Ciao Ragazzi,sto sistemando la mia mini one d 75 cv e avrei intenzione a breve di migliorare le prestazioni per quello che è possibile fare...quindi volevo avere qualche consiglio riguardo alla rimappatura della centralina?oppure ho visto su internet che vendono centraline aggiuntive che si montano in pochi minuti e che migliorano le prestazioni e in piu riducono i consumi...secondo voi cosa è meglio fare? e riguardo a prestazioni consumi?? grazie ;)
Il modulo aggiuntivo non è molto ben visto in quanto sfasa troppo i valori della centralina in quanto cambiano troppo mentre rimappare la centralina, questa lavora a posta per la tua mini ed è molto più affidabile!
Tra i 2 sicuramente mappa. Il modulo varia un paio di parametri e stop, mentre con la centralina si vanno a toccare e regolare molti più parametri. Ovviamente una mappa fatta bene, non dal primo che capita.
ho capito ho capito...allora per quanto riguarda la mappatura...ovviamente chi lo fa sara il suo mestiere e sapra tutto ma comunque giusto cosi a titolo informativo,ci sono dei valori standard per rimappare questo motore o diciamo devo esprimere io come la voglio?e il costo intorno a quanto si dovrebbe aggirare?
nessuno sa lavorare bene su queste auto , le mappature se le fanno fare loro poi da chi di competenza , quindi se gli dici qualsiasi cosa tu voglia loro ti dicono si è fattibile , poi però non te lo fanno ,falla rimappare da chi conosci meglio della tua zona :)
