Be fra un po' di estetica sono praticamente a posto.. Poi manca solo una rimappa e qualche altra cazzatina ;)
Grande Alby!!
hai le idee chiare, secondo me diventerà una bomba sotto tutti gli aspetti (estetico e meccanico)
ottimo, alla fine secondo me bisognerebbe fare come hai fatto te, prima estetica e poi sostanza!
il tuo modello, rimappato dovrebbe raggiungere i livelli di una D mappata giusto?
Grande Alby!!hai le idee chiare, secondo me diventerà una bomba sotto tutti gli aspetti (estetico e meccanico)ottimo, alla fine secondo me bisognerebbe fare come hai fatto te, prima estetica e poi sostanza!il tuo modello, rimappato dovrebbe raggiungere i livelli di una D mappata giusto?
Eh sinceramente non so.. Avevo sentito che uno aveva messo una centralina di una cooper d su una One d e poi aveva mappato ed era arrivato sui 140 cv.. Però non ho capito bene come ha fatto.. Comunque andare da 90 a 115 circa, ma a parte i cv, penso sia più fluida e vada via meglio anche di coppia!
Inoltre non so se sia una mia impressione o cosa ma dopo aver montato il doppio scarico, la sento più reattiva..
che diventa più fluido,quello indubbiamente...ma comunque il motore è quello albert!non penso ci siano problemi a portarlo a 130-135 cv :post-8-1120395257:
bisognerebbe sentire il Generale per queste cose...
Modificato da MassiMINI89
che diventa più fluido,quello indubbiamente...ma comunque il motore è quello albert!non penso ci siano problemi a portarlo a 130-135 cv :post-8-1120395257:bisognerebbe sentire il Generale per queste cose...
