Alex93 Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Grazie a tutti ragazzi per le risposte. Avevo in mente di montare in estate gli ASA colore race (quelli a specchio con il canale lucido e la scritta rossa) da 18". Vedo che ci sono solo da 8x18 et 35, vanno bene?? Poi, secondo voi potrebbero stare bene sotto la mia minella?
cippy Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Grazie a tutti ragazzi per le risposte. Avevo in mente di montare in estate gli ASA colore race (quelli a specchio con il canale lucido e la scritta rossa) da 18". Vedo che ci sono solo da 8x18 et 35, vanno bene?? Poi, secondo voi potrebbero stare bene sotto la mia minella? Sei a filo filo. Di queste dimensioni li monta luka.
luka 118d Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Se nn li abbini ad un assetto molto basso stanno male...
Albert clubman soho Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Davanti escono un pelo e devi abbassarla molto come dice Luca sia per un fattore estetico sia per "antisgamo" dato che abbassandola camberizza un po' ;)
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 i 18" su un cooper... auguri....
Albert clubman soho Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 i 18" su un cooper... auguri....
Alex93 Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Nono ovviamente li metterei sotto l'r56 Jcw, quindi mi consigliate di abbinarli a un assetto? Grazie ancora a tutti :D
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Che stronzooooo ale!!! Ha anche una Jcw 56 quel ragazzo mi sembra! Comunque visto che dici così io monto i 19 ok?? Ahahahahah
cippy Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 stronzo de ke...se metti 18" su un cooper non lo muovi piu.... poi nn so dove li mette... anche sul jcw cmq meglio i 17" eh.... L'impronta a terra tra 17 e 18 però non cambia. Non penso possa cambiare così tanto, tralasciando il peso del cerchio.
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 L'impronta a terra tra 17 e 18 però non cambia. Non penso possa cambiare così tanto, tralasciando il peso del cerchio.
Albert clubman soho Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Ma si ragazzi godiamoci ste mini!! Che tanto mica dobbiamo fare ogni giorno :D
Alex93 Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Ale quindi mi consiglidi rimanere sui 17"??
cippy Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 cambia cambia...rotolamento e peso... meno agile... non ascoltare luka che quello al max la tira a 75kmh sul dritto in discesa.. ahah Infatti ho detto peso escluso. Ma se passi da un superzavorra a un ultraleggero da 18 penso si senta lo stesso la differenza. Poi io un 18 non lo metterei mai, se non in determinati casi.
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Ale quindi mi consiglidi rimanere sui 17"??
Albert clubman soho Inviato 27 Gennaio 2014 Segnala Inviato 27 Gennaio 2014 Io metterei i 18, hai già 211 cv cavolo!! Mica perdi 50 cv mettendo i 18..
MassiMINI89 Inviato 30 Gennaio 2014 Segnala Inviato 30 Gennaio 2014 (modificato) anche la JCW cambia dal giorno alla notte montando i 17 o 18……..se poi hai anche la spalla tirata sul 18…be!tanto vale farsi una one JCW così non rischi di andare dritto in continuazione Imho Modificato 30 Gennaio 2014 da MassiMINI89
luka 118d Inviato 30 Gennaio 2014 Segnala Inviato 30 Gennaio 2014 ba massy, sono i soliti luoghi comuni... col 18 et 35 canale 8 NON SI HANNO PROBLEMI DI TENUTA io la uso tutti i gg e sostanzialmente la si guida normalmente come coi 17, le prestazioni possono essere penalizzate in termini di accellerazione, ripresa per via del peso del cerchio..... l'unico problema al massimo sono le buche, ma lo si ha anche con i cerchi standard, poi dipende da buca a buca....
aik Inviato 30 Gennaio 2014 Segnala Inviato 30 Gennaio 2014 ba massy, sono i soliti luoghi comuni... col 18 et 35 canale 8 NON SI HANNO PROBLEMI DI TENUTA io la uso tutti i gg e sostanzialmente la si guida normalmente come coi 17, le prestazioni possono essere penalizzate in termini di accellerazione, ripresa per via del peso del cerchio..... l'unico problema al massimo sono le buche, ma lo si ha anche con i cerchi standard, poi dipende da buca a buca....
MassiMINI89 Inviato 30 Gennaio 2014 Segnala Inviato 30 Gennaio 2014 (modificato) ba massy, sono i soliti luoghi comuni... col 18 et 35 canale 8 NON SI HANNO PROBLEMI DI TENUTA io la uso tutti i gg e sostanzialmente la si guida normalmente come coi 17, le prestazioni possono essere penalizzate in termini di accellerazione, ripresa per via del peso del cerchio..... l'unico problema al massimo sono le buche, ma lo si ha anche con i cerchi standard, poi dipende da buca a buca.... Stra q8.. ragazzi io vi credo!! ma porca miseria io ho amici che hanno vissuto questa esperienza e(proprio di fronte a me e con la Mini!!) me lo hanno confermato loro…io non voglio parlare per luoghi comuni!!altrimenti sto zitto , ecco! Modificato 30 Gennaio 2014 da MassiMINI89
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 30 Gennaio 2014 Segnala Inviato 30 Gennaio 2014 ba massy, sono i soliti luoghi comuni... col 18 et 35 canale 8 NON SI HANNO PROBLEMI DI TENUTA io la uso tutti i gg e sostanzialmente la si guida normalmente come coi 17, le prestazioni possono essere penalizzate in termini di accellerazione, ripresa per via del peso del cerchio..... l'unico problema al massimo sono le buche, ma lo si ha anche con i cerchi standard, poi dipende da buca a buca.... 1
silverboy Inviato 31 Gennaio 2014 Segnala Inviato 31 Gennaio 2014 tu vai 30 all'ora... nn fai testo...
aik Inviato 10 Febbraio 2014 Segnala Inviato 10 Febbraio 2014 Amo i prim, costano pochissimo.. http://www.maximemotors.eu
Teo 82 Bari Inviato 26 Febbraio 2014 Segnala Inviato 26 Febbraio 2014 Ho terminato il restyling del mezzo... Che mazzata però per aprile e' una favola... Kit Aero - tappo benza cooper s - cofano anteriore S - calotte carbon. Ora la scelta più difficile questione cerchi; Partendo che non e' questione di prezzo ed il colore della mini e' rossa, tutta rossa anche il tetto e solo le calotte saranno carbon. Vetri neri. Questione cerchi; Ne ho scelti 3 e ho riguardato e riguardato e riguardato cosa mettere e perché... Ero indeciso fra; Oz Superturismo Wrc White 17 et40 Oz ultraleggera black 17 et37 Oz Superturismo LM 17 et42 Ora ho visto pesi, dimensioni, colorazione e tutto il resto volevo chiedere visto le condizioni delle strade, del peso dei cerchi e delle masse coinvolte e sopratutto delle vostre esperienze cosa montereste? Io ero intenzionato a wrc bianco, non ne ho mai vista un solo rossa con oz bianchi...
cippy Inviato 26 Febbraio 2014 Segnala Inviato 26 Febbraio 2014 Sono tutti dei bei cerchi. Se dovessi basarmi solo sul fattore estetico andrei di superturismo lm, anche se gli ultraleggera sono sempre belli.
Teo 82 Bari Inviato 26 Febbraio 2014 Segnala Inviato 26 Febbraio 2014 Ma perché nessuno mette i superturismo? Perché e' un cerchio vecchio? In realtà dovrebbe essere quello più solido visto che viene utilizzato nei rally... Peso leggermente superiore ma rispetto agli ultra mi sembra meglio no?
