Consiglio cerchi!!!!!!venghino signori!!
I cerchi sono da 17 e originali, solo che sinceramente ho cercato dappertutto ma una Cooper d White pepper con i cerchi della gp non l'ho trovata anche solo per farmi un'idea!!
Non c'è ancora la f54 su etk!
Comunque se la country ha le 225 su canale 7,5 (sia 18 che 19) la vedo dura che sulla nuova Clubby ci siano cerchi con canale 8! Magari mi sbaglio peró, speriamo!
Gudra qui i vari cerchi
I primi sono:
R105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
Silver
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2007-2010
Optional on the MINI Cooper S, MINI Cooper S Convertible, MINI Cooper S Clubman ($750), MINI John Cooper Works Hardtop, MINI John Cooper Works Convertible, and MINI John Cooper Works Clubman ($0)
wheelcrownspokewhite.jpgR105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
White
7J x 17
205/45 R17 tire
wheelcrownspokeblack.jpgR105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
Black
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2009-2010
wheelcrownspokechrome.jpgR105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
Chrome
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2009-2012
Optional on the MINI Cooper S, MINI Cooper S Convertible, MINI Cooper S Clubman ($1,080), MINI John Cooper Works Hardtop, MINI John Cooper Works Convertible, and MINI John Cooper Works Clubman ($0)
I secondi sono:
R85 S-Lite (or S-Spoke) Design Light Alloy Wheel
Silver, White
7J x 17
205/45 R17 Performance or All-season run-flat tire
Model Years 2002-2007
Optional on the MINI Cooper S, MINI Cooper S Convertible ($600)
Dealer Accessory on all models
Chrome
7J x 17
205/45 R17 Performance run-flat tire
Model Years 2008-2012
Optional on the MINI Cooper ($1,576)
Accessory on all models ($3,275)
  • Like 2
Cerco di dare il mio contributo al Forum (come ho sempre fatto con i precedenti Forum frequentati da admin e/o mod) :naughty:
  • 4 settimane dopo...
Si ho capito, ma non basta dire 4 fori, bisogna tenere conto dell'interasse tra un bullone e quello opposto: la mini è 4x100, ma ad esempio la maggior delle fiat sono 4x98, mentre la maggior parte delle ford 4x108. Quindi devi sempre specificare 4x100.
Oltre a questo devi assicurarti abbia il giusto anello di centraggio, sulla R56 è 56,1 immagino che sia uguale su R50 ma non sono sicuro.
Ciao a tutti,
finalmente i cerchi sono di nuovo disponibili e pronti per essere acquistati. Tuttavia prima di procedere, volevo fare un rapido briefing qui con voi. Le misure che mi hanno indicato sul sito sono le seguenti: 7,5x17 4x100 ET40, ed il cerchio è questo: http://www.ldprestige.com/jante/s038-2. La tizia del sito dice che vanno bene per la mia Mini (Mini One D del 2004 R50), però prima di procedere, attendo vostro giudizio sulle misure, se vanno bene o meno.
Grazie.
Grazie Giuseppe!!! :clap:
I miei sono i replica WSP dei thunder R90. Sono 7x17 et 40. :D
scusate una domanda da incompetente:
se queste sono le specifiche previste per i cerchi della cooper sd f55:
Diametro 17
Canale 7
Fori 5
PCD 112
ET 54
CB 66,60
Canale EH2+
volendo far sporgere "leggermente" le gomme, fino a quale ET è opportuno scendere rispetto al 54?
intendo senza voler correre alcuno rischio! con ET 48 si può stare tranquilli?
grazie
Diametro 17
Canale 7
Fori 5
PCD 112
ET 54
CB 66,60
Canale EH2+
grazie
Con canale 7.5 ed et 35 sei un pelo fuori davanti. Quindo ogni misura inferiore va bene.
quindi se ho capito bene:
- per l'ET: da 54 posso scendere fino a 35 (senza correre rischi di essere "fuori")
- per il canale posso scegliere fra 7 e 7,5
è così? altrimenti, per favore, mi puoi spiegare meglio?
grazie
La sporgenza del cerchio dipende dalla combinazione di canale ed et. A parità di et, un canale 8 sporgerà sempre di più di un canale 7.5, e a parità di canale un et più basso sporgerà di più.
Con un 7.5 et 35, che sono i cerchi che io io, davanti sono qualche mm fuori. Quindi con un canale 7.5 ritengo che l'et massimo per non uscire sia 38. Con un canale 7 invece ritengo ci si possa spingere senza problemi all'et35.
Finalmente sono arrivati.....con cosa mi consigliate di gommarli? La misura è: 205/45 R17, anche se dovrei consumare prima le Michelin che ho messo l'anno scorso....
