013 ma tu hai preso solo il paraurti come pezzo? o tutto il kit paraurti anteriore? se hai preso solo il pezzo come paraurti non trovi nulla...quindi devi prendere tutte le clip.......se hai presto il kit di montaggio paraurti anteriore trovi tutto l'occorrente ossia clip nuove , i bulloni si usano quelli del paraurti stock
cippy Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Inviato 2 Luglio 2013 E non serve nient'altro di più.? O mollette che ai rompono.? A memoria riusi tutto. Al massimo le clip del passaruota, che potresti romperle. Però prova a vedere se kry ti risponde, che magari si ricorda meglio di me.
Alexandre.J Inviato 2 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Luglio 2013 ma tu hai preso solo il paraurti come pezzo? o tutto il kit paraurti anteriore? se hai preso solo il pezzo come paraurti non trovi nulla...quindi devi prendere tutte le clip.......se hai presto il kit di montaggio paraurti anteriore trovi tutto l'occorrente ossia clip nuove , i bulloni si usano quelli del paraurti stock
GiuseppeMBG Inviato 2 Luglio 2013 Segnala Inviato 2 Luglio 2013 non hai capito..hai preso il paraurti come pezzo? o paraurti come kit di montaggio? ti faccio capire : questo è il kit completo.....se hai ordinato tutto........ trovi tutto l'occorrente se hai ordinato solo il pezzo 1 segnato in foto......ti servono tutte le clip nuove..... il kit aero completo è un altra cosa quello comprende para anteriore ,posteriore e minigonne . io intendo kit d montaggio paraurti posteriore o solo il pezzo 1 nella tavola
Alexandre.J Inviato 3 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2013 non hai capito..hai preso il paraurti come pezzo? o paraurti come kit di montaggio? ti faccio capire : questo è il kit completo.....se hai ordinato tutto........ trovi tutto l'occorrente se hai ordinato solo il pezzo 1 segnato in foto......ti servono tutte le clip nuove..... il kit aero completo è un altra cosa quello comprende para anteriore ,posteriore e minigonne . io intendo kit d montaggio paraurti posteriore o solo il pezzo 1 nella tavola
f4gSiMo Inviato 3 Luglio 2013 Segnala Inviato 3 Luglio 2013 Io ho ordinato, e mi è giá arrivato, il kit di montaggio paraurti posteriore, con tutte le varie grigliette, mancano peró, rispetto alla tavola che hai postato, tutte le varie clip e viti sulla destra.. strano che manchino... io comunque prenderei il set di clip nuove! quelle vecchie a volte togliendole si rovinano o si spanano ecc ecc
jcwjubilee75 Inviato 3 Luglio 2013 Segnala Inviato 3 Luglio 2013 Io ho ordinato, e mi è giá arrivato, il kit di montaggio paraurti posteriore, con tutte le varie grigliette, mancano peró, rispetto alla tavola che hai postato, tutte le varie clip e viti sulla destra..
GiuseppeMBG Inviato 3 Luglio 2013 Segnala Inviato 3 Luglio 2013 è molto strano che mancano le clip dovrebbero essere nei sacchettini dentro lo scatolone...sicuro di aver visto bene? altrimenti puoi dire al magazziniere che mancano e deve dartele lui...senza pagare...praticamente dovresti trovare tutta la fila che vedi sulla destra della tavola.....dal numero 10 fino a 17
Alexandre.J Inviato 3 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2013 è molto strano che mancano le clip dovrebbero essere nei sacchettini dentro lo scatolone...sicuro di aver visto bene? altrimenti puoi dire al magazziniere che mancano e deve dartele lui...senza pagare...praticamente dovresti trovare tutta la fila che vedi sulla destra della tavola.....dal numero 10 fino a 17
f4gSiMo Inviato 3 Luglio 2013 Segnala Inviato 3 Luglio 2013 sono i componenti per fare i collegamenti elettrici. Servono se hai una 184 lci per adattare retro e antinebbia posteriori.
MINId Inviato 3 Luglio 2013 Segnala Inviato 3 Luglio 2013 molte clips sono riutilizzabili ma alcune è meglio averle nuove...se poi riesci a prenderle tutte allora meglio ancora...
Alexandre.J Inviato 4 Luglio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Luglio 2013 Fooooorse risolto tutto.!!! Dovrebbe arrivarmi la roba mancante.. Grazie mille a tutti x l'aiuto ragazzz ;)
Nicolò17 Inviato 18 Luglio 2013 Segnala Inviato 18 Luglio 2013 Ragazzi ho una domanda io ho il para anteriore jcw mk1 posso montare il baffo mk2 ed eventualmente anche le prese daria? Come si monta il baffo?
Kry90 Inviato 18 Luglio 2013 Segnala Inviato 18 Luglio 2013 Ragazzi ho una domanda io ho il para anteriore jcw mk1 posso montare il baffo mk2 ed eventualmente anche le prese daria? Come si monta il baffo? Puoi montare tutto! Il paraurti lo devi smontare, quando è smontato capisci come fare! ;)
Nicolò17 Inviato 18 Luglio 2013 Segnala Inviato 18 Luglio 2013 E come si smonta il para anteriore? Ce una guida?
